Wraith - Wrangler - Currie - BGR - Brushless
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par aureli1, 12 Février 2014.
  1. hanjin-san
    Elle marche bien cette astuce de la vis. Perso j'ai utilisé une vis sans tête M4 pour mes ponts SSD, pour le serrage du cache différentiel car une CHC et une BHC ne passe pas ;)
  2. gicab
    Ah elles sont cool ces jantes ;)
    J' ai fait exactement comme toi pour le tournevis (y) et merci maxxou :)
    maxou4236 apprécie ceci.
  3. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
    Voilà les 4 jantes montées. Pas évident car elle sont ultra "Narrow" il faut donc utiliser des vis d'hexagone plus longues le temps de rapprocher les deux parties de la jantes. Le tout est tendu comme un...:oops:
    Note pour les prochains, il faut bien faire attention que les trous des cercles soient bien alignés.
  4. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Très sympa comme ensemble de roues
  5. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
    Yes, et le prix est abordable chez Rcmartt. 35€ la paire car le centre est fait de tôle.
  6. Purple
    Purple membre
    30 Décembre 2014
    Elles ont de la gueule en plus! Un ami à les mêmes sur son scx10.
    aureli1 apprécie ceci.
  7. Jean-Pierre
    Jean-Pierre membre
    2 Février 2018
    Bonsoir, je suis allé sur le site de HobbyKing qui indique nombre de cellules: 1 ~ 2S Lipoly
  8. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
    Bonsoir Jean Pierre, ce moteur n'est plus vendu et le modele de remplacement est limité au 2S effectivement.
    Je l'ai retrouvé sous une autre marque pour pas cher avec l'Esc:
    SKYRC SKYRC Cheetah 10 S60A ESC+2590KV/13.5T/2P BL Motor | eBay
    Pour info ce moteur marche encore tres bien sur mon Bomber malgré des passages sous l'eau et le sable.
    #88 aureli1, 3 Février 2018
  9. Jean-Pierre
    Jean-Pierre membre
    2 Février 2018
    Merci Aurel pour ta réponse, vers quel référence me tourner pour avoir cette même config...?
  10. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
    Regardes j'ai posté un liens dans mon message précédent.
  11. Jean-Pierre
    Jean-Pierre membre
    2 Février 2018
    Si j'ai c'est le Cheeta, j'en ai eu deux revendu des problèmes récurrent avec la marche arrière inprogrammable, je ne reprendrai pas cette marque.
  12. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
  13. Jean-Pierre
    Jean-Pierre membre
    2 Février 2018
    La marche arrière restait à vitesse trop réduite.
    Tu roule toujours avec ce combo...?
  14. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
    Non comme indiqué dans mon dernier post je ne connais pas ce controleur. J'ai un Mamba Max Pro.
  15. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    Bonjour, ton Wraith est superbe :bravo:
    Pour ton changement de lien inférieur je trouves le concept très intéressant mais comment cela change t'il le comportement en roulage ou en franchissement ?
    Si cela n'apporte que des bons côtés, je monterais bien cela ( Yeti Trailing Arms Black Anodized ) sur le notre.
    Mais peut-on les monter en gardant les liens du haut d'origine et un cardan Mip
    Sinon on partira sur les liens d'origine mais en alu que l'on aime bien, le côté tube ne nous plait pas...
  16. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
    Salut, l'interet c'est de reculer legerement le train arriere donc ca te donne une meilleure stabilité en montée et un meilleur croisement de pont. Et oui il te faut les liens superieurs d'un Yeti ou Bomber. En fait avec ce montage tu as les cotes d'un Bomber. Par contre il me semble avoir gardé le cardan d'origine Wraith Mip.
  17. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    Ok merci pour tes infos :)
    Mais ici tu cites:
    Donc pour le haut, il me faudrait ceux-là :ST Racing Concepts Aluminum HD Rear Upper Suspension Link Set (Black) [SPTSTA31109UBK] | Rock Crawlers
    Pour le cardan, le doute est là (n)
    Sinon avec la carrosserie normal du wraith, ç'est bon ou bien le fait de tout reculer pose un problème (côté esthétique) ?
    Et en cherchant, je me suis aperçu que l'angle de chapes est complétement différent cela pose-t'il un problème de fixation ou d'usure des rotules ?
  18. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
    Attention au links STRC j’en ai mais ils sont tres/trop gros donc ca touche un peu. Je préfère les vanquish tres fins.
    Pour le cardan j’ai regarder les photos et c’eSt bien un cardan de yeti.
    J’ai vendu mon wraith il y a longtemps, ma memoire me joue des tours.
  19. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
  20. gicab
