Voie 3 sur FUTABA 3PV
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par fuerchan, 21 Mars 2018.
  1. fuerchan
    fuerchan membre
    1 Janvier 2018
    Comment utiliser la voie 3 ? Pour un treuil ou des led. J'ai beau lire et relire la notice, je ne comprends pas le fonctionnement.
    Alors quelqu'un utilise cet émetteur et pouvait m'aider... ;-)
    F.
  2. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    hello,:hihi:
    c'est l'un des 3 boutons proches de la roue
    tu peux l'utiliser comme bouton, ou bien avec 3 positions
    pas évident au début mais après ça va(y)
  3. fuerchan
    fuerchan membre
    1 Janvier 2018
    Alors, j'ai obtenu un résultat absolument pas concluant, mais c'est un début.
    Dans le menu SYS, j'attribue le bouton SW1 au Ch3.
    Ainsi, quand je pousse le bouton SW1 vers l'avant le treuil se déroule et quand je le pousse vers l'arrière le treuil se ré-enroule.
    Ce qui n'est pas concluant c'est qu'une fois parti à se dérouler ou se ré-enrouler je ne peux pas l'arrêter.
    - Soit une fois arrivé au bout du déroulement ça repart automatiquement dans l'autre sens, pour ré-enrouler.
    - Soit je pousse le bouton dans l'autre sens et ça ré-enroule.
    Je ne peux donc pas gérer la longueur nécessaire, la traction...
    Il y a quelque chose qui m'échappe dans le réglage visiblement :)
    Merci.
  4. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Je peux te guider.
    Déjà, il te faut choisir: tu veux piloter un treuil ou un éclairage ?
    Il te faut faire un choix.
  5. fuerchan
    fuerchan membre
    1 Janvier 2018
    Effectivement, je ne peux pas faire le deux, il me faut choisir. Donc mon choix se portera sur l'éclairage au final. Et apparemment en attribuant le Ch3 au bouton SW1 on obtient un "interrupteur" donc pour l'éclairage je pense que cela conviendra ?
    Quant au treuil, pour le moment je le pilote avec une télécommande, ce qui me va très bien.
    Mais j'aimerais bien savoir comment fonctionne un treuil avec la voie 3. Au moins pour savoir le faire ;-)
  6. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Pour commander l'éclairage via la radio, il faut effectivement attribuer SW1 à CH3 et utiliser un interrupteur électronique (relais transistorisé).
    Le meilleur choix: Turnigy Récepteur interrupteur commandé
    Concernant le treuil, il faut attribuer DT1 à CH3 et utiliser un module de commande.
    DT1 doit être configuré en interrupteur 3 positions ( -100 / 0 / +100 ).
    L'un des meilleurs choix: RC4WD Wired Winch Control Unit
  7. fuerchan
    fuerchan membre
    1 Janvier 2018
    Comment attribuer DT1 à CH3 ? Je ne trouve pas, non plus, comment configurer DT1 en 3 positions.
    Depuis quel menu on fait tout cela ?
    Ces boitiers de contrôles sont-ils obligatoires pour le fonctionnement ou juste des options ?
    Désolé pour cette série de questions ;)
    Merci bien.
  8. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut, moi j'ai eu qlq radio Futaba.
    Il te faut attribuer ta voie au bouton que tu souhait comme tu a fait (Ch3 -> sw1) ATTENTION de pas utiliser un bouton déjà utilisé pour un réglage de TRIM ou autres.
    Apres, normalement si ça marche comme sur la mienne (4PLs), tu peux régler "puissance": de 1 en 1 jusqu'à 10%, puis 10 en 10 jusqu'à 50%, enfin 100%, apres interupteur 2voies ( on/off) et enfin 3voies (on/off/on)... C'est celui-là qu'il te faut.
    Je sais pas trop si c'est clair!:hihi::hihi:
  9. hanjin-san
    Mais le 3 positions agit comment ?
