apprendre a choisir la mousse des roues ..
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par moab, 30 Novembre 2016.
  1. moab
    bonsoir
    a propos des mousses ,j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé
    (ou j'ai mal cherché ! )
    j'aimerais bien tout savoir sur les mousses qui ce trouve dans nos roues de nos scale/crawler .
    les termes techinique , les spécifications ...etc
    sur le forum j'ai trouver une photo mais je ne sais plus ou avec un peu d'info , ( je ne suis pas bon en anglais!)
    j' ai récupéré le mot " inner" que j ai mis dans ebay .com ( jamais .fr!) et j'y ai rajouté 1.9 ça ma ammené a un resulta
    la apres je suis perdu !
    et il y a t'il d'autre nom pour désigner le produit?
    par exemple moi je fais du scale crawler avec une voiture de 4kg , je n'aime pas trop quand ça donne l'impression d etre en basse pression.
    donc il me faudrait quoi ?
  2. benjiv
    C'est quoi tes pneus ? Quel diamètre ?
    Sur les mousses Crawler Innovation que tu nous montres, il faut comprendre :
    Inner en anglais : intérieur
    Outer : extérieur
    3 densités : soft, medium, hard.
    Eddy de chez Crawler Innovation conseille une densité supérieure à l'arrière par rapport à l'avant.
    J'ai ces mousses sur mon BJ, mon U4 et une Willys montée pour un pote. C'est du très bon. Excellente tenue en dévers. Si tu choisis bien ta densité de mousse en fonction du poids de ton scale, tu as le pneu qui s'affaisse juste comme il faut niveau réalisme et en plus qui accroche bien.
    La mousse intérieur est très dense et tient le pneu en dévers. La mousse extérieure se déforme pour assurer l'accroche.
    moab apprécie ceci.
  3. moab
    merci !
    pour la difference entre l'arriere et l'avant a quoi c'est du ?
    car j'ai plus de poid a l'avant!
    que veut dire le 4.75 T? audessus dans la deuxieme lige ou le 4.50 encore audessus?
    j'ai des :
  4. benjiv
    Une mousse plus dense derrière te permet un meilleur transfert de masse lors des montées et évite que le pneu arrière ne s'affaisse lorsque ton scale lève le nez et reporte le poids vers l'arrière à ce moment là.
    Les 4.75 et 4.50 sont les diamètres de mousse en inch. Bon dans ton cas, tes pneus font 4.19inch de diamètre donc c'est mort pour ces mousses. Le mini chez eux est 4.25inch.
    Ils visent des pneus relativement gros, plus pour des scales class 2 ou 3 (du bon truc de Ricain bien bourrin quoi).
  5. hanjin-san
    C'est le diamètre extérieur de la mousse en pouces (donc à multiplier par 25,4 pour avoir le diamètre en mm).
    Pour tes recherches, essaye avec les termes "memory foam" en rajoutant la taille: 1.9", 2.2"...
    Au cas ou: RC Crawler Foams, Rock Crawler Foams, Tires and More by Crawler Innovations
  6. moab
    pour les mousse et bien je ne conseille a presonne d'acheter des pneux mickey thompson ! car je n'ai rien trouvé encore moins chez crawler innovation ! je vais devoir innover ! :)
    merci pour vos reponse !
    j'ai recuperé de la de tapis de sourie bien ferme pour le "inner" et de la mousse de callage pour le raisin en grande surfface pour le " outer" j'esper que ça ira car avant j'avais mis de la mousse de matelas de gym ! mais avec le temps c'est bof!
  7. benjiv
    Les mousses d'origine sont trop souples ?
  8. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    un conseil des chutes de mousses a memoires de formes j'ai fait beaucoups de tests avec des mousses pour mes dirt graabber le mieux c'est de rajouter une bande de 5 a 8 mm maximum bien ferme que le pneu ne s'ecrase plus comme avant ..
    cela se trouve dans certains matelas , canapé .... peut etre ailleurs egalement mais j'ai trouver des chutes dans un magasin de literie .
  9. benjiv
    J'ai essayé de monter des 4.25 sur des pneus SDI Trail Doctor XL de 108mm. Pas moyen. Pourtant, je n'étais pas loin.
    Attention, tu mélanges : 1.55 c'est le diamètre intérieur (comme 1.9) et là, tu n'as pas le choix en diamètre extérieur. Donc pas approprié à tes pneus. Pour ce qui est des Deuce's wilde single stage, moi je vois plutôt ça pour des voitures type Ultra 4 ou Short Course. C'est de la mousse bien dense, donc sans une mousse extérieure, pas d'espoir pour notre discipline.
