Peut-être qu'il pense que crawler pur = compet et que crawler moins pur = loisir Dans ce cas il y a aussi des scale purs = carro abs et détails très réalistes et scale moins purs = carrosserie en lexan Oula, je m'égare moi
Un exemple de ce qu'on peut faire sur une cage de R1 Pas le top niveau performance, mais y a déjà de quoi faire (laaaaaargement mieux qu'une bouse rtr lol)
Se pose aussi la question de la suite qu'il va (ou veut) donner à sa pratique du "crawler". S'il veut se procurer un modèle pour juste s'amuser à faire de la grimpette le dimanche après-midi, le choix sera peut-être (et même surement) différent qu'un modèle qui lui permettra d'entrer dans la compétition...
Tout à fait d'accord avec toi, hanjin-san, mais je pense qu'il est illusoire de penser trouver un crawler compet-ready dans son budjet
Yup, justement, ce post est la preuve qu'il y a matière à réfléchir à une solution petit budget / coupe de promotion Bien content que tu sois toujours sur le coup, même si ce n'est pas ma discipline favorite. Pour moi c'est la seule solution pour assurer la pérennité du crawler
Tout à fait Mais si il veut se monter un crawler maison, dans ce cas il faut viser des pièces qu'il pourra garder et optionner pour faire un crawler utilisable en compet et pas partir sur un modèle qu'il devra revendre pour passer au crawler "pur"
- un châssis - des tirants (liens) - des amortisseurs - un pont avant et arrière complets - une transmission - des arbres de transmission (x2) - des roues complètes (jantes, mousses, pneus) - un moteur - un variateur - un servo de direction avec sa biellette - un bec externe (pour alimenter le servo mais facultatif) - une radio avec son récepteur - batterie(s)
Dites moi si c'est une bonne idée mais je pensais faire un châssis ressemblant à celui du "le dark dog". Allez voir sur YouTube
C'est le châssis. C'est ce qu'on appelle un châssis torsion. Il n'a pas de tirants (liens) et pas d'amortisseurs, c'est la souplesse du châssis qui fait le débattement et ça demande pas mal de réglages et de tests pour avoir quelque chose de performant. Donc pas l'idéal pour débuter dans la discipline...
Tu as regardé le châssis manta dont j'ai parlé précédemment ? Ça te coûtera que du temps de découpe Sinon 10€ des flancs de cage de R1
Tu peux me conseiller des ponts, un moteur, un servo, variateur(compatible lipo 2s)??? s'il te plaît.
