Vos SCX-10 1.9 "Descriptions"
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par Sly, 27 Avril 2010.
  1. Sly
    16 Mars 2009
    Descriptif
    [*]Modèle: AX90014
    [*]Carrosserie: Honcho
    [*]Longueur: 500mm
    [*]Largeur: 230mm
    [*]Hauteur: 228mm
    [*]Empattement: 313mm
    [*]Poids: 2280g
    [*]Moteur: Scorpion Crawlmaster 850kv brushless
    [*]Couronne/pinions: 87/14
    [*]ESC: Castle Creation Sidewinder
    [*]Servo(s) HD-9150MG
    [*]Radio: Spektrum Dx6i
    [*]Accus: Lipo 3S 2200
    [*]DIG: Non
    [*]Pneus: ProLine Flat Iron
    [*]Jantes: Axial SCX10
    Le post du montage: viewtopic.php?f=26&t=2364
    Denver06, Fab50 et Leo238 aiment ça.
  2. Micronaute
    Micronaute membre
    Mon SCX10
    [*]Modèle: AX90007
    [*]Carrosserie: Avant Tamiya Juggernaut, arrière perso en bois, ou carro d'origine selon humeur
    [*]Longueur: Faut que je mesure!!!
    [*]Largeur: idem
    [*]Hauteur: la aussi
    [*]Empattement: oui, je sais!
    [*]Poids: mais ou est ma balance?
    [*]Moteur: Brushless Crawler T Speedpassion
    [*]Couronne/pinions: origine
    [*]ESC: Combo crawlerSpeedpassion
    [*]Servo(s) Hextronik HKX12
    [*]Radio: Emetteur Robbe FC16, recepteur Jeti Rex4
    [*]Accus: Lipo 25C 2S 3400mAh
    [*]DIG: non
    [*]Pneus: Origine
    [*]Jantes: Origine
  3. Nicolas
    Mon petit Axial
    • Modèle: AX90007
    • Carrosserie: CF-100 (Origine) devant. Tube a la place de la benne derière.
    • Longueur: 470 mm
    • Largeur: 230 mm (Origine)
    • Hauteur: 220 mm
    • Empattement: 292 mm (Origine)
    • Poids: 3 kg
    • Moteur: Integy 55t
    • Couronne/pinions: 87/14 (Origine)
    • ESC: Novak rooster crawler
    • Servo(s) Hitec HS-645MG
    • Radio: Traxxas TQ3
    • Accus: 2 de 4000 NiMh
    • DIG: Jamais sur un scale :oops:
    • Pneus: Pro Line Flat iron (Origine)
    • Jantes: Axial (Origine)
    Le post du montage: http://www.rccrawlerfrance.com/viewtopic.php?f=26&t=3846
    Bach apprécie ceci.
  4. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    By cristom13 at 2010-10-05
    Uploaded with ImageShack.us
    Descriptif
    * Modèle: trail off raod performance
    * Carrosserie: defender 90 coupé
    * Longueur: 445
    * Largeur: 225
    * Hauteur: 260
    * Empattement: 277
    * Poids: 3k9
    * Moteur: novak 55t
    * pont rc4wd alu renegade avec blocage commandé
    * Couronne/pinions: origine
    * ESC: novak rooster crawler
    * Servo(s) hitec hs5955tg
    * Radio: futaba 7 cap
    * Accus: nimh
    * DIG: non
    * Pneus: Pneu rc4wd Rock Creepers 1.9" Scale
    * Jantes: jante rc4wd OEM Steel 1.9 Stock Beadlock Wheel
  5. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Modèle: AX90014 Axial SCX10 - 1/10th Scale Electric 4WD Truck - Kit w/Trail Honcho Body
    * Carrosserie: f350 Tamiya
    * Longueur: 500
    * Largeur: 230
    * Hauteur: 240
    * Empattement: 313
    * Poids: 3k9
    * Moteur: LRP 55T crawler
    * pont origine
    * ESC: Teu 101 bk tamiya
    * Servo(s) savöm métal 16KG
    * Accus: nimh
    * DIG: 3 racing
    * Pneus: iron flat
    * Jantes: jante origine
  6. Eljot
    Eljot membre
    24 Novembre 2009
    >>> TOY'DINGO <<<
    Modèle : AXIAL SCX10 RTR Dingo (2.4ghz)
    Carrosserie : TOYOTA HILUX short bed (Tamiya HL + Axial + Bratz ...)
    Longueur : 490 mm
    Largeur : 230 mm
    Hauteur : 222 mm
    Empattement : 290 mm
    Poids : 3100 g
    Moteur : INTEGY 55T
    Couronne/pignon : AXIAL (Origine 87/14)
    ESC : ROBITRONIC Speed2Star RS135
    Servo:
    SAVOX SC-1256TG (20kg)
    Radio : AXIAL AX-2 (Origine 2.4 Ghz)
    Accus : LRP 4600 nimh
    DIG : /
    Pneus : PROLINE FLAT IRON 1.9 (Origines)
    Jantes : AXIAL 1.9 Beadlock (Origines modifiées + lest AV 65g)
    snoopy01 et Leo238 aiment ça.
  7. RcBallast
    RcBallast membre
    2 Janvier 2011
    Un SCX10 équipé pour le crawling mais aussi pour le FPV. Affaire à suivre...
