Mon M998 HMMWV
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par BOURINEUR, 31 Mars 2010.
  1. dams
    dams membre
    Ouaaaa la plieuse de fou!!!! T as du passer un temps monstre a programmer et lire le mode d' emploi :mdr3:
    Sinon énorme le boulot effectuer ch@peau bas. Quand t auras tout fini tu vas avoir une sacrée poignée de main :rir3:
  2. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    :rir3: :yesd3:
    :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    je suis encore en train de potasser pour pouvoir faire des courbes :mad3:
  3. ben79
    ben79 Guest
    Moi pour du pliage chez moi, j'utilise de la cornière 30x30 que je maintien avec une main et je pli de l'autre cela revient à ta boîte .
    Pour les courbes j'utilise des tubes de différents diamètres et je fais tourner la tôle autour.
    de l'acier en tube Ø6 au tube pvc de Ø100 au choix cela dépends de ce que tu veux faire :jecpa3: .
    Pour coincer le tube je le mets dans l'étau aussi pour le maintenir :yes3: .
    Et comme pour mon projet, c'est de l'alu de 3 mm pour le pliage j'utilise une plieuse numérique AMADA 100T 3 mètres :rir3: .
    Ben79
  4. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Bien vu le coup du tube PVC :yesd3: , faut que je fasse des test. :wink3:
    C'est pour le capot, mais je sent que je vais être obligé de passer par la soudure car la forme est complexe :bobo3:
    Ou alors, comme sur le vrai, sauf qu'à la place du composite, j'utiliserai du styrène :wink3:
  5. delau
    delau membre
    18 Mars 2009
    Tout simplement eXCEllente ta wood box :mdr3:
    Grave mais adroit le Bourineur :yes3:
  6. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Suite de l'aventure,
    j'ai quasi fini un flan de caro, mais je vais vite être bloqué car si je ne reçois pas la boite de rivets demain, je vais être en panne de fixation :elamar3:
    il me reste juste qqs découpes sur l'autre flan et je le pose.
    Maintenant, faut que je passe aux arceau et pare brise :read3: :brico3:
  7. Nicolas
    Et bin.
    Même si ce n'est pas poli, je vais le dire quand même. Tu me trou le cul. :inkoi3:
    Incroyable. Et tout ça sur la table de la salle a manger. :yes3:
  8. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    la table de la salle à manger ne sert que pour le découpage, le pliage et les séances de rivetage :rir3:
    Là, les photos sont prises dans la pièce que j'ai réquisitionné pour m'étaler (plans, feuilles d'alu, profil d'alu, et le châssis posé sur le "bar" :mdr3: )
  9. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    tu as deviné, c'est exactement ça :yesintel3:
    par contre, je vais me dégoter un BL en faible kv, car il va être alimenté en 5S (15500 mAh en autonomie, 2 kg de Lipo :twisted: )
  10. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    je me suis mal exprimé, j'ai trois Lipo installé sur le châssis, c'est pour ça que j'arrive à 2 kg et 15500 mAh de capa :wink3:
  11. HL 29
    HL 29 membre
    18 Décembre 2009
    Ouaouuuuuu :inkoi3: c'est un joli bébé que tu te fait là, chapeau :priest: c'est un plaisir de voir l'évolution de tels chantiers, encore un post à suivre de près .
    bonne continuation :brico3:
  12. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Petite avancée,
    les deux flans de caro sont posés et fixés. :yesd3:
    Par contre, vu que je n'ai pas reçu les rivets :nnotd3: , je ne les pose pas tous pour le moment, histoire de pouvoir continuer quand même.
    Là, je suis sur les renforts qui ne se voient pas, donc ça va stagner un peu visuellement pour l'avancée des travaux.
    Mais je vais essayer de commencer l'avant lundi. (pas le capot, ça je le garde pour la fin avec l'intérieur) :wink3:
  13. off-road
    off-road membre
    vraiment très beau boulot....
    bon courage pour la suite...
  14. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    un fou :yeah3:
    mais c'est vraiment superbe :priest:
  15. off-road
    off-road membre
    est il possible de voir les renforts ?
  16. david
    david membre
    29 Juin 2009
  17. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
  18. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    b'soir tout l'monde :wink3:
    pour les renforts, j'ai fait dans le simple, c'est juste de la cornière aluminium ou du plat d'alu plié.
    avec la feuille d'alu en 5/10, c'est rigide et assez résistant. Surtout que c'est très léger :wink3:
  19. Nicolas
    Au fait j'ai un message de Regis : Tu est un grand malade. :rir3:
    Il m'a rappeler que tu avait dit que j'étais fou avec les chaines de mon Ford. Et bien là tu me surpasse et de beaucoup. :wink3:
  20. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Mais non, je ne suis pas un grand malade :mad3:
    la preuve, il me faut deux petits bouts de chaîne pour le maintient de la trappe AR lorsqu'elle est ouverte, et c'est pas moi qui vais la fabriquer :rir3:
