Pajero lwb by hanjin-san
Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par hanjin-san, 1 Juin 2018.
  1. hanjin-san
    Salut à tous,
    Me voilà parti pour un petit projet de Pajero sur ce châssis que l'on ne présente plus.
    Pour la petite histoire, j'ai toujours été intrigué par ce modèle et tout particulièrement par ces spécificités techniques tant décriées; il me fallait un jour me pencher dessus !
    J'ai eu une belle opportunité sur un châssis nu neuf que je ne pouvais pas laisser passer et donc me voilà plongé dans l'aventure CC01 même si ce n'était absolument pas prévu... :oops: Oui, je suis très faible :D
    L'orientation du projet: un scale réaliste avec un châssis le plus d'origine possible et simple (donc exit les gros débattements / croisements...) avec juste les options de base (roulements, cardans cvd) et une correction des défauts.
    J'ai tout de même monté le blocage du diff arrière, l'avant restera libre.
    Le châssis que j'ai reçu était déjà monté et j'ai donc pu me rendre compte directement de "l'étendue des dégâts" :hihi:
    C'est parti ! Donc, première étape, la direction. Pour le moment le but n'est pas de diminuer le rayon de braquage mais de supprimer les jeux d'origine et d'améliorer le guidage et la rigidité des éléments mobiles.
    Après un peu de réflexion et de modélisation, je décide de tout passer sur roulements.
    Sur la baignoire, j'agrandis le logement du renvoi pour y intégrer des roulements épaulés (des 5x10x4).
    Sur le dessus:
    En dessous (ici, le roulement a du jeu et sert juste de butée pour caler les éléments de la direction).
    J’ajoute également un axe vissé dans le châssis qui recevra le renvoi libre:
    Tous les renvois et biellettes sont remplacés par des pièces usinées:
    Et mis en place:
    Ces éléments sont "coiffés" par une platine pour garantir une bonne rigidité:
    Ce qui m'oblige à raccourcir le sabot d'origine:
    Le tout en place:
    Comme vous avez pu le voir, j'ai fabriqué une platine pour le servo de direction.
    Celui-ci est déplacé au dessus du différentiel avant afin de libérer de la place pour le plancher du futur intérieur; cela permet aussi d'avoir un peu plus de poids sur l'avant.
    J'ai monté ce Power HD que j'avais en stock et qui sera parfait:
    Voilà pour ce qui est de la direction.
    J'ai idée de réaliser de nouvelles fusées (afin d'augmenter un peu le braquage), à voir.
    Viens ensuite le pont arrière.
    Pour celui-ci, j'ai supprimé les tirants inférieurs en chewing gum par des tirants plus conventionnels.
    Leurs fixations sur le pont et le châssis ont été changées afin de réduire les risques d'accroche sur les obstacles.
    J'ai aussi revu la géométrie des tirants pour obtenir quelque chose de plus classique.
    Les nouveaux éléments:
    La nouvelle fixation des tirants supérieurs:
    Les fixations inférieures qui permettent aussi de fixer les amortisseurs:
    @ suivre...
  2. tchoupy57
    Ce que j’aime bien avec toi
    C’est que toutes les pièces que tu fait
    On dirais des pièces optionennelles que tu trouverais chez vp
    Alors que non
    Tu devrais postules chez eux (y)
    Alex07 apprécie ceci.
  3. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Je vais me poser et suivre ton post! Deja parce que j'aime le Paj'! J'en ai un est je me regale avec.lol Déjà par son faible coût, j'ai pas peur de faire n'importe quoi avec. C'est le premier et le seul avec lequel je roule dans l'eau.
    Et parce-qu'il est fun a rouler malgré sa garde au sol ridicule.:hihi:
    Et aussi parce que tu fais des pièces magnifiques!:love:
  4. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Moi aussi je m'installe :)
    Tamiya c'est toute ma jeunesse car à l'époque...il n'y avait pas grand chose d'autres :p
    Et puis...qui d'autres offrait à l'époque strictement de boite d'origine et souvent encore aujourd'hui un aussi bon niveau de détails maquette ?
    Alors oui...c'est pas le top du top Tamiya mais c'est une histoire de coeur (y)
    Donc impatient de lire la suite :salut:
  5. Teddy
    Je sens sens que cela va être LE CC-01 parfait sans défauts.... le rêve :love:
  6. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Jolie !
    Je m'installe aussi merci pour ce partage (y)
  7. hanjin-san
    Merci pour vos messages ;)
    Oh, parfait je ne sais pas. Je m'en sort côté technique mais je suis loin d'avoir ton talent pour ce qui est de l'aspect réaliste !
    Aller, petit montage à blanc de la carrosserie (qui viens de chez Loops) pour avoir un aperçu:
    Bon, les jantes sont un poil grosses (c'est du 1.9) mais elles collent parfaitement au look du projet, le déport est juste parfait pour le CC01.
    Il faut dire aussi que blanches sur une carro noire, ça aide pas :hihi:
    L'aspect changera surement une fois la carrosserie peinte.
    Côté amortisseurs, je suis en 82mm devant et 72mm à l'arrière, à ajuster comme toujours quand tous les éléments seront sur le châssis.
