mon scale.....
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par pascal2b, 15 Juin 2018.
  1. pascal2b
    pascal2b membre
    30 Mai 2018
    bonjour
    nouveau sur le forum et dans le scale je vous decrit mon projet
    j'ai recuperé un chassis scx10 avec une carrosserie D90
    pour l'instant je reprends l'ensemble du chassis avec des pieces imprimées ou des nouvelles en alu.
    un point important concerne les pare chocs et pour l'instant je n'arrive pas a choisir...
    si vous avez des conseils.
    merci
    Fichiers attachés:
  2. tchoupy57
    Tu recherche du sobre ou du bestial
  3. pascal2b
    pascal2b membre
    30 Mai 2018
    plutot sobre....je debute :)
  4. mugen38
    héllo
    quand je vois cette photo on se rends bien compte qu'il faut raccourcir
    les liens ( surtout ceux de devant ... )
    afin que les roues concordent avec le passage des roues de la carro
    enfin , c'est valable que si tu veux conserver celle-ci !!! ;)
    #4 mugen38, 16 Juin 2018
    Alex07 apprécie ceci.
  5. pascal2b
    pascal2b membre
    30 Mai 2018
    mon idée pour l'instant est de coller au mieux la carrosserie dessus
    en essayant de la centrer
    effectivement il faudrait que je retouche les liens mais je ne suis pas encore assez familier avec tout ca pour le faire tout de suite
  6. Teddy
    Hop, hop, hop, faire ces propres liens c'est très simple.
    Tu peux bien sûr en acheter des tout fait sur le marché, mais encore te faudra t-il connaître la taille exacte des liens qu'il te faut.
    Si tu n'as rien sous la main, le mieux est de te rendre dans ton magasin de bricolage, tu achète une tige filetée diamètre 3mm et un tube diamètre 4 ou 5mm (tu vois sur place ce qui va) pour habiller....
    En gros tu coupe ta tige filetée à la longueur qu'il te faut (vise large et raccourcis ensuite). Tu visse une chape d'un côté de ta tige filetée.
    Tu glisse ton tube, et tu referme en revissant une chape sur le bout de tige filetée qui ressort.
    Tu coupe tes tubes à la longueur qu'il te faut une fois le montage validé, tiges filetée montées seule d'abord.
  7. mugen38
    no soucy ... :cool:
  8. pascal2b
    pascal2b membre
    30 Mai 2018
    merci Teddy pour ce bref tuto
    des que j'ai un peu de temps je m'y mets (juillet surement)
    je vais m'atteler à fixer ma carrosserie comme l'a fait ced31 dans son post Caro D90 /châssis Scx10
  9. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Le gros soucis sur ce genre de projet, c’est que tu peut pas mettre des grosses roues ... Et quand je dis grosses roues, je veux dire qu’il vaut mieux ne pas dépasser 5 mm de diamètre ...
    Sinon ça vient frotter dans les passages de roues , même en découpant les ailes et en mettant des élargisseurs de scx10 dingo ...
    Ensuite il faut vachement brider la suspension pour limiter le croisement…
    Et enfin, tu auras toujours les nez de pont qui vont s’accrocher de partout vu que les pneus seront petits
    Mon conseil, change les ponts directement par des Yota 2 ...
    c’est l’expérience qui parle ;)
    sasacécé apprécie ceci.
  10. pascal2b
    pascal2b membre
    30 Mai 2018
    autant acheter une carrosserie axial :)
    pour les grosses roues cela attendra
    le fiston pourra deja bien s'amuser avec celui la avant de penser a monter en gamme
    pour l'instant je vais garder les ponts existants (tant pis pour le confort)
    je vois pas trop ce que change les yota 2 a part l'empattement
  11. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    un conseil donnes le scx10 a ton fiston avec un carrosserie lexan et prends toi un rc4wd gelande 2 ou un trail finder 2 avec de bonnes aptitudes et bien plus réalistes au roulages pour toi a mon avis !!
    team_nico_13 apprécie ceci.
  12. hanjin-san
    Ils sont plus étroits que les ponts Axial ce qui permet de bien faire rentrer les roues dans les ailes, le pont en lui même est plus fin ce qui le rend très réaliste mais aussi meilleur en franchissement (car la garde au sol est plus importante au niveau du différentiel).
    Les ponts Axial ne sont pas mauvais pour autant, ils sont très fiables et il est possible de les optionner dans tous les sens MAIS ils se font vieux... Sinon il y a aussi les AR44 du SCX10 II...
  13. pascal2b
    pascal2b membre
    30 Mai 2018
    merci pour ces infos
  14. pascal2b
    pascal2b membre
    30 Mai 2018
    petite question :
    je viens de remonter le servo de direction au niveau du pont (il était sur le châssis)
    lorsque je braque le support du servo a tendance a remonter (coté gauche)
    est ce normal ??
    #14 pascal2b, 25 Juin 2018
  15. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Non, pas vraiment!:confused:
    Il est bien serré? Pas de vis foirée? Pense a regler tes fins de courses aussi (si ta radio en est pourvu), sinon tu risque de d'abimer des pièces.
  16. hanjin-san
    On ne voit pas bien sur la photo mais les vis qui fixent le servo ont l'air bizarres, tout du moins la taille de la rondelle en dessous :confused:
  17. pascal2b
    pascal2b membre
    30 Mai 2018
    pour le servo il est fixé avec des vis 2mm et ecrou (plutot bien tenu, vis traversante)
    mais le support a tendance à bouger aussi
    j'ai réglé mes fins de courses justement pour éviter de trop avoir ce problème
    je vais essayer de prendre une petite video si jamais
  18. hanjin-san
    Ok. Perso pour le servo, je mets du 3mm et des rondelles assez larges pour avoir une bonne surface d'appui; il y a beaucoup d'efforts à ce niveau surtout avec les servo utilisés qui sont souvent assez puissants.
    Tu as bien 3 points de fixations pour la platine du servo et pas juste les 2 colonnes du demi carter ?
  19. pascal2b
    pascal2b membre
    30 Mai 2018
    en y repensant je vais surement mettre du 3mm aussi
    j'ai bien les 2 points du carter + 1 point venant du "lien" central en Y
    comment savoir si ma longueur de palonnier est bonne ?
  20. hanjin-san
    Bizarre alors. Et pas de casse au niveau des carters ?
    Le palonnier doit être le plus court possible afin de ne pas trop réduire la force mais il doit aussi être suffisamment long afin d'avoir l'amplitude nécessaire pour faire pivoter les fusées.
    Tout est une question de compromis comme dans beaucoup de cas.
    Le tiens me parait correct.
