Brushed ou Brushless
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par TRX4 Bronco, 7 Mars 2019.
  1. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Bonjour à tous,
    J'ai depuis peu un TRX4 Bronco, et mon fiston un Carisma Coyote, tout deux en brushed, avec un fonctionnement qui ne pose aucun pb, dans notre utilisation actuelle.
    Devenant plutôt addict au crawler, je regarde à me monter un Gmade GS02 BOM, mais vient alors le choix de la motorisation. Brushed ou Brushless?
    Quels sont les avantages des un et des autres, et quel serait le plus adapté pour du crawler / balade, le tout pour moi étant de garder une grande souplesse dans l'utilisation à bas régime (sur ce point, ayant un mamba Max, et un 4000 Kv sur mon Tamiya Hilux Monster Racer, la souplesse à bas régime n'est pas son fort)
    Quel matos me conseillez vous pour l'un ou l'autre?
    Merci de vos réponses
    un 1er conseil !!????
    ben passer par l'étape de présentation déjà :
    PRESENTATIONS / ACCUEIL DES MEMBRES
    et petite précisions … le " crawler " … c'est ça :
    et le scale ... c'est ça :
    :humhum:
    #2 mugen38, 7 Mars 2019
  3. mugen38
    re ...
    vario et moteur charbons à cause de la fonction drag brake efficace et réglage à souhait !!!
    sinon
    en brushless ( sensored ) ça existe mais le tarif va piquer et seulement 2 modèles sont bien actuellement !!!
    Nicolas et Clement38 aiment ça.
  4. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    @ Mugen : Je vais m'y coller à la présentation, mais faut que je prenne le temps pour uploader les photos :humhum:. Pour l'appelation, c'est vrai qu'à scale crawler, je n'ai gardé que le deuxième mot, qui n'est pas correct :passur:
    Merci de tes réponses, et en terme de vario, un tout simple comme le Carisma ARC-1 Carisma Variateur charbon ARC-1 15914, ou le castle vendu sous la marque Axial Axial Variateur AE-2 Crawler AX24259 ??
  5. mugen38
    no soucy ... :cool:
    il y a mieux mais présente toi stp ( oui je sais je suis pénib" :D )
    :humhum:
    et on verra ça … ensuite !!! ;)
    #5 mugen38, 7 Mars 2019
  6. gicab
  7. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Merci Gicab ;), je ne suis pas un fana du plongeon, mais la neige c'est sympa. Donc effectivement, tout semble me faire rester en brushed qui de surcroit ne souffre pas autant que sur les voitures perfo.
    @ Mugen : suis présenté, tu peux envoyer les réponses :passur::passur:
  8. mugen38
    [​IMG] déjà !!!
  9. mugen38
    donc le meilleur vario c'est celui ci :
    Hobbywing QuicRun 1080 Brushed Waterproof 80A ESC Speed Controller RC Crawler | eBay
    si tu le prends je te donnerais ses explications en français qui sont dispo sur ce forum
    et niveau moteur tu as celui ci à utiliser en 3S :
    Holmes Hobbies Crawlmaster Expert 540 16 Dents Moteur | eBay
    ou celui ci :
    Holmes Hobbies TORQUEMASTER EXPERT 550 21T Motor RC Crawlers Axial Acsender TRX4 | eBay
    mais pas dispo en ce moment :(
    sinon tu as celui ci aussi :
    ( expert = bobiné usine )
    HHBTMEX27 Holmes Hobbies TorqueMaster Expert 540 Brushed Electric Motor (27T) | eBay
    ou en version pro ( bobiné main )
    Holmes Hobbies TorqueMaster Pro 540 Brushed Motor 27T RC Cars Touring #110100001 | eBay
    vu que tu as un 21T d'origine ça ne changera pas trop la vitesse et le couple
    moi pour ma part j'ai monté un 35T Holmes Hobbies mais je vais monter un 21T HH pour voir
    la différence car je trouve le 35T HH un poil trop lent vu que je reste en 2ème vitesse tout le temps en général !!!
