Rendre waterproof un récepteur
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Edgar092588, 16 Avril 2019.
  1. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Bonjour à tous,
    Je viens de recevoir un récepteur non waterproof mais j’aimerais le waterproofisé.
    J’ai donc chercher sur internet et pour moi la meilleur solution serait de démonter le récepteur et de le faire baigner dans une sorte de mastic waterproof.
    Selon vous c’est une bonne idée ?
  2. gicab
    Pour mon jet boat... perso je l'ai carrément siliconé :hihi: (avec les fils branchés) Ras mais bon il me serre cas ça ;)
    Si non plasti dip (y)
    Edgar092588 apprécie ceci.
  3. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
  4. niko12
    niko12 membre
    21 Mars 2019
    Bonjour , oui gel pour les boites de dérivation étanche ou dans un ballon gonflable on faisait comme ca sur les bateau de vitesse un ballon et roule.
    mugen38 et gicab aiment ça.
  5. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ok merci à vous je vais me renseigner ;););)
    On m’a aussi parlé de mettre du vernis des avis :gne::gne::gne:
  6. benjiv
    Le vernis c'est rigide donc cassant.
  7. sawblade
    le vernis a ongle c'est le meilleur rapport qualité prix que j'ai trouvé
    et en grosse épaisseur (genre 5 grosses couches) ca reste un poil mou
    encore mieux, le vernis de tropicalisation en bombe, c'est fait pour et on peut meme le dissoudre (acétone je crois) pour ressouder ou intervenir sur l'electro
    existe en bombe (mais c'est forcement plus cher que le vernis)
    le defut du silicone / plastidip / gel d'electricien c'est qu'ala longue ca ce decolle du support et l'eau arrive a penettrer (pire elle reste de maniere permanente au contact de l'electronique)
    j'ai souvent le probleme en electricité batiment avec le gel, le seul truc fiable c'est la resine mais c'est impossible a enlever
  8. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    T’aurais un lien pour le vernis de tropicalisation ? Ça me tenterais plus ;););)
  9. sawblade
  10. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
  11. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
    Salut, j'utilise du Plastidip depuis longtemps 2011 et j'ai jamais vu d’infiltrations d’humidité. Au contraire quand tu retires le silicone c'est bien collant et les composants sont comme neuf en dessous.
  12. sawblade
    Après j'utilise pas la marque Plastidip mais un produit équivalent (appliqué par trempage
    Après plusieurs sorties avec immersion de l'électronique (rx uniquement d'ailleurs) le produit à tendance à se décoller de la surface de l'électronique.
    Plus de soucis depuis l'utilisation du vernis
  13. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ok donc, soit plasti dip (le vrai pas un produit dérivé du coup) soit un vernis de tropicalisation c’est ça ? :gne::gne::gne:
  14. Nicolas
    A l'ancienne :
    Ballon de baudruche et rilsan.
    (y)
  15. sawblade
    Après chacun à sa technique préférée...
    Perso je préfère la solution "no soucy" même si c'est irréversible
    Sinon tu cumules: baudruche sur électronique vernie passée au Plastidip, avec un peu de graisse marine autour :hihi:
  16. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Dans l’autre configuration de mon scale c’est ce que j’ai fait et pas de soucis....mais la çà va pas aller (n)(n)(n)
    protection maximale :hihi::hihi::hihi:
  17. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
    Plastidip les yeux fermés et surtout pas de graisse, il faut que le support soit propre au départ, idéalement à faire sur un controleur ou recepteurs neuf.
    Une copie de mon post qui date de 2013 apres deux ans d'utilisation du Plastidip sur un controleur Mamba 120A utilisé sur un Traxxas Summit je voulais vérifier que tout soit ok car c'était la premiere fois que j'en utilisais.
    "Un petit retour sur mon contro MMP plastidifié depuis presque deux ans avec de nombreux packs au compteur, sans compter les flaques, et le nettoyage pomme de douche directement dans la baignoire.
    Bien ça tourne toujours aussi bien!"
    >Source "Revopowaaa.com: Controleur étanche/waterproof/Liquid Tape/Plastidip plasti - Page 15"
  18. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Merci pour les retours, je vais donc me mettre à la recherche de plastidip ;););)
  19. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
