Avis sur jantes et pneus merci.
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Alexius, 19 Février 2018.
  1. Alexius
    Alexius membre
    13 Février 2018
    Bonjour.
    Voici ce que j'ai commandé pour mon TRX4,est ce qu'il y a du monde qui en a monté sur sont RC.
    Ou tout simplement avoir votre avis merci.:passur:
    Jantes 5 Lug Wagon 1.9" Métal Stamped Beadlock (Black) RC4WD
    Pneu Mickey Thompson 1.9 Baja Claw TTC scale RC4WD
  2. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    C'est un couple sympa, je crois que c'est ce que j'avais à une periode sur mon YJ bleu
    VRALLYE apprécie ceci.
  3. Grizzly07
    Grizzly07 membre
    22 Décembre 2013
    Moi j ai les même jantes très bonne qualité juste un poil trop légère à mon goût... sinon combo sympa effectivement ! :bravo:
  4. benjiv
    Les pneus ont une bonne accroche. Je les ai montés sur mon BJ plateau.
    Pour les jantes, tout est question de gout... Perso, je ne trouve pas ça très raccord avec le style du TRX-4.
    Par ailleurs, il m'a semblé comprendre que les axes de roue étaient en 5mm et non 4mm. Les possesseurs confirmeront.
  5. trialex
    trialex Guest
    Elles sont pas vilaines ces triangular j'aime bien ! Mais je trouve aussi qu'elles iraient mieux sur un Hilux ou un Toy en ABS. Le Def de Traxxas fait très actuel avec les extensions d'ailes, des jantes modernes en bed-lock lui sied bien.
    Je lorgne sur celles-ci en ce moment... proline-jantes-alu-pro-forge-19-bronze-noir-x2-2762-01.jpg
    Clement38 apprécie ceci.
  6. Alexius
    Alexius membre
    13 Février 2018
    Bonjour.
    Bon mauvaise surprise au montage des jantes sur le TRX4 mes axes de roue son en 6mm et les jantes tôle en 5mm,donc il a fallu que je les re perce et en plus les cannelures sur les jante pour les petit axe son la aussi trop étroite il va falloir que je les agrandisse avec la dremel.
    Voici ce que je viens de chopé ca serra plus homogène.
    Merci encore pour les retour top le FOFO
  7. moab
    rouler dans l'eau salé c'est pas top !!:shut::shut:
  8. Alexius
    Alexius membre
    13 Février 2018
    Après des petits galère voici les jantes et pneus.
    Grizzly07 apprécie ceci.
  9. Alexius
    Alexius membre
    13 Février 2018
    je passerait un coup de bombe silicone pour les protéger
  10. Grizzly07
    Grizzly07 membre
    22 Décembre 2013
    Perso j aime bien ca le fait grave!(y)
  11. moab
    c'´est quoi ta bombe silicone?
  12. tchoupy57
    Ben du silicone en bombe :hihi:
  13. tchoupy57
    Je sais pas si c’est bien
    Ça va laisser une couche de gras sur la jante et la poussière va s’y coller
  14. Alexius
    Alexius membre
    13 Février 2018
    Bonsoir.
    Je penser a la bombe silicone pour protéger occasionnellement des jolie jantes en sachant que je vais pas souvent prendre le risque de tremper mon TRX4 dans le sel par ce qu'il y a pa que les jantes dans ce ka qui risque de prendre (roulement,articuletion,batterie,ect...)
    Je suis plutôt dans la terre rouge et les cailloux,ruisseau?ect...
