Moteur 10" overboard
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par maduff, 22 Juillet 2018.
  1. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Qui peut m'aider.
    Mon idée est d'utiliser deux moteurs d'overboard 10".
    Quel varios ?
    Quel type de batteries ?
    Avec du 3S les moteurs ne tournent pas. Ils sont excités mais ne tournent pas.
    Merci les copains.
  2. hanjin-san
    Tu as les specs des moteurs, une référence de ceux-ci voir une référence de l'overboard entier ?
    La batterie d'origine de l'overboard, c'est quoi (tension) ?
    benjiv apprécie ceci.
  3. benjiv
    Ben vi, si tu connais la tension de fonctionnement du hoverboard, tu sauras quelle batterie mettre.
    C'est pas du 36v par hasard ?
  4. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    li ion Samsung 10S2P
    nominal 36v
    chargé 42v
    power 158
    4WI
    4400 math
    l overboard était un modèle avec roue de 10".les plus gros.
    Fils bleu vert jaune
    et petite fiche avec noir vert bleu jaune .
    rouge
  5. benjiv
    Ben voilà. Tension nominale de 36v.
    Une batterie de 10s ou 2 batterie de 5s en serie
  6. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Ca fait de sacré batterie dans un berg :eek:
    maduff apprécie ceci.
  7. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Merci mais la n'est pas la réponse à ma question monsieur Castaner. ...
  8. sawblade
    marque / modele de l'overboard?
    une ref sur les moteurs?
  9. benjiv
    Que veux tu que je te dise de plus ? Il te faut des batteries de 36v vu que ton moteur nécessite cette tension pour fonctionner.
    Quelle techno ? Ben faudrait savoir ce que tu veux en faire ? Tu as besoin d'un courant de crête élevé ou pas ? Tu veux un poids réduit ou tu t'en fous...
    Des batteries, regarde chez les fabricants de skate électrique. Le 36v c'est le standard en motorisation. Le moins cher c'est du plomb mais ça pèse. Ensuite, techno Lithium Ion.
    Quant au variateur, il faut savoir ce qu'il doit débiter pour le choisir. Pour la techno du moteur, vu qu'il a 3 fils et des brindilles à coté, je pense qu'il est brushless.
  10. hanjin-san
    Chez Hobbyking, il y a des contrôleurs qui acceptent cette tension.
    Mais comme le dit benjiv, il faut connaitre la conso combinée des moteurs pour bien le choisir...
    Et est-ce que c'est compatible niveau branchement ?!
    Les couleurs que tu donnes, c'est les fils des moteurs ?
  11. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    oui c'est cela pour moi aussi ce sont des brusless
  12. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Mon idée est monter cela sur un vélo.
  13. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    Y a des vidéos de transformation sur u tube
  14. benjiv
    Dans ce cas techno lithium ion pour gagner du poids. Je suppose que tu veux monter ça au niveau du pédalier.
    Je vois deux difficultés
    - la première sera de bien calculer le ratio entre moteur et le pédalier pour ne pas trop faire forcer le moteur
    - la seconde est de trouver un Vario qui s'adapte comme sur un VAE à l'effort du cycliste et fournit plus ou moins en temps réel.
    Projet sympa.
