Entretiens d'un Scale
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Kayser, 28 Mars 2019.
  1. Kayser
    Kayser membre
    28 Mars 2019
    Nouveau dans ce domaine, je reçois mon nouveau joujou vendredi ou samedi.
    J'ai pris un SCX 10 II et je voudrais savoir si vous pouviez me conseiller sur les astuces à faire et ne pas faire, je m'explique:
    Lors de la réception de la voiture ya t'il un entretien de départ à effectuer ?
    Après chaque sortie, mis à part nettoyer le chassis, est ce que je dois graisser quelque chose, resserrer la visserie?
    Quel produit d'entretien pourriez-vous me conseiller?
    Merci d'avance.
  2. Nicolas
    Ton scx10 c'est un RTR ou un Kit ?
    Tu compte rouler sur quel terrain ?
    Terre, sable, cailloux, boue, .... c'est important pour la réponse.
  3. Kayser
    Kayser membre
    28 Mars 2019
    C'est un RTR pris chez rc team.
    Dans ma région c'est assez poussiéreux donc sa serai plus terra cailloux et la boue qui se fait rare mais c'est un terrain que j'aimerais essayer aussi.
  4. moab
    C'est la premiere foie , verifie les serrages, si il faut un peu de frien filet vert sur les vis sans tete de cardant ...un peu de gras dans les ponts et dans la boite enfin là ou il y a des pignons protéger.
    Pour la poussiere soufflette.
    Pour la boue une petite douche tiede et un coup de soufflette .
    Au moins :)
    Evite la graisse dans les rotule car avec la poussiere ça va etre abrasif et s'user plus vite mais un petit coup de wd40 et un coup de soufflette pour enlever l'exedent !
    Amuse toi bien :)
    #4 moab, 28 Mars 2019
  5. Nicolas
    RTR, donc démontage des ponts et de la trans pour graissage , d’origine il sont radin en graissage.
    La boue, le pire terrain qui soit.
    Rinçage dès que tu rentre chez toi, séchage et wd40 un peu partout.
    Je ne roule plus dans l'eau , ça bousille tout, ça rentre partout, ça fait tout rouiller , ça pourri les mousses dans les roues, ....
    Et ça oblige a un entretien régulier pousser.
    mugen38 et moab aiment ça.
  6. Kayser
    Kayser membre
    28 Mars 2019
    Nickel merci pour les conseils.
    Et pour le graissage, une en particulier que tu peux me conseiller?
  7. Nicolas Manier
    27 Mars 2019
    À mort la wd 40 ...quelle produit miracle.... pour tous les roulements.....le mec qui l'a inventé..bah il doit être entourer de blonde à forte poitrine sur une ile au Bahamas..... pour ma part selon le terrain genre sable et poussière.... je met de la paraffine de bougie sur les pignons ( pignon moteur, les chappes ).... pas gras ... mais favorise la friction ......donc rien ne colle dessus
    moab apprécie ceci.
  8. moab
    Dans ce cas j'ai un truc qui est top ! Vous avez tous une porte qui grince ? Et comme beaucoup vous avez mis soit de la graisse et ça fait un paté ou de l'huile et ça coule !!
    Si vous connaissez mon truc faite vous connaitre ! ça ne coule pas et ça ne fait pas de paté :hihi: et c'est tres propre ! Qui suis je ? Et pourquoi pas dans les rotules et angrenage !:hihi::hihi::hihi::hihi::hihi:
  9. m31jfr
    m31jfr membre
    7 Avril 2018
    Une frite ?
  10. Nicolas Manier
    27 Mars 2019
    De la vaseline :hihi::hihi::hihi:
  11. moab
    Perdu
    Perdu
    :hihi:
  12. Nicolas Manier
    27 Mars 2019
    A part du sylicone ...ou de la salive ....je vois pas...:gne::gne::gne::gne:
  13. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Alors moi personnellement j'utilise du lubrifiant en bombe pour chaîne de vélo ...
    gicab et Nicolas Manier aiment ça.
  14. Nicolas Manier
    27 Mars 2019
    Pas bête ça.... j'y avait pas penser... c'est parce que le sport et moi..... ça fait deux ....:D:D
  15. moab
    Par encore ....je fais durer le plaisir en plus vous connaissez la matiere et elle est associer a un lubrifian mais je ne vais pas tous dire de suite :hihi:
  16. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Du saindoux ...:hihi:
  17. m31jfr
    m31jfr membre
    7 Avril 2018
  18. mugen38
    :surprised: depuis quand le WD40 est une ... graisse !!???? [​IMG]
    pour moi le WD40 , est avant tout un dégrippant , je l'utilise en tant que tel au boulot et je m'en sert
    au contraire de toi :confused: dans mon boulot ( je suis dans les arbres de transmissions PL et 4X4 VL )
    mais pour dégripper ET SURTOUT pour liquéfier la graisse et pouvoir faire tomber les aiguilles
    qui sont dans les * dés ( * ou cage de roulement ) d'un croisillon HS et pour pouvoir le sortir !!!
    perso … je dis que si on mets du WD40 dans un roulement , la graisse va se tirer ,
    et qu'il faudra à chaque rentrée de balade scale refaire l'opération du WD40 ,
    bon après on ne roule pas non plus à des vitesses astronomique mais bon quand même …
    pour moi le WD40 n'est pas une solution dite " à long terme " !!!
    après ce n'est que moi avis perso bien sur … ;)
    PS : moi j'utilise dans les diffs et les ponts de mes scales de la graisse Shell ref. 550028044 Gadus S2 :humhum:
    re PS : par contre le WD40 est un très bon nettoyant plastique en TT 1/8 , un coup de soufflette dessus , on en mets sur un pinceau , on le passe sur le plastique des bavettes et ça ressort comme neuf après un coup de chiffon propre !!! ;)
  19. benjiv
    Ce que veut dire @Nicolas je pense c'est que le WD40 chasse l'humidité.
  20. mugen38
    d'accords avec toi mais ... là … sur le coup … on a deux Nicolas :confused:
    l'un dit " Rinçage dès que tu rentre chez toi, séchage et wd40 un peu partout " @Nicolas
    et un autre Nicolas dit " À mort la wd 40 ...quelle produit miracle.... pour tous les roulements... " @Nicolas Manier
    mais je serai plus d'accords avec @Nicolas !!! ;)
    après chacun son truc mais bon là on est en train de conseiller un débutant alors ...
    autant éviter de le " perturber " !!! :hihi:
    PS : moi je répondais à ce que disais " Nicolas Manier " au départ … ;)
    Nicolas Manier apprécie ceci.
