Quels pneus?
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Fab50, 26 Novembre 2018.
  1. Fab50
    Fab50 membre
    16 Novembre 2018
    Bonjour à tous!je me pose quelques questions sur les pneus,je vais débuter en scale et je voulais savoir quels pneus choisir sur des jantes Bead Lock 1,9.tailles?marques?dureté,profil,dessin du pneu? Tout en sachant que je vais partir avec un scx10 II avec carro lexan cherokee.skudd m'a parlé de ceux qu'il a,des pitbull...
    Il ya beaucoup de modèles ,tailles,dessins différents!(n)
    Merci d'avance à ceux qui s interesseront au sujet et aux réponses!(y)
  2. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
    Il y a beaucoup de pneus sur le marché avec chacun leurs spécificités!
    Je vais t'en cité quelques un que je trouve très bien...
    - pitbull rock beast
    - proline Irok super swamper
    - proline flat iron
    - proline Interco
    - proline Hyrax
    - ottsix Voodoo KLR
    - RC4WD Mud Slingers
    - RC4WD Goodyear Wrangler Duratrac
    - Mickey Thompson
    - etc....
    J'en oublie certainement mais après c'est à toi de faire un choix!
  3. Fab50
    Fab50 membre
    16 Novembre 2018
    Oki merci pour les infos!je vais me pencher sur ceux que tu as cités! :)
  4. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    C'est vrai...je suis tres Pitbull Rock Beast / Proline Hyrax / Voodoo KLR
    Mais il est tres important que ton choix de carrosserie soit définitivement fait afin d'etre raccord au niveau taille ;)
    Nicolas apprécie ceci.
  5. Fab50
    Fab50 membre
    16 Novembre 2018
    Ok.ouais c'est fait,je vais partir sur le kit 90046 avec la carro de cherokee fournie avec.d'origine les pneus sont des bf goodridge (118mm x 42,5) mais comme j'ai vu de sublimes jantes xtra speed sur rc mart (alu,beadlock,640g les 4),je regarde les pneus...:)
  6. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Bouhhhhhhhh meme pas une photo, vilain :hihi:
  7. Fab50
    Fab50 membre
    16 Novembre 2018
    Je vais essayer de te l'envoyer! :hihi:
  8. Fab50
    Fab50 membre
    16 Novembre 2018
    XS-59562-1.jpg les voilà! Je suis fan!je vais me faire un cherokee limited!a l'ancienne! :hihi:
  9. Fab50
    Fab50 membre
    16 Novembre 2018
    160g sur chaque roue ca devrait aller?
  10. hanjin-san
    Salut, vu que tu as choisi des jantes typées "origine", je pense qu'il faut rester soft niveau diamètre et dessin du pneu afin d'être raccord.
    Enfin, ça dépend aussi de ce que tu as prévu côté carrosserie...
    Perso pour le choix des pneus, je ne me prends pas la tête à chercher celui qui a les meilleures perfs.
    Je choisis en fonction de l'orientation de mon projet et c'est la taille et le dessin que je regarde en premier, et ensuite je fouille dans le catalogue des marques réputées (RC4WD, Pitbull, Proline etc...).
  11. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Salut attention elles ont beaucoup de déport pour les avoir eu il faut des ponts pas trop large
  12. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    Le problème que tu auras avec ton chaissis et les amortos d'origine, cela va renforcer le torque twist. J'ai dû remercier perso en changeant les amortos et des pneus de 100env pour limiter.
  13. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
  14. Fab50
    Fab50 membre
    16 Novembre 2018
    Ok ,d'accord avec toi pour le diametre et le dessin,cest ce que je regarde aussi en 1er,je regarde en dessous de 120mm (118mmm dorigine),aux alentours des 100mm et entre 40 et 45mm de largeur (42,5mm d'origine ).
    Mais je les veux assez souples!pour la carro = jeep cherokee
  15. Fab50
    Fab50 membre
    16 Novembre 2018
    Ah bon?ca passera sur un scx10 II?
  16. Fab50
    Fab50 membre
    16 Novembre 2018
    Des pneus de 100, 100mm?
  17. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    a voir la largeur de tes ponts moi c’était sur un cfx-w je ne me souvient plus de leur largeur après si tu a déjà les roues tu peut mesuré et voir par rapport a la largeur de ta carrosserie
  18. Fab50
    Fab50 membre
    16 Novembre 2018
    Non malheureusement je n'ai rien, tout est en projet !en fait j anticipe. ..:)
  19. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    tu les a vu ou les jantes ?
  20. hanjin-san
    Oui j'avais bien vu mais je parlais en terme de "préparation" (look sortie d'usine ou baroudeur extrême) ;)
