Wltoys 10428-A
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Pierto, 4 Avril 2017.
  1. Yann01
    Yann01 membre
    28 Juin 2016
    Et ça rajoute du poids sur l'avant.
    Ma femme va faire l'u4 aux 2 manifestations avec mon 10428a stock sauf le diff avant bloqué. On verra ce que ça va donner
  2. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    Est ce que tu as eu l'occasion de voir les différences au niveau qualité par apport à un twin hammer.
    Vue le nombre de pièces qu'on change pour améliorer un twin hammer est ce qu'au final, on si retrouve
    Compatibilité des pièces entre le clone et l'origine
  3. noel
    noel membre
    4 Juin 2018
    Salut, j'ai fait l’acquisition d'un 10428B et des les premiers runs: esc et servo cramé avec de l'eau...
    Apres quelques recherches sur les forums, c'est effectivement le point faible de ces véhicules et heureusement les pièces se trouvent facilement.
    Du coup, j'aimerai avoir un retour d’expérience sur le PLASTIDIP. ca marche bien?
    J'ai vu une vidéo sur le produit NEVERWET, quelqu’un a essayé sur de l’électronique?
    Sinon, le véhicule étant livré avec une notice plus que sommaire, il y a celle du twin hammers qui m'a pas mal aidé: https://www.horizonhobby.com/pdf/VTR03001_Manual.pdf
    et celle de la télécommande Futaba: http://manuals.hobbico.com/fut/4pl-2_4ghz-manual.pdf
    enfin, est-ce facile d'installer le power HD 20 kg bleu 3 broches sur l'esc 5 broches?
    merci de votre aide, @+