    #9 mugen38, 7 Mars 2019
  10. mugen38
  11. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Merci pour toutes ses réponses. Par contre, c'est pas pour le bronco, il tourne très bien tel que, c'est pour celui là. Pour 2S, ou 3S. et bien 2S, je ne vois pas trop l'intérêt du 3 S pour se balader en marchant
    Ou
  12. sawblade
    L'avantage du 3s, c'est qu'en te baladant en marchant, tu ne sera pas gâchette à fond, et que tu consommera moins. Du coup, plus d'autonomie ;)
    Et si jamais au cours de la sortie deux fils se touchent : GAAAAZ ! :humhum::D
    gicab et mugen38 aiment ça.
  13. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Que ce soit le Bronco, ou le Carisma, ils roulent à peu près à 12 - 15 Km/h en 2S, et environ 1h - 1h15 d'autonomie avec un 4200. Et puis le Bronco, faut être bien cool pour le virage, sinon, il a une facheuse tendance à se mettre sur le toit :D
  14. sawblade
    Bien sûr (y)
    Mais rouler en en gardant sous le pied, c'est plutôt agréable
  15. mugen38
    j'aime mieux celui ci :
    et pour le vario c'est good
    niveau moteur , un 27T Torquemaster Holmes Hobbies sera très bien pour de la balade
    voir même un 20T Torquemaster HH … toujours pour de la balade !!!
    TRX4 Bronco apprécie ceci.
  16. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    @ Mugen : En fait, le GS 02, c'est sûr, mais peut être la jeep aussi :p
    Et sinon, pour ma culture perso, pourquoi beaucoup mettent des 35T, alors que vous semblez me conseillez autre chose?
  17. Nicolas
    Ca dépend de la conduite , du terrain et de la démultiplication entre les roues et le moteur.
    Moi je suis plutôt 35/55t, d'autre 20/35t .
    J'aime bien l'évolution lente ou l'on vois les pneus agripper la roche plutôt qu'un passage a l'élan.
    J'ai du scale lent et aussi un wraith en pont scx10 avec un 27t pour des sessions de bourrinage quand l'envie me prend.
    :hihi:
    Il n'y a pas une seule bonne configuration, mais plein de possibilité suivant ton envie.
    Là je t'ai bien aider.
  18. mugen38
    le 35T HH te permets d'avoir dans certain cas besoin d'un coup de pieds au cul , comme ici avec mon ex-wraith :
    mais perso je préfère ce genre de " balade " ou tu as besoin de couple et d'un peu de punch si besoin !!!
    en mode " grimpette " un 21T HH voir 27T HH sans boite de vitesse risque de chauffer de trop , mais , va avoir une vitesse de roulage assez sympa
    à savoir que sur des scx10 version 1 il montait de boite un 27T , sur les wraith un 20T , donc si je fais une moyenne j'arrive à un 21T voir 27T qui reste
    polyvalent pour ce que tu veux en faire !!!
    et encore , là , je te propose des moteurs de qualité avec charbons démontables donc , réparable !!! :humhum:
  19. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Donc comme je suis plutôt passage en souplesse, à priori plutôt un 35 T?? Au pire, je prends un 35T certi à 12 balles pour tester, et un plus péchu si cela ne me convient pas
  20. mugen38
    alors là je veux juste écrire une chose :
    il n'y a aucune comparaison possible entre un moteur à 12 balles et un moteur Holmes Hobbies !!!
    je préfère le dire maintenant , style , avant que tu revienne vers nous en disant que
    les moteurs " 35T " sont de la m***e … :rolleyes:
    les nombres de tours , sont une chose , mais les différences entre , tels ou tels fabricants ... en sont une autre !!!
    mais test avant mais je doutes que ce soit une bonne base pour te faire une idée ...
    pour info un moteur HH 35T à autant sinon plus de couple qu'un moteur AXIAL 55T à 12 balles
    ( c'est du vécu là en plus !!! :rolleyes: )
    après , ce n'est que mon avis perso une fois encore !!!
    PS : je me demande pourquoi ceux qui possède des FERRARI , montent des autoradio style PO-GO à l'intérieur !!???? :hihi:
