HPI Venture
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Grigri, 26 Janvier 2016.
  1. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Il a surtout des options esthétique, comme les phares qui s'éclaire, le treuil ou les manilles rouges.
    Donc rien d'indispensable au départ pour améliorer le comportement du Venture.
    Seul un bon servo de direction, des jantes en métal ou la position de l'accus un peu avancé vers l'avant, peuvent être vraiment un plus pour améliorer les possibilités de franchissement du Venture. Le reste c'est du plus et surtout une affaire de gout.
  2. Grizzly07
    Grizzly07 membre
    22 Décembre 2013
    Cool ça! Tu a un liens à partagé pour commander ? Et des photos une fois installé ? :passur:
  3. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    LCG Battery Relocation Mount / Chassis Brace for HPI Venture FJ Cruiser | eBay
    Moi j'ai trouvé celui la sur EBAY... c'est pas forcement donné et c'est assez long a arrivé (faut pas être pressé).
    Mais il existe pas mal d'autre installation de ce type pour le Venture.
    Regarde sur la page Facebook du Venture HPI il y a pas mal d'exemple dans les photos ou vidéo qui sont posté comme celle la :
    C'est la solution qui revient le plus souvent... une plaque support d'accus et des tubes derrière pour liaison entre les barres de châssis.
    #363 edf84, 1 Mars 2018
    Grizzly07 apprécie ceci.
  4. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Voilà j'ai terminé l'installation de mon nouveau support d'accus pour le HPI Venture
    Jantes lourde en métal, servo Power HD de 20kg, position de l'accus modifié.
    Vu son comportement l'hors de ma dernière sortie qui était déjà bien meilleur qu'a l'origine... cette fois ça devrait être encore mieux avec les masses recentrés et rabaissés.
    ;):salut:
  5. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Sympa ton support (y)
    J'espère juste qu'il tiendra le coup car j'avais acheté chez le même fournisseur Club Racing un support de poids réglable pour l'avant de mon Trx4 et il a cassé net à l'instalation...:( Le print était de mauvaise qualité et ils n'ont rien voulu entrendre :mad::mad::mad: alors pour moi Club 5 racing c'est...plus jamais :mad::mad::mad:
    edf84 apprécie ceci.
  6. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    La ça a l'air solide, pas de problème au montage, mais je verrais bien par la suite si ça tient ou non ?
    L'essentiel pour moi c'est de valider la position de l'accus et je me bricolerais un truc perso sur mon deuxième HPI Venture.
    Futabarex apprécie ceci.
  7. Grizzly07
    Grizzly07 membre
    22 Décembre 2013
    Ben moi j ai passer commande aussi, ça me plait bien! :rolleyes:
    Je verai bien pour la qualité...:bandit:
    Merci pour le partage (y)
  8. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Ca a l'air solide pas de soucis. La seule chose qui n'est pas livré avec les supports ce sont les sangles scratch rouge que j'ai monté en plus pour fixé mon accus
    D'origine il y a simplement deux élastiques torique assez solide pour fixer l'accus sur le support. Mais ça doit faire l'affaire je pense.
  9. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Prochaine étape pour mon Venture HPI le remplacement de la carrosserie d'origine en lexan par cette carrosserie ABS de Toyota Land Cruiser 70 de chez Killer Body.
    Elle a apparement un empattement plus ou moins équivalent a celui du Venture, donc ça devrait se monter sans problème. Elle est vraiment superbe et avec pas mal d'option possible donc ça va me faire un jolie projet scale sur mon châssis HPI Venture. Et puis ça fait un petit moment que je veux me monter un pick-up comme celui la.
    Je garderais mon deuxième Venture avec la carrosserie lexan d'origine pour avoir deux modèles différents
    Futabarex, sasacécé et bastien83 aiment ça.
  10. m31jfr
    m31jfr membre
    7 Avril 2018
    Bonjour à tous de Belgique
    Retraité de 68 ans j'ai conservé une âme d'enfant ... ben oui !
    Je compte m'offrir ce HPI mais question ? On le trouve en radio
    HPI TF40 et TF41 et je vois mal la différence.
    J'ai consulté le site HPI et techniquement c'est semblable.
    Une TF41 doit logiquement être plus récente qu'une 40 mais bizarre,
    les kits 41 sont proposés moins cher en général.
    Quelqu'un peut m'aider ?
    Grand merci et excellente journée !
  11. v10fuel
    v10fuel membre
    22 Mai 2011
    Les normes Française sont la raison d'être des 2 versions : la version TF 40 à un switch à l’arrière pour être conforme à la réglementation, ce que n'a pas la TF 41 qui doit être réservé aux autres marchés dont le Nord américain.
