problème esc
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par luciol, 22 Avril 2017.
  1. luciol
    luciol membre
    28 Mars 2017
    bonjour
    je possède de nombreux model de RC, et sur mon prolite 4x4 de chez team associated j'ai cramé les condo qu'il y a sur les cables d'alimentation de l'esc ( il y a eu une fumée blanche et je pense que cela vient de là).
    j'aimerai savoir si quelqu'un c'est a quoi ils servent?
    si on peu roulé sans ?
    et pourquoi ils ont cramé, la voiture a peu servie
    ou je peu acheté ce genre de produit?
    c'est un esc pour moteur brushless,
    merci d'avance
  2. gicab
    Ils ont cramé car il y a eu une surtension... généralement l'esc en a pris un coup... il faut donc le changer :humhum:
  3. luciol
    luciol membre
    28 Mars 2017
    merci gicab
    M**de c'est pas le même prix, je me suis fais la même réflexion mais il fonctionne encore je l'ai juste allumé fait tourné les roues et accéléré vite fait.
  4. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    S'il fonctionne encore, il te suffit de remplacer les condensateurs.
    Tu les démontes et regardes la capacité et la tension qui sont écrites dessus.
    #4 Chris Customs, 22 Avril 2017
  5. luciol
    luciol membre
    28 Mars 2017
    merci chris31,
    c'est ce que je voulais faire au début mais gicab pence que l esc pris un coup.
    j'ai peur que cela recommence, je roule en 3S de 5000mAh et un moteur de 3500kv et je ne connais pas l'intensité de l ESC, j'ai rajouté un petit ventilo de refroidissement au moteur.
    peu être que l 'esc d'origine ne supporte pas pas configuration.
    je n'arrive pas a roulé un pack d'accu sans faire de pause, la voiture s’arrête, j'attends 10min et cela repart. Ma voiture a tendance a accélérée toute seule après quelques minute de run, alors que mes trims sont bien réglés, c'est bizarre. je pense que cela est du a une surchauffe et que l'esc fait ce qu'il lui plait. tout ça avant que les condos soit fumé.
  6. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    Question bête : l'ESC est compatible avec du 3 s ?
  7. hanjin-san
    Question bête 2: le variateur supporte t-il l'intensité que demande le moteur ?
  8. luciol
    luciol membre
    28 Mars 2017
    moteur et esc d'origine, donc je suppose que oui
  9. hanjin-san
    Et du côté du servo ?
  10. luciol
    luciol membre
    28 Mars 2017
    servo d'origine et pas de défaut constaté,
  11. hanjin-san
    Bizarre si tout est d'origine...
  12. luciol
    luciol membre
    28 Mars 2017
    pas la batterie lipo 3s de 5000mAh
  13. hanjin-san
    Quelle est la référence de ton contrôleur ?
  14. luciol
    luciol membre
    28 Mars 2017
    mon ESC c'est:
    xp digital SC9000-BL
  15. RCgoret21
    RCgoret21 membre
    24 Décembre 2016
    Encore une question bête : tu as bien les cavalier sur la position lipo sur ton esc ?
  16. luciol
    luciol membre
    28 Mars 2017
    quel cavalier? (on ma toujours dit qu'il avait pas de question bête, sinon on se la poserai pas)
    de mémoire j'avais fais une manipulation via la télécommande pour passé en lipo mais je sais pas si je l'ai bien réalisé. j'avais testé trés rapidement avec une lipo 2S de 4000mAh quand je l'ai reçus
    Cela fait un an que je l'ai mais je n'avais pas eu le temps de roulé avec j'ai eu des jumeaux, donc pas vraiment le temps de me penché sérieusement dessus, mais là avec le retour des beau jours. Je me remets au modélisme. Donc j'ai roulé 3 pack avant de la fumer
