Produit pour rendre imperméable
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Extrême- Geo, 18 Mai 2017.
  1. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Tu pulvérises même sur le radiateur ?
  2. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Sur le récepteur, il n'y a pas de radiateur.
    Par contre, sur le variateur il est préférable de masquer les ailettes avant pulvérisation du produit.
  3. Lu'Dog71
    Lu'Dog71 membre
    3 Mai 2017
    Est ce que c'est possible de rendre étanche un servo avec ce produit ?
  4. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    LOL. Très juste :rolleyes:
    Merci pour la précision, j'ai ma réponse.
    Reste juste à trouver une bonne astuce pour le servo, sans le démonter et le bourrer de graisse.
  5. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Je dirais étanche à 95%.
    Le seul point à surveiller est au niveau de l'axe de sortie du servo.
  6. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Le plastique dip est un dériver de L'ABS.
    Abs+ acétone sa fait presque la même pate et sa doit aussi bien fonctionner.
    Alex07 et Lorskold aiment ça.
  7. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    j'ai fait sa maxou sur mon 1er scx10 c'est pas mal mais chiant a appliquer par contre !!
    et à enlever je ne vous explique même pas .
  8. hanjin-san
  9. moab
    y a un truc qui marche bien aussi c'est du " tu vas pas l'eau!":hihi:
    maduff et Lorskold aiment ça.
  10. Lu'Dog71
    Lu'Dog71 membre
    3 Mai 2017
    Ah ben oui ! Fallait simplement que je fasse une recherche sur le forum ... Y'a tout ce qu'il faut par ici !!! :passur:
    Merci beaucoup ! (y)
  11. moab
    dans le sujet il parle de graisse et de plasti dip et plus loin au moment ou il attaque le circuit imprimé il le remplit de " liquide tap"
    ça l'aire bien noire , qu'est ce dont?
  12. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    mes produits quand j'achète un engin d'occasion ou pour faire un bon nettoyage
    démontage total
    puis
    Essence F pour bien dégraisser
    lavage avec lessive liquide pure du skip marche très bien (laisser les enzymes agir un peu avant rinçage)
    et on fii avec une bonne dose de Wd40 pour faire briller
    si tu veux vraiment un servo étanche testé et approuvé
    Savox Servo SW-1210SG Waterproof 20kg 0.15s Métal
    pour le Rx Plastidip ensuite tu rentre le tout (même l'antenne) dans un ballon de baudruche et pour fermer patte à fix et collier ty-rap pour éviter que l'eau ou autre liquide ne rentre par le câblage
  13. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Moi j'ai une bombe aero.....conseil d un pote des USA c'est simple et vite fait...je vous donnes ce soir l marque
  14. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    dans ce style :humhum:
    [​IMG]'
    j'ai la lampe UV pour bien contrôler aussi
    HumiSeal type 1B31
    1B31 | HumiSeal®
  15. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Oui le meme truc......lmpe UV ..pourquoi faire ?
  16. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    HumiSeal® 1B31 est un revêtement en acrylique conforme à un simple séchage rapide qui offre une excellente protection contre l'humidité et l'environnement pour les ensembles de circuits imprimés.HumiSeal® 1B31 démontre une excellente souplesse, des fluorescents sous la lumière UV pour faciliter l'inspection et est facilement réparable. Le revêtement HumiSeal® 1B31 est conforme aux normes MIL-I-46058C, IPC-CC-830 et directive RoHS 2002/95 / CE.
  17. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Je suis pas un pro de l'étanchéité, mais quand je vois la tronche du boitier de mes récepteurs, je pense que j'irais plus vite à le mettre dans une boite en plastique et rendre cette boite étanche!:D
    Entre les trous de l'antenne, la partie ouverte avec les pins des voies, les clips entre les 2parties du boitier... Ça en fait des endroit où l'eau peut passer!:confused:
    Le vario est étanche d'origne c'est déjà çà de gagné!
    Extrême- Geo apprécie ceci.
  18. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Moi aussi le vario et étanche puis me reste juste le récepteur radio , récepteur du treuil et bec ....
  19. moab
    bonjour ,
    personne ne m'a repondu :(
    sur le sujet d'anjin.san
    dans ce sujet , la personne parle d'un liquide tap pour garnir l'electro , j'aimerais savoir ce que c'est . si vous le savez !
  20. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Y a sur la première photo un petit Performix Liquid Tape, c'est ça qu'il étale:
    Performix Electrical Liquid tape-isolante liquide - Rouge 118 ml, 4 oz. Electronique et modélisme - Original plasti dip - Made in USA - Sectorcam®: Amazon.fr: High-tech
    Bon la c'est rouge, pas noir, mais c'est juste pour l'exemple...
