la roue avant qui leve en cote...
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par moab, 11 Juin 2017.
  1. moab
    un vieux sujet . ça dois vous arrivé ceux qui ont des voitures avec amortisseur a ressort ,
    en montant cote raide la roue avant droite leve , donc moins d'adherence !
    la solution serait une barre de stabilisation comme sur les 1/1 . mais pour ceux qui veule aussi avoir du débatement ça coince !
    maduff qui vend sa superbe voiture sur une de ses photos il y a une barre a l'arriere qui doit etre pour la stabilité?
    #1 moab, 11 Juin 2017
  2. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Le grand classic du Tork Twist...
  3. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Demande directement @maduff ça ira plus vite!:humhum:
    moab apprécie ceci.
  4. hanjin-san
    Je ne comprends pas trop pourquoi ce post.
    Tu donnes la réponse à ta propre question (même avant de poser la question... (n)) :confused:
  5. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Vas sur le site de badrax. Tout est expliqué.
    moab, pushing et Teddy aiment ça.
  6. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Bientôt disponible
    Rock n Crawl et Lorskold aiment ça.
  7. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Rien de plus a ajouter, que la reponse des copains:rolleyes:
  8. moab
    pat
    je n'ai pas compris la video!
    pourquoi ce sujet ? mais pour les roues avant mais en gardant la l'independance au niveau des amortisseur sur scale !
  9. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    si ta roue AV se lève , l'amortisseur AR coté opposé se compresse.
    le systeme Anti Torque Twist permet de garder l'indépendance des roues ( à l'inverse des Barres Anti Roulis qui rendent dépendantes les roues reliées par une barre) en diminuant l'effet Torque Twist qui fait lever la roue AV
    moab apprécie ceci.
  10. Nicolas
    Tout a fait.
    Une barre anti-roulis contraint le roulis et donc le croisement de pont.
    Ca n'a rien a voir avec l'amortisseur a ressort, liens ou lames, ....
    La cause est a voir du coté du cardan et de la démultiplication dans le pont.
    Plus démultiplié dans le pont = moins de couple sur le cardan et donc moins de torque twist.
    En extrapolant au maximum, pas de cardans = pas de TT comme les MOA.
    moab, COBRA et Lorskold aiment ça.
  11. sawblade
    Les LOSI , avec leurs ponts a reduction a vis sans fin n'ont quasi pas de torque twist...
  12. moab
    heu ça ne m'arrive plus depuis que j'ai des amortos a lame !!
    mais merci a vous de m'éclairer !
  13. Nicolas
    Oui des suspensions a lames ont moins de débatement et plus raide donc moins de TT visible.
    Lames, liens, barre anti roulis ou pas, la transmission solidaire au châssis voudra toujours tourner autour du cardan.
  14. sawblade
    Ou même torsion du châssis lui-même sur la photo ci-dessus. Là y a du couple !!
    moab et Alex07 aiment ça.
  15. moab
    mes voitures ....des planche a repassé ! mais j'adore ! surtout quand ça leve!
    il a du mal a tirer pour le demarrage le poid lourd!
    #15 moab, 13 Juin 2017
