en me baladant sur google je suis , un jour tombé sur le sjx et pas la xjs jag! un sacré rafio , un crawler des rievieres ! il passe dans des 10 cm d'eau avec des galets , il franchi des rondins flotant, il peut meme faire des sauts ! dans les virages il chasse avec elegence . de part sa taille on peut poser de un santana ou deux quad et une mule , un elan tiré a la chasse enfin un vrai bateau de ricain !! il a un loock de humer , il est tres pensé !! ça fait un an que j'ai commencé a l'observer . il a un frein a main . je trouve ça tres fort une sorte d'aquafrein ! le contructeur est tres fufute des ses photos et video il ne montre pas tout !! mais il ne sait pas a qui il a afaire! je ne ferais certainement pas aussi bien que lui , je n'ai pas de bureau d'etude !! la video est certainement celle d'un encien model ! deja hard ! le site constructeur : SJX Jet Boat Key Features and Options | SJX Jet Boats j'avais deja commencé un model ful metal avec une tubine en cuivre ....j'ai laissé tomber!! et hier matin je mis suis remis j'ai acheter deux tubine et un peu de ferrail , de la tôle acier de 0,5 galva et du carré etirer de 4 et j'ai attaqué la coque . elle est un 8 morceaux souder a l'eteint . ce n'est pas encore parfait mais je pense que c'est un bon debut !
sympa ce projet! beau travail, les formes sont cohérentes! va juste falloir sortir la meuleuse: t'as oublié le tunnel de la turbine sur ta coque...
notez que les gars sont gonflés de faire de la gliss sur du papier de verre malgrés les 3 ou 4 mm de tôle alu ! c est le fabriquant qui doit etre content!
Sympa comme joujou J'en ai déjà fait (ou un truc dans le même style me rappelle plus) et ça envoie du pâté, et ça passe partout une sorte d'aéroglisseurs de sport
suite ... mega tendinite au bras principale pas grave il m en reste un ! et ça avance. quand au bateau, le plus embetant c'est qu'il ne faut pas trop chauffer ! sinon tout est foutu !!! chassis d'origine je n'en ferais pas autant !! juste le principal.le montant, les lisse haute , le plancher et les coffre
petit essai dans l'eau ! avec quelque rajouts. j'ai pris un reglet et j'ai mesuré la hauteur dans l'eau de la surface au haut de l'avant droit et guauche pour voir l'equilibrage qui est parfait, ainsi qu'a l'arriere . malgrès le poid que j'ai rajouté avec les lisses exterieur de babord et tribord plus les quatres lisses du dessous. le poid monte vite. je pense que je metterais l'electro et les servos dans le coffre de proue et le moteur dans un coffre etanche.
ce bateau a été vraimant bien pensé , par exemple la grille d'absorption de l'eau est rehaussée ! et par le poid du bateau l'eau monte dans la cheminee.l' avantage moins de risque de dechet pouvant occasionner des avaries! j'ai donc fais pareil et l'eau monte de deux centimetre sans couler le rafio !! top . et comme je vais basser de moitié la hauteur de cette cheminee pour y inserer la grille comme ça je suis sur qu'il aura sans probleme de l'eau dans la turbine . les lisses du dessous ne sont pas tres droites ça a bouger avec la chauffe du soudage mais si apres les essais ça va et bien ça restera comme ça ! sinon modif!!