  8. moab
    c'est des gentes G-made ?
    tu as quoi comme pneux ?
    ta flasque interieur de gente en noir serait un plus :) voir même evidée.
  9. Geed
    Geed membre
    23 Mars 2009
    C'est vraiment sympa ton système de direction, tu ferais une petite série de pièces ? je roule beaucoup avec mon CC01 et peste souvent contre cet aspect du châssis ... :confused:
    Autant les tirants "en mousse" ça ne gène pas vraiment à l'usage, autant la direction à géométrie aléatoire oui !
  10. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Allez je suis obligé de suivre le truc là ;)
  11. hanjin-san
    Les jantes sont les SR05 de chez Gmade et les pneus des MST.
    Il est effectivement possible que je peigne les flasques internes en noir ;)... Si je rechange pas d'avis sur le choix de la taille des jantes...
    Merci (y) Pour la série c'est trop compliqué...
    moab apprécie ceci.
  12. ONOFF
    ONOFF membre
    2 Décembre 2011
    Jolie travail sur ce châssis il va être magnifique avec cette carro de Pajero. Après moi je serai partie sur du 1.55 surtout que DC font des jantes 1.55 qui irai super bien dessus et en pneus tu trouve pas mal de choix chez Asiatees pour des pneus fins au dessin très réaliste. Mais ce n est que mon avis. ;)
    sasacécé apprécie ceci.
  13. hanjin-san
    C'est ce que j'avais prévu à la base, monter des DC. Mais j'ai vu des photos et au final ça ne me plait pas trop. En plus le système de fixation n'est pas pratique (obligé de démonter les 6 vis pour enlever la roue...) et aucune info sur le déport...
    Les Gmade sont parfaites sur ce point là, elles sont bien en retrait de la carrosserie et rentrent bien dans les ailes sans frotter quand ça croise, même avec ces pneus qui font un peu plus de 90mm en diamètre.
    Je cogite pas mal depuis que je les ai montés et après avoir refait un tour de ce qui existe dans le commerce, je pense laisser celles-la dans un premier temps.
  14. hanjin-san
    Hello, un peu d'avancement sur le châssis; j'ai refait la platine de la direction pour une version plus adaptée au franchissement:
    Et une autre nouveauté pour la direction, j'ai pu me faire des fusées qui permettent d'augmenter un peu l'angle de braquage.
    Pour ce faire, j'ai modifié la géométrie en diminuant l'ackermann, en réduisant l'épaisseur au niveau des roulement pour décaler la surface de contact avec la butée et en augmentant la longueur du bras de levier:
    Le résultat, un peu plus de 36° d'angle (contre un peu plus de 23° avec la fusée d'origine).
    Ici, la roue de droite est en butée:
    J'ai une petite question au passage, y a t-il des membres qui sont passés par Shapeways pour faire imprimer des pièces de leur création ?
  15. Teddy
    Un travail de dingue ces pièces(y).
    Heureusement que tout le monde n'est pas comme toi, il n'y aurais plus de fabriquants :hihi:.
    ONOFF apprécie ceci.
  16. tchoupy57
    Vanquisch peut aller ce coucher (n)
    On as trouver mieux en France (y)
    :hihi:
  17. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    franchement c'est bluffant ta qualité de travail chapeau !!
  18. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    j'adore les pajero avec des RC4WD baja mtz en 1.55
  19. hanjin-san
    Merci !
    Oui, les Baja Mtz en 1.55...
  20. hanjin-san
    Des news du projet CC01 et vous allez rire, j'ai encore cogité sur la taille des roues... :humhum:
    Donc du coup, je pars finalement sur du 1.55 histoire d'avoir des roues proportionnées avec des RC4WD Baja MTZ.
    Pour les jantes, comme rien d'existant ne me convient, je me lance dans du homemade; ça sera une première pour moi et l'occasion de faire quelque chose d'un peu original.
    Le hic, impossible ici de tout faire en usinage, trop complexe sans fraiseuse CN... :confused:
    Ces jantes d'origine me plaisent beaucoup:
    Donc après un peu de réflexion (encore...) pour reproduire ce design, je vais mixer l'usinage et l'impression 3D.
    Pour la partie usinage pas de soucis, je suis parti sur des formes simples, faciles à réaliser.
    Concernant la partie 3D, je suis passé par Shapeways, là aussi une première.
    Pour le moment, je n'ai fait qu'une seule roue, un prototype en quelque sorte pour valider le tout.
    Un aperçu des pièces:
    Inutile de préciser que ce seront des jantes type "beadlock".
    La partie usinée est en alu, elle est la structure de la jante. Le pincement du pneu est fait de manière classique, par 6 vis à tête fraisée vissées par l'intérieur:
    L'entrainement se fera directement sur le pin. C'est plus simple à usiner et cela permet d'avoir un déport assez faible (ici l'usinage n'est pas bon, trop large, le pin se ballade dans la rainure, erreur de conception :p).
    Le "flasque" imprimé en 3D qui lui ne sert qu'à l'esthétique:
    Il est maintenu sur la structure via des vis M2 dénichées chez Locked Up RC pour parfaire le look et le réalisme:
    J'ai 2-3 petits détails à revoir et je lance la fab :hihi:
