pourquoi la chasse au poids ???
Discussion dans 'Discussion générale' créé par bill 06, 24 Novembre 2018.
  1. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    bonjour,
    pour le drift, rapport poids/puissance OK
    pour les scales avec les carros ça relève le CG OK
    mais je n'arrive pas à comprendre la chasse au poids en crawler
    sur les châssis, liens, ponts, etc (n)(n)
    est ce que quelqu'un peut m'expliquer ;)
    merci d'avance
    g-marc apprécie ceci.
  2. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Quand tu montes une côte à pieds, est-ce plus facile juste en portant tes vêtements, ou bien avec un sac de 40kg sur le dos ?
    #2 Jippi, 24 Novembre 2018
  3. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Aucune idée je préfère le faire tout nue perso :humhum:
  4. tchoupy57
    Ben toi tu fait vraiment la chasse au poids :hihi:
    Est pour la réparation des masses tu met quoi derrière :humhum:
    mask et maxou4236 aiment ça.
  5. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    je n'est jamais vu un crawler/scale caler dans une côte :D
    OK, si c'est un nain, il préférera que ses vêtements, par contre si c'est schwarsi il 'en fou :hihi:
    donc cela revient au poids/puissance et pas convaincu(n)
    je m'explique
    si peu de poids, les pneus auront très peu d’adhérence (peu de surface au sol) alors que si il y a du poids le pneu s'écrasera/déformera et aura plus d'adhérence/ motricité (plus de surface en contact avec le sol)vu que c'est le but recherché
    il est bien reconnu qu'un pneu sur-gonflé en TT aura moins d'adhérence
    il est bien reconnu que le sous-gonflage en TT est bien utilisé et meilleur
    avec les moteurs (=puissance) que l'on a, je pense pas que cela ne gêne pas (poids emporté)
  6. tchoupy57
    Dans ta théorie je suis d’accord
    Mais tout le monde sais bien que la théorie et la pratique n’ont rien de commun
    Les pneus pour crawler sont très souple donc si tu leur rajoute du pois
    Ben c’est que si tu rouler avec un pneu à plat
  7. sawblade
    En fait ,c'est pas la chasse au poids dans la globalité, mais la chasse au poids en hauteur. Châssis carbone, ponts en carbone , accessoires titane, mais lests en tungstène en bas des fusées.
    C'est le rapport poids / hauteur qui est primordial. Pour abaisser le cg au maximum
    benjiv, g-marc et mugen38 aiment ça.
  8. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Pour ça que les trx4 defender ça se retourne :hihi::hihi::hihi:
    mugen38 et darkwarez83 aiment ça.
  9. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    oui aussi, mais avant la pratique on passe par la théorie pour voir si c'est réalisable, d'où les R&D :p
    lhhhhaaaaaaaaaaaaa, maintenant c'est plus compréhensible, plus logique
    de plus avec un châssis long :hihi:
    un axial prend moins de devers que mon TRX ;)
  10. Nicolas
    Tu prend le problème a l'envers.
    Il ne faut pas choisir le poids par rapport au mousses, mais adapter les mousses par rapport au poids.
    Ainsi tu obtient le même écrasement du pneus a poids différent.
    hanjin-san apprécie ceci.
  11. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    @Nicolas
    bien sûr pour l'adaptation des mousses/pneus/jantes par rapport au poids de l'ensemble voiture ;)
    moins sûr que l'écrasement soit identique à poids différent
    =>alors pourquoi parle t on de densité de la mousse ?(n)
  12. sawblade
    Ben justement pour adapter la densité de la mousse (et par conséquent sa dureté) au poids de la machine, pour avoir un écrasement identique
    CQFD
    Nicolas apprécie ceci.
  13. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    chaque véhicule (avec son poids) aura des mousses différentes en fonction du pneu utilisé => donc si changement de pneu adaptation possible de la mousse
    l'adaptation de la mousse se fera sur sa largeur, sa hauteur (diamètre), souplesse du pneu et en fonction de sa densité alors
  14. sawblade
    Et même de sa forme (à double densité, à découpage en étoile, etc)
    bill 06 apprécie ceci.
  15. Nicolas
    Mais d'un coté tu a raison, le poids doit surementaider .
    J'ai vu des endroit ou mon scale de 7 kilo passait là ou plusieurs scale de 3 kilos patinait avec des pneus differents.
    Ca peut etre une question de pneus, de CG, de mousses, ... c'est possible.
    Mais si on extrapole au maxi. Imaginons un crawler qui ne pèse rien , il n'aura aucune accroche.
    Je pense qu'il doit y avoir un poids idéal suivant le pneus et la mousse. Mais lequel ?
    Ca reste une pensée du soir baser sur aucune preuve scientifique. ;)
    #15 Nicolas, 27 Novembre 2018
    tchoupy57 apprécie ceci.
  16. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    heureusement que la théorie est là
    maximum de surface de pneu en contact avec le sol, d'où le profil du pneu intervient, mais là une autre question se pose sur quel nature de sol ?;)
  17. pleinair37
    Sur sol dur et avec un grip de folie, le poids n'est pas un problème, par contre sur sol souple c'est l'inverse (sable, boue, neige fraiche...). Dans ce cas on préfèrera des pneus larges pour réduire justement le poids au cm2 en contact avec le sol, puisqu'il est difficile d'ajuster le poids du véhicule...
  18. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
  19. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Rien d'autre a ajouter, tout est dans le site de steph (y)
  20. mugen38
    et c'est pour cela que " certain " change la carro du DEF !!! :D
    Edgar092588 apprécie ceci.
