Un Sand qui va frotter
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Coyote, 9 Décembre 2017.
  1. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Bon tout est dans le titre.
    Pour Noël, j'ai décidé de refaire un scale.
    Pas de BJ40 cette fois ci, pas de ponts, non : Une cox pour la randonnée.
    Mon projet : Prendre un châssis piste, en l’occurrence une Maverick strada TC brushless.
    Virer les amortos, les roues, l’électronique, le combo traxxas xl5/12T Titan et la carro. (tout ceci sera a vendre d'ailleurs).
    Poser un 55T, des amortos alu plus hauts et souples, augmenter la garde au sol, des roues RC4WD 1.55 et une carro de Sand scorcher la dessus.
    Si vous avez des idées, déjà pour la garde au sol et surtout pour le délire pignon/couronne ?
    J'aimerais que le résultat se rapproche de ça :
    je balance les photos des que les pièces arrivent
    #1 Coyote, 9 Décembre 2017
  2. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Moi je suis fan de la carro, mais par contre j'ai pas compris le projet!:oops::oops:
    Tu veux visquer une carro scale sur un châssis piste pour aller faire des randos!?o_Oo_O
    Mais, un châssis piste ça a grand max 1cm de garde au sol!! Tu veux aller ou avec ça!?!? Tu va rester quillé sur un boulodrome!mdr
  3. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    C'est tout a fait ça ! Poser une carro scale sur un châssis piste ;)
    Le délire c'est de réussir à rehausser le bazar pour arriver dans les 2cm de haut.
    Sur le net j'ai pu voir un mec qui arrive à taper les 22mm avec une strada TC, bien entendue, il découpe les butées de triangles.
    Au dela les cardans sortent des fusées.
    Le liens : Maverick Strada TC Evo rally project #1 - rcnennox.com
    Apres, si je pars du homocinétique, peut être je pourrais aller plus haut.
    Aussi il faut compter les 1.55 avec les pneus, je vais gagner aussi de ce coté là.
    Pour l'instant, j'attends de recevoir le châssis.
    Quelqu'un connait la hauteur des amortos d'origines d'une Maverick Strada evo TC ?
  4. gicab
    Grand fan de ce sand... Curieux de voir la suite ;) Même 2cm ne sera pas suffisant :confused:
    Il parle pour une version rallye, qui on des piste tt ok mais elles sont lisses... en rendo c' est autre chose :humhum:
  5. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    c'est pour ça que j'avais pensé changer les amortos et les roues.
    Je pense arriver à 3-4cm. Sans aller tenter le diable sur les rochers, sur du sable et de la terre ça ira.
    Peut être passer en 1.9 plutôt que du 1.55. A voir. Le CC01 tape combien de haut d'origine ?
    Je veux surtout privilégier le look plutôt que les performances
  6. ERICK
    un beau projet a suivre (y)
  7. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Mais, du coup, pourquoi tu pars pas directement sur un châssis de buggy 1/10éme? tu aura déjà directement ta garde au sol, ET en prime, un transmission protégé ET renforcée...
    Et le délire reste le même...:p:D
  8. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Parceque je n’ai pas de buggy sous la main ;) et d’en racheter uniquement pour faire ca, autant partir sur un scale ! Vu les prix !
    J’aime le côté « repenser » et « améliorer » du projet.
    Aussi, j’ai pu constater que chez Maverick ils sont partis d’un châssis unique « strada », seuls les triangles, les amortisseurs et les roues sont différents suivant les modèles : TC, XC, MT, SC.
    enfin c’est visiblement ça, je n’en suis pas sûr puisque je n’ai pas encore la bagnole dans les main.
    mask apprécie ceci.
  9. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Enfin, j'ai reçu mon châssis, il n'a jamais roulé ! J'ai commencé par modifier la position des amortisseurs d'origines 70mm.
    Ensuite j'ai monté les 1.55, on gagne quelques précieux mm, mais ce n'est pas encore suffisant pour aller frotter les cailloux.
    Prochaine étape :
    - Monter des amortisseurs plus souples en 80mm
    - Passer des 1.9 RC4WD, les 1.55 ne sont pas assez haut.
    - Un 55T évidement
    - Commander une carro de Sand
    ERICK et Jean-mich-much aiment ça.
  10. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    Tes pneus sont les plus petits 1,55 du marché . 76 mm il me semble
    Il en existe des plus gros donc les baja mtz que jadore . Ils font 84 mm
    Avec des 1,9 sava faire gros
    Coyote, Lorskold et Chris Customs aiment ça.
  11. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Oui j’avais acheté ces pneus pour mon bj mais là effectivement, ça fait petit. Dire qu’ils sont neufs ...
    Je pense monter les roues du TF2 Mojave.
    Tu penses que ça va faire trop gros du 1.9 ??
  12. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    Oui je pence que cela fera trop gros !
    En 90mm max cela devrais alé !
    Coyote apprécie ceci.
  13. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Du coup, tu connais la taille des roues du trail Finder Mojave ?
  14. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    1,55 mais je cest pas le diametre
  15. hanjin-san
    Tu peux retrouver les dimensions sur le site RC4WD (y)
  16. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Je vais regarder ca Hanjin, merci.
    Mais je viens de constater que les jantes 1.55 frottent les triangles de suspension.
    Soit je prends des hexagones plus larges mais au risque que les fusées soient trop petites soit je passe en 1.9.
    Je vais regarder ca ce soir de plus prêt ;)
  17. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Des news :
    Après avoir reçu la carrosserie de Sand scorcher, je la trouvais trop large à l’arrière.
    J'ai donc decoupé les ailes arrières en leurs donnant la mème largeur que celles de devant.
    Aussi, j'ai arrondi le bout des ailes AR, c'est bien mieux maintenant.
    Concernant le châssis, quelques légères découpes pour laisser respirer les triangles d'amortisseurs. J'ai du gagner un gros centimètre dans la bataille.
    Je peux désormais monter des 80-85mm alors que d'origine c’était 70mm au maximum.
    Enfin, la couleur, vous pourrez voir le capuchon de la bombe. Vous m'en direz des nouvelles ;)
    A venir :
    - Un arceau en U pour soutenir la carro (comme le châssis Sand)
    - 4 amortos 80 ou 90 mm
    - des 1.9 acier
    Aprés on test !!!!
    Ça commence à bien croiser
    ONOFF et yann du 34 aiment ça.
  18. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    mise en peinture.
    Avec des jantes blanche ce sera mieux
  19. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Ça a vraiment une bonne tête ton projet! j'aime beaucoup! L'ensemble est bien homogène!
  20. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Merci Mask, c’est vrai ça commence à prendre forme.
