Bonjour, J'ai vu que l'on peut mettre des pneus 1.55 sur des jantes 1.9. Ca donne un joli effet ballon. Maintenant ma question... Est ce que sur des jantes Landies de RC4WD en 1.9 c'est faisable? Ou bien, il faut des jantes Beadlocks avec les anneaux? Ou, existe-t-il des autre jantes bien typé Land Rover?
Les landies me semblent plutôt bien coller au look des jantes d'origine. Pour les hubs de roues, tu as les modèles de chez SDI 4x4 qui correspondent bien également : WHEEL NUT V2 (set of 4) - Scale Designs International
Ah ouais, joli! C'est le détail qui tue!!! Mise à part ça, est ce quelqu'un a déjà tenté le coup du 1.55 sur des Landies 1.9?
Et autre question, que pensez-vous des ponts RC4WD Yota 2? J'ai eu les Yota 1 et j'ai eu pas mal de souci avec les cardans de direction qui lâchaient tout le temps. Ils sont mieux les 2?
En effet très réaliste . Ils vont bien rigoler chez S.D.I. avec une commande de seulement 4 Wheel Nut... J'ai pas beaucoup de succès avec mes questions... Je vais tenter une autre approche, crée une discussion...
j'ai mis des comme cela de chez rc channel , ils sont bien ! je posterais une photo des faux hubs de mon land III 88 car au depart c'etait un jouet que j'ai et je modifie encore mais au 1/18 !
sur la mienne j'ai attaque un chassis acier forgé car le plastique ça tien pas en TT ! vas y ce sont de belle voiture !
Tu as déjà une base bien sympa avec ces carrosseries. Fais gaffe le poids avec ton châssis acier, on a vite tendance à faire des enclumes Aujourd'hui j'ai vu une Land Rover de 1964 dans un point de vente d'occasion. J'en ai profité pour prendre plein de photo et de mesures. Me réjouis presque de faire la carrosserie, il y presque pas d'arrondi comparé a mon Rat Rod...
