Margouillat AR60
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par Bad Rax, 9 Décembre 2012.
  1. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    J'ai pas mis de photo !!
  2. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Il y en a déjà beaucoup trop sur les 32 page pour que je craque.
  3. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Essayé, pas pu!
    Merci du retour. Je vais continuer avec mon pont arrière AR60.
    J'ai encore du boulot pour bien maitriser cette bestiole...
  4. Bad Rax
    Bon désolé, mais je vais mettre des photos, pleins de photos !!
    Donc pendant que certains s'amusent à la Big... d'autres travaillent !
    Mon premier prototype de Margouillat avec ponts avant et arrière AR44. Les ponts sont rallongés et j'utilise les axes avant et arrière du Wraight.
    L'histoire commence avec des coques de ponts AR44
    Et là, c'est le drame !! Une double décapitation...
    Les pièces imprimées viennent s'emboiter sur les tubes du pont AR44
    Le pont arrière suit le même principe.
    Le montage sur le Margouillat.
    La cinématique de la direction me plait beaucoup, la barre de direction est parfaitement alignée.
    Le pont arrière.
    Les ponts AR44 tournant dans le sens inverse que ceux d'AX10 classique, la transmission a été inversé, pour que l'arbre de transmission sorte du bon coté.
    Il reste à régler qlq ajustements de conception, mais globalement il est presque prèt à rouler. Reste un GROS point noir, en l'état, il n'y a plus d'OD et UD au niveau des ponts et c'est une modification dont je ne peux pas me passer. A voir comment traiter ce problème.
    pushing apprécie ceci.
  5. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    j'avais bien compris que tu étais un grand malade.
    la ,tu confirmes à 150%. ...
    bon il ne reste qu'à faire fabriquer les pinions que tu veux....et ma facile
    pat à le bon contact en chine
    Et moi tu me casses les joues. ...avec tout tes changements.
    allez bravo tu es un genie
  6. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Je n'ai pas encore testé mais Xtra Speed propose un OD (28T/8T).
    Xtra Speed XS-SCX230064.
  7. Cirederf
    Cirederf membre
    Du coup plus lourd ou plus léger les ponts ?
    Pas d'OD/UD tu dis ! ..... Semble que se soit le bon moment pour venir taquiner les cailloux chez toi avant que tu partes , avec ma machine cette fois .....
  8. Bad Rax
    Là tu m'intéresses !! Je regarde cela de suite (y)
  9. Bad Rax
    Plus léger, on gagne facilement +40g par pont !!
  10. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Stephan suis je dans l'erreur ?
    Il me Semble que le plus gros bénéfice est d'avoir des ponts avec des boules toutes petites.....et du coup beaucoup moins de risques d'accrocher. ...
  11. Bad Rax
    C'est exact, c'est LE gros bénéfice, le poids en moins étant un autre bénéfice !!
  12. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    :hihi: Un autre bénéfice c'est qu'on identifie plus facilement les grands malades échappés de l'asile :D
    Steph, il faut travailler sur une boîte OD/Ud il n'y a que ça pour l'avenir :D
  13. Bad Rax
    C'est pas faux :hihi:
    Yep... va falloir retourner sur la table à dessin !!x
    TC94 apprécie ceci.
  14. OLI972
    OLI972 membre
    19 Mars 2012
    Salut Steph,
    Ils n'ont rien compris... Maître Yoda n'aurait jamais monter des AR44 si il n'avait pas la solution du OD,UD...
    pat13 apprécie ceci.
  15. Bad Rax
    Tout à fait !! Bon reste plus qu'à trouver une idée maintenant...
    OLI972 apprécie ceci.
  16. Bad Rax
    Autre projet de pont en parallèle, une version de pont complet avec éléments de pont AR60. Une p'tite image en guise de teaser !! PontArrAr60_020.jpg
    le varan, pat13 et truespace aiment ça.
  17. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    OMG ! ça accepterait l OD et l UD ton bestiau ?
    n oublie pas tes cachets ce soir :humhum:
  18. Bad Rax
    Oui c'est le but. Et vu que pour lavant la couronne est plus petite, on peut avoir une boule de pont plus petite !!
  19. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    Omg je suis paumé la
  20. Bad Rax
    C'est pour remplacer mon pont carbone. En gros cela remplace la coque de pont arrière d'un pont AR60 (celui que tu as sur ton Margouillat). Les ponts AR44 que j'ai présenté avant, sont pour le moment expérimentals, car faute de OD/UD, c'est pas viable en crawler.