    [*]Modèle: AX90014
    [*]Longueur: Origine
    [*]Largeur: Origine
    [*]Hauteur:Origine
    [*]Empattement: Origine
    [*]Poids: Pas encore pesé
    [*]Moteur: Novak 55T
    [*]Couronne/pinions: Origine
    [*]ESC: Novak ROOSTER CRAWLER
    [*]Servo(s): SAVOX SC1256TG
    [*]Radio: GRAUPNER MX12
    [*]Accus: NiMh 5100
    [*]DIG: Non
  8. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    Descriptif
    • Modèle: AX90007
    • Carrosserie: Proline Jeep JK 3d + Proline PL-C Floor-Pan
    • Longueur: ***
    • Largeur: ***
    • Hauteur: ***
    • Empattement: 290mm
    • Poids: ***
    • Moteur: Lathe Matrix 65T
    • Couronne/pinions: Stock
    • ESC: Traxxas XL-5
    • Servo(s) Bluebird BMS 620MG
    • Radio: Hitec Ranger II FM
    • Accus: LRP Lipo 4800mAh
    • DIG: non
    • Pneus: Flat Iron G8
    • Jantes: RC4WD
    La construction (sur VRC): http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 16&t=10287
  9. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Voici mon SCX10 Honcho
    Descriptif
    [*]Modèle: AX90014
    [*]Longueur: 500mm
    [*]Largeur: 230mm
    [*]Hauteur: 228mm
    [*]Poids: 2280g
    [*]Moteur: Novak 18.5T
    [*]Couronne/pinions: 87/20
    [*]ESC: Novak Goat 2s
    [*]Servo: Savox 1268
    [*]Radio: Axial AX-3 et prochainement Spektrum DX3S
    [*]Accus: Orion 3300 Nimh
    [*]DIG: Non
    Et sa présentation ici: http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=7950
    Nico
  10. push
    push membre
    14 Septembre 2011
    Descriptif
    [*]Modèle: AX90014
    [*]Carrosserie: jeep wrangler jk rubicon long
    [*]Longueur: 480mm
    [*]Largeur: 230mm
    [*]Hauteur: 228mm
    [*]Poids: 2550g
    [*]Moteur: origine 27T
    [*]ESC: axial
    [*]Servo: SM-S4315M 15kg
    [*]Radio: eurgle 2.4 ghz
    [*]Accus: A2 pro 4000mah
    [*]DIG: Non
    [*]Pneus: ProLine Flat Iron / crawler rubber tire
    [*]Jantes: Axial SCX10 / no name
    Leo238 apprécie ceci.
  11. louloulegrimpeur
    2 Mars 2012
    Descriptif
    Modèle: AX90012
    Carrosserie: Dingo
    Longueur: ***
    Largeur: 254mm
    Hauteur : 156mm
    Empattement : 316mm
    Poids : +/- 2200g
    Moteur : 55T Hpi
    Couronne/pinions : 87/18
    ESC : Ansmann sirius Crawler
    Servo(s) : Hitec HS-7954SH
    Radio : T2m Racer 3G
    Accus : A2Pro 4400
    Pneus : Rc4wd Mickey Thompson Baja MTZ
    Jantes : Rc4wd OEM Steel 1.9 Beadlock
  12. mobius_0ne
    mobius_0ne membre
    3 Mars 2014
    Descriptif
    • Modèle: AX90028 RTR
    • Carrosserie: Jeep Rubicon
    • Longueur: stock
    • Largeur: stock
    • Hauteur: stock
    • Empattement: 313mm
    • Poids: n/a
    • Moteur: axial 27T
    • Couronne/pinions: stock
    • ESC: Axial
    • Servo(s) Axial
    • Radio: Axial
    • Accus: Lipo 2S 50C 4000mah
    • DIG:
    • Pneus: Maxxis Trepador stock
    • Jantes: Walker Evans stock
    Sa présentation est ici http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=17205
  13. crawler hsp du 15
    10 Juin 2012
    Descriptif
    • Modèle: AX90027
    • Carrosserie: jeep wrangler ulimited rubicon ( kit )
    • Longueur: 540 mm ( stock )
    • Largeur: 229 mm ( stock )
    • Hauteur: 235 mm
    • Empattement: 313 ( stock )
    • Poids: 2,3 kg
    • Moteur: 55 tours
    • Variateur: ae-2
    • Servo(s) metal gear
    • Radio: gt3b flysky
    • Accus: 5000 mah lrp
    • DIG: oui
    • Pneus: interco irok 1.9
    • Jantes:1.9 Walker Evans Wheels - Black
    Adrien :yes3:
  14. rodeurs
    rodeurs membre
    16 Août 2016
    Hello, je partage mon premier projet scale après vos conseils.
    c'est un kit de base avec comme seul modif d'avoir grandement reculé le par choc avant pour avoir un bien meilleur angle d’attaque sur les roues.
    avec un bon petit délire au niveau aérographe ;-)
    • Modèle: AXIC9046
    • Carrosserie: JeepCherokee
    • Longueur: 555mm
    • Largeur: 230mm
    • Hauteur: 260mm
    • Empattement: 310mm
    • Poids: 2500gr
    • Moteur: HPI 35T
    • ESC: ABSIMA ECU1 70A
    • Servo: POWER HD LW-20MG
    • Radio: ABSIMA CRT4 Ultimate
    • Accus: Lipo 2S
    • Pneus: BF TKO2 (stock)
    • Jantes: METHOD (Stock)