    A mon avis, va falloir que tu fasses des essais avec des mousses que tu trouves par ci par là et que tu te fabriques tes propres mousses. Ou sinon, tu achètes ça :
    108mm En Caoutchouc chenilles pneu pneu avec insert en mousse ensemble (4 pcs) pour 1.9 roue 1/10 rc rock crawler voiture copains dans de sur AliExpress.com | Alibaba Group
    Je les ai et je peux te dire que la mousse est plutôt ferme. Au pire, je te les vends vu que je ne m'en sers pas...
  10. benjiv
  11. moab
  12. eric18
    eric18 membre
    30 Mars 2016
    Moab bonjour,
    beau travail, félicitations!!
    le résultat de fabrication avec tes ripsaw (photo au dessus) me plait bien.
    je voudrai te "copier" pour mes ripsaw sur le Def bleu (voir mon avatar) et aussi pour des trepador, les 2 sur jantes Axial Walker evans en 1.9
    ma question >>pourrais tu, à moi en mp ou à tous ici, faire un croquis/dessin avec les qualité et dimensions de tes mousses (diamètre, largeur, inner outer)?
    merci d'avance.
  13. moab
    :hihi::hihi::hihi:
    pas de plan, pas de côte, tout au pif !!!
    tu mesure la largeur exterieur de ton pneu et tu coupe une bande de mousse ferme de cette largeur, tu fais le tour de ta jante , tu coupe tu colle a la cyano.et tu recommence avec une mousse molle pour l'apuis ! voila
  14. eric18
    eric18 membre
    30 Mars 2016
    ok,
    mais pour moi, le pif avec des mains qui ne font pas tjrs ce que je v (handicap oblige, grrr), c'est pas glop...
    je vais essayer de me faire mon plan.
    moab apprécie ceci.
  15. moab
  16. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Dépoussiérage de topic! lol!
    Dite voir, j'ai besoin de vos conseils svp
    j'aime bien le look stock de mes pneus d'origine dirt grabber sur mon def' mais la mousse d'origine est trop molle à mon gout!
    je suis un peut perdu avec les différents types et taille de mousse!
    existe t'il une ref' à mousse dur pour ce type de pneu svp??? merci
  17. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    • Deuce's Wild Single Stage for 1.9 Tires; 3.85”-3.45” Tall Foam
    • Référence: CWR-3006
    Dispo: Crawler Innovations Deuce's Wild 1.9" Single Stage Closed Cell Foam (2) [CWR-3006] | Rock Crawlers
  18. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    Salut!
    Lors du Recon G6 j'ai pus discuté et rouler avec le responsable de Crazy Crawler (boutique en Allemagne) qui fabrique des mousses. Leurs produits sont vraiment bien au point; on ne les voit pas trop en France mais en Allemagne ils sont très réputé. Liens vers le shop des mousses LaserFoams - nur von Crazy Crawler - Reifeneinlagen für mehr Seitenhalt und optimalen Grip. - Crazy Crawler
    Chaque mousse de décline en 3 duretés:
    Basic: pour engin jusqu'à 3.5kg
    Heavy Duty: pour engin entre 3.5kg et 5kg
    Xtrem: pour engin à plus de 5kg
    Ils ont fait un tableau recap des mousses par principaux pneus du marché: https://www.crazy-crawler.de/media/download/LaserFoams_Groessenempfehlung.pdf
    moab, Lorskold et benjiv aiment ça.
  19. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Leurs produits semblent intéressants.
    Ce que j'apprécie particulièrement avec les modèles de chez Crawler Innovations, c'est leur tenue en dévers.
    @Jean-mich-much
    [​IMG] Deuce's Wild Single Stage for 1.9 Tires; 3.85”-3.45” Tall Foam Pair (2)
    CWR-3006 is the smallest 1.9 Deuce's Wild Foam. This is for SMALL 1.9 tires carrying heavier loads. This foam fits tires like the RC4WD Mud Thrashers, Dirt Grabber, and other small tires of similar height and width.
  20. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Merci beaucoup à vous deux!!!!
    Trop bien! je pensais pas qu'il existais quelques chose pour ce genre de petit pneu origine! maintenant faut faire un choix car les deux marques m'en l'air bien tout les deux!!!! gros dilemme mdr!!!!!!