    C'est vraiment juste une question de norme, car le switch du mien est en position normale sortie de boîte et pourtant il vient de France :gne:
    Sinon c'est une super machine qui mériterait plus de succès.
  12. m31jfr
    m31jfr membre
    7 Avril 2018
    Grand merci pour la réponse !
    Super sympa ! 40 ou 41, ça n'a donc pas d'importance ...
    J'ai longtemps hésité avec le TRX 4 mais ce dernier me paraît trop complexe
    pour de la dilettante, surtout avec les jeunes enfants de ma famille.
    Bon, sortons la carte bleue !(y)
  13. v10fuel
    v10fuel membre
    22 Mai 2011
    Il faut prévoir de changer le servo (comme tous les RTR) et les pneus eventuellement.
    Sur le mien la lipo est situé juste a coté de la boîte de transfert central, très stable en devers.
    On le voit de temps à autres dans cette vidéo, déco Dakar.
    VRALLYE, bastien83 et edf84 aiment ça.
  14. v10fuel
    v10fuel membre
    22 Mai 2011
    Tu le trouveras sous les 400€ en Allemagne ;)
  15. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Non pas d'importance pour nous Belges.
    De toute façon les RTR de chez HPI vendu dans les magasin Belges viennent du distributeur Français donc ce sera des TF40. Si maintenant tu achetes ta voiture aillieurs que via le distributeur Français ce sera du TF41.
    Ce distributeur c'est Avio Tiger.
    La différence réside en la puissance de l'émission plus faible sur la norme Française mais ça ne change rien puisque nous évoluons assez près de nos voitures.
  16. m31jfr
    m31jfr membre
    7 Avril 2018
    Hello les mordus !
    Finalement, avant de faire ''enter '' sur ma commande j'ai tout stoppé !
    Et je me suis dirigé vers un Traxxas Defender TRX 4 édition limitée '' verte ''
    Bof mis à part la couleur ... mais bon ...
    C'est vrai qu'il est tout de même plus évolué que le HPI ! 549 euros et pas 400 ... oufti va
    falloir rogner sur la bouffe !;)
    Je tiens tout de même à signaler que MCM Belgique où je venais juste de m'inscrire
    a envoyé le colis mardi, jour de ma commande du matin, et reçu ce mercredi !!
    Plus vite tu meurs !
    En plus un drone XK Alien X250 dans le carton ! Cadeau !!
    Un cinquante d'Euros soit mais j'apprécie le geste !
    Donc, pour les amis de Belgique, une maison au top !!
    Etant nouveau dans le monde des voitures je risque de vous importuner par
    des questions basiques.
    Si j'ai un peu d'expérience en aéromodélisme et même en voiture 1/1, ayant
    déjà changé le moteur d'une Volvo 144 et d'une Simca 1000 Rallye II, la
    mienne de l'époque, ici, je risque de vous demander des trucs étranges, venus d'ailleurs !
    Style quelle colle pour mettre un pneu sur une jante ... Enfin vous voyez que
    je débute !
    Maintenant, la convivialité de ce site me laisse espérer votre aide en cas de besoin.
    Excellente journée à tous !(y)
    #376 m31jfr, 11 Avril 2018
  17. Grizzly07
    Grizzly07 membre
    22 Décembre 2013
    Le Trx4 c est pour ceux qui savent pas piloter ! :hihi:
    Mdr :D
  18. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Moi je suis très content de mon HPI Venture. Rien qu'avec des jantes lourdes, et de bon pneus j'arrive sans problème a suivre les Traxxas ou autres Scales équipé de boite et de blocage de pont. Donc pas de raison d'en changer, bien au contraire, surtout maintenant avec la nouvelle position de l'accus qui rabaisse et recentre encore plus les masses du Venture.
    jmk apprécie ceci.
  19. Nicolas
    Les scales avec blocage sont pas fait pour passer mieux.
    C'est même essayer de passer débloquer qui est intéressant.
    Ce n'est plus une question de performance, c'est au delà.
    De toute façon si tu avais voulais de la performance, t'aurais acheter un scx10 II a la place du HPI
    #379 Nicolas, 6 Mai 2018
  20. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Je ne cherche pas de la performance!!! ça ne veut rien dire pour moi sur un Scale... Mais simplement a passer partout ou j'essais de le faire passer et je ne vois pas en quoi un scx10 II pourrait m'aider. Le Venture passe vraiment très bien et il est rarement bloqué.
    jmk apprécie ceci.
