WPL B24 - Gaz66 Nuka-Cola au 1/16
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Geed, 18 Mai 2018.
Tags:
  1. Geed
    Geed membre
    23 Mars 2009
    Bon ben voilà, j'ai craqué et je me lance dans la construction. J'ai la version B24 qui ressemble à un GAZ-66 russe.
    Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos concrêtes sur ce châssis, hormis des review youtube et un topic long comme un jour sans pain sur un forum ricain.
    En résumé, il en ressort que pour le prix (30e en moyenne), c'est une excellente machine porur fabirquer des maquettes roulantes au 1/14 et 1/16 environ. Mais qu'avec sa mécanique tout en china-plastique faut pas trop lui en demander non plus.
    Pour les curieux, je me suis un peu battu avec les différentes ref pour savoir qui contient quoi, en voilà un bref résumé :
    • WPL C24 Châssis à longerons plat, amortissement à ressorts, 4x4
    • [​IMG]
    • WPL B16 Chassis pourtres en U, amortissement à lames, 6x6
    • [​IMG]
    • WPL C14 Châssis à longerons plat, amortissement à ressorts, 4x4
    • [​IMG]
    • WPL B1 Chassis pourtres en U, amortissement à lames, 4x4
    • [​IMG]
    • WPL B24 Chassis pourtres en U, amortissement à lames, 4x4
    • [​IMG]
    Toutes ces variantes existent généralement en 2 couleurs et 2 version : kit ou RTR vendues au même prix.
    Les versions kit, outre le fait qu'elles soient vendues en pièces détachées, disposent de pneus de meilleurs qualités plus tendres. Mais pas d'esc ni de radio, juste un mini kit led, un vrai servo 3 fils, le moteur et un peu de rab de pièces.
    Les version RTR, ont une direction non proportionnelle qui fait "kchrrrrrrrrr" et des pneus de qualité moindre.
    Concernant les matériaux, c'est du plastique essentiellement. Du plastique noir brillant et un peu cassant. Le moulage est médiocre et un ébavurage des pièces est vivement conseillé.
    La mécanique est plutôt bien conçue en fait, avec des matériaux plus nobles et un meilleur contrôle qualité ça serait parfait. Toutefois, ça couterait bien plus cher ! En l'état, l'ensemble est sur bagues en nylon (pas de roulements). Beaucoup de pièces sont serties/collées, comme les axes dans les ponts. Il conviendra de rester soft dans la conduite. Les cardans sont full-plastoc. Si vous cherchez "MAXMETAL WPL" sur alixxpress, vous trouverez un kit à 30€ (soit le prix du modèle !) pour passer les engrenages en metal et la transmission sur roulements. On trouve sur thingverse un mod pour passer en bi-motor et un kit sur banggood avec les pignons metal.
    J'ai attaqué le montage hier soir, et voilà déjà les ponts de terminés. ça demande un peu de patience, mais pas au point d'un Orlando. Les ponts, de flanc à flanc de pneus, font 13cm de large.
    J'ai du repercer les trous qui accueuil les détrompeurs des pièces qui ferment les ponts, ça passait pas.
    Les lames metal sont très souples, et les plastiques très rigides, ça va faire boing boing en roulant :p
    Et comme je l'ai déjà dit, beaucoup d'ébavurage, attention aux doigts ...
    Mais sincèrement, je suis étonné, ça tourne rond au final ! comme quoi ...
    Quelques photos en vrac :
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Ce soir j'attaque la partie châssis !
    J'aimerai bien voir vos modifs aussi, afin de partager les expériences :)
    #1 Geed, 18 Mai 2018
    g-marc apprécie ceci.
  2. benjiv
    Merci pour ce sujet détaillé. J'ai un B1 RTR en stock que je vais passer avec un vrai vario de mini z et un mini servo à l'avant. Je vais aussi changer le moteur pour un qui tourne un peu moins vite histoire d'être plus réaliste.
    J'ai les fichiers STL en stock, reste plus qu'à faire tourner l'imprimante...
  3. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut, qui c'est qui vends ça?
  4. Geed
    Geed membre
    23 Mars 2009
  5. sawblade
    kit C14 monté avec un vario hobbywing 1080, un rx ax3 et 2 batteries lithium 18650.
    Pas encore collé les pneus, j'attends de lester les jantes pour ça.
    Ca marche super bien comme petite machine!!! prévu pour bientôt, passage en pignons de diff métal
  6. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Ah ouai, mais c'est costaud! 33cm de long le camion! :surprised:
    Je voyais ça bien plus petit...
  7. Geed
    Geed membre
    23 Mars 2009
    Bon ben ça a bien avancé hier à l'occasion d'une après midi bricolage /copains :)
    Le châssis est terminé (un bon 30cm effectivement), l'électro câblée (même si j'ai un petit soucis sur le vario) et la peinture entamée.
    [​IMG][​IMG]
    Par contre c'est super bizarre, il me reste une grosse pièce dans le carton dont j'ignore l'utilité. elle fait un espèce de bruit de moteur bizarre "RRRRRRRRRrrrrrrr" ...
    Du coup j'ai attaqué la peinture et le détaillage ! Sous couche tamiya bordeau avec léger ponçage et nettoyage/ébavurage.
    Dominante rouge + blanc à la bombe
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Le cockpit est terminé et là j'en suis à la partie weathering ...
    g-marc, yann du 34 et gicab aiment ça.
  8. gicab
    Sympa ces petits scales petit budget (y)
    Je viens de tester le mien avec l'électro de changé ;) Surpris j'arrive même à aller dans les cailloux :)
  9. benjiv
    Vraiment beau dans cette couleur
  10. sawblade
    exactement!! juste un bon vario et c'est parti pour la ballade...
    par contre, mon servo de direction n'arete pas d'osciler autour du neutre, tres penible. probleme de qualité?
  11. Geed
    Geed membre
    23 Mars 2009
    Sûrement le mien fonctionne pas mal, mais c'est pas un foudre de guerre ...
  12. gicab
    Je pourrais pas dire le servo aussi est changé... j’ai le rtr ;)
  13. Geed
    Geed membre
    23 Mars 2009
    Tas pris quelle réf ? J'ai tenté un hitec mg mais c'est un bon mm trop large, ça passe pas ...
  14. sawblade
    bah, faut recouper... y a pas mal de plastique en trop sous le capot ;)
  15. sawblade
    faut que je me penche sur un guidage par barre panhard, parce que le 4link avec servo sur le chassis c'est tres moyen
  16. gicab
    Pour le servo je l’avais déjà les petits bleu de chez hobbyking
    J’ai le même soucis aussi :humhum:
  17. Geed
    Geed membre
    23 Mars 2009
    la flemme :p mais j'ai cru voir passer une pièces à imprimer avec un vrai support de servo "mini", faut que je teste à l'occasion.
    Pour la barre panhard, j'y ai pensé aussi mais je vois pas où la fixer efficacement, z'avez une piste sans trop charcuter ?
    Sinon j'ai été surpris, ça grimpe bien en fait, juste les pneus qui déjantent très facilement, faut que je trouve une mousse et les colles. Et l'amortissement à lames, qui est pas hyper efficace ...
    Sinon, aujourd’hui c'était surveillance de bébé tout ko qui pionce, du coup j'ai eu le temps de peindre un peu ! Plus que les marquages à faire en pochoir !
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  18. Geed
    Geed membre
    23 Mars 2009
    Petite update de la nuit ... ;)
    et du matin !!
    #18 Geed, 21 Mai 2018
  19. Geed
    Geed membre
    23 Mars 2009
    Petit update :
    Collage et remplissage des pneus avec des mousses - ça améliore énormément le comportement !
    Réalisation des arceaux de la benne (parceque ceux d'alixpress à 10e sont trop cher à mon gout)
    Bache en tissu cousu et encollée à la colle à bois + peinture pour donner un effet ciré et la durcir.
    Prochaines étapes :
    un pilote (certainement un Bruder au 1/16)
    remplir la benne !
  20. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Je kiff! :bravo:
    Geed apprécie ceci.
