Enlever plastidip sur électro
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par razorbak, 13 Octobre 2018.
  1. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Bonjour à tous et toutes,
    pour un projet, j'avais acheté un pack électro déjà câble.
    Celui-ci contient 2 mamba mini et 1 bec castle.
    Mon souci est que tel quel, le pack ne rentre pas où je veux le mettre sur le châssis (besoin de déplacer le bec).
    Pour arriver à ce que j'ai besoin, il faudrait que j'enlève la matière rouge autour (plastidip?)
    c'est pourquoi, avant toutes choses, j'aimerais avoir les avis des pro du plastidip sur les meilleures manières de l'enlever sans risque et surtout sans arracher quoi que ce soit lol.
    Y a t'il des manières fiables pour l'enlever sans risque?
    Ma plus grosse inquiétude est pour les fils pouvant se trouver en dessous de la matière...
    Merci d'avance pour vos conseils astuces.
    à+
    razor
  2. jpb30
    jpb30 membre
    19 Novembre 2017
    Salut, normalement tu le pèles, il s'enlève tout seul.
  3. sawblade
    Un bon coup de nettoyant contact, ça aide un peu à decoller.
    Perso je j'utilise plus le plastidip plusieurs problèmes avec l'eau qui s'infiltrait dessous.
    Vernis à ongles, et c'est (y)
  4. Reptile81
    Reptile81 membre
    Il est intéressant ce post (y)
    Comme dit jpb30 en grattant un peu avec un cutter ou autre ça devrait être pas mal.
    C'est une bonne idée le verni à ongle (y) tu l'utilise sur quoi? Esc, servo ? J'aimerais bien faire le sous marin avec mon TH :bravo:
  5. tchoupy57
    Sur les ongles :hihi:
  6. Reptile81
    Reptile81 membre
    Ralala c'est petit ça, même mesquin(y):hihi:
    tchoupy57 apprécie ceci.
  7. sawblade
    Aussi :D
    Sur les rx débarrassés de leur protection plastique, ainsi que sur la platine du servo déportée à l'extérieur du servo lui-même
    Au lieu de protéger, je préfère limiter les pièges à humidité résiduelle, et isoler directement la plaquette électronique
    Je n'ai plus aucun problème ainsi (enfin, presque, à force de faire le sous-marin le moteur de mon servo de direction a pris un gros coup d'oxydation: il se grippe après chaque sortie. Donc avant la remise en route, démontage du servo, extraction du moteur, aspersion généreuse de wd40, et un bon rodage sous 12v. Après ça c'est nikel)
  8. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Ok, merci pour vos conseils. j'ai commencé à enlever et c'est...long lol très long.
    y en a un paquet, les fils sont pris dedans et entre les esc et le bec aussi il semblerait donc dur dur .
    J'espère pouvoir finir sans rien abîmer donc mollo mollo:hihi:
    Presque une heure et j'ai fait à peine la moitié:surprised:
    Le plus comique dans cette histoire, c'est que j'avais échangé deux micro mamba neufs contre ce pack car j'avais peur de me louper pour l'empaquetage.
    résultat, je me retrouve à le refaire car ça va pas avec ma config châssis lol. Même si ce pack était très bien fait par qqn de méticuleux, le retour d'expérience m'amène à me dire que chacun à sa manière de voir sa façon d'empaqueter ou l'encombrement du pack mais ce qui convient à qqn n'ira pas forcément pour d'autres, notamment à cause du châssis utilisé:)
    Merci et bonne soirée
    à+
    Razor
  9. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    c est du plastidip et pas du silicone , des fois , parceque le plastip , ca s enleve tout seul !
  10. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    oui c était bien du plastidip.
    La galère était que la matière avait enrobé aussi les fils et s'était immiscé en grosse couche entre chaque élements (ESCs et bec qui étaient nus), voir photos en cours de nettoyage, tous les fils étaient pris en sandwich et y avait de la matière lol, ça risquait pas de bouger mdr:).
    D'ailleurs, j'ai pas réussi à décoller les ESCs mais j'ai pas insisté car ça m'allait comme ça, seul le bec me gênait car ça rendait le pack trop large.
    Voilou, merci pour votre coop(y);)
    à+
    razor