    Sur ma 3PM-X, j'ai programmé la voie 3 pour fonctionner en on/off/on pour un treuil mais je suis obligé de ré-appuyer pour arrêter l'enroulement et le déroulement.
    Il faudrait que ce soit momentané mais je ne sais pas si c'est possible :(
  10. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Es-tu allé voir dans le menu "System" puis "DT3 selection" ?
    Tu dois pouvoir attribuer le "Digital Trim 3" à "CH3".
    Apparemment, le Trim DT1 et DT2 ne sont pas assignables.
    Oui, ces "boîtiers" sont indispensables.
  11. fuerchan
    fuerchan membre
    1 Janvier 2018
    J'ai attribué DT3 à Ch3.
    Maintenant pour régler les 3 positions (On/Off/On) pour DT3, ça se passe où ?
    J'ai regardé dans les menus et pour DT3 j'ai un seul paramètre dans SYS, STRIM et EPA .
    A moins qu'il faille justement le boitier à ce moment là...
    Merci ;-)
  12. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Pas évident sans la radio entre les mains.
    Retourne dans "System" puis "DT3 Selection".
    Tu dois pouvoir choisir le type de DT3: 2P / 3P / OFF.
    Il te faut mettre sur "3P".
  13. fuerchan
    fuerchan membre
    1 Janvier 2018
    Je n'ai pas ces paramètres dans le menu SYS. Mais uniquement :
    Attribution de Ch3 ou D/R à DT3
    Attribution de Off ou Ch3 à SW 1
    Attribution d'un seul % (+ ou - 0 à 100) à CH3
    Ni même dans les autres menus.
    Une chose qui me laisse "perplexe", c'est qu'aucun bouton sur le boitier ne permet 3 positions. Tous (DT1,2,3 ou SW1) n'en donnent que deux semble-t-il.
    Merci ;-)
  14. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    • Les boutons DT1, DT2 (Digital Trigger).... etc sont des interrupteurs momentanés (monostables).
    • Les boutons SW sont des interrupteurs permanents (bistable).
    Concernant les DT, il faut jouer sur le % pour les régler. Le % modifie la valeur de l'incrémentation.
    Ne pas oublier que la 3PV est l'entrée de gamme Futaba.
    J'ai eu la 3PMX, la 4PKS-R et la 7PX et les possibilités augmentent (comme le prix d'ailleurs).
  15. fuerchan
    fuerchan membre
    1 Janvier 2018
    Pas tout compris dans le monostable et bistable :)
    Bon, visiblement la 3PV est une 3 voies uniquement On/Off avec SW1 sur CH3.
    J'ai beau tourner les réglages dans tous les sens, je n'obtiens rien de mieux.
    Ok pour l'entrée de gamme, mais je pensais bien que la 3éme voie pourrait au minimum contrôler un treuil en On/Off/On, surtout avec un émetteur à volant destiné essentiellement aux voitures :D
    Donc ce sera un Ch3 uniquement pour contrôler les led en On/Off.
  16. mugen38
    Héllo
    Je connais pas ton budget mais une DX4C aurait fait l'affaire !!!
  17. fuerchan
    fuerchan membre
    1 Janvier 2018
    Oui surement, après coup... Bâ je gère le treuil avec une télécommande et ça va très aussi :D
    En tout cas elle gère très bien le reste, à mon niveau... ;)
    Merci à tous (y)
  18. mugen38
    no soucy ... :cool:
  19. truffo07
    truffo07 membre
    27 Février 2018
    bonsoir question de débutant je posséde également une futaba 3 pv et j aimerais savoir si elle est adaptée pour pouvoir gérer les moteurs avant et arriere sur un moa merci d avance pour vos réponses
  20. fuerchan
    fuerchan membre
    1 Janvier 2018
    Je suis désolé mais pour ma part je ne peux pas te répondre, je ne sais pas :)
    Mais tu devrais peut-être ouvrir un post pour ta question.
    truffo07 apprécie ceci.
