set de roues low cost ??
Discussion dans 'Discussion générale' créé par TRX4 Bronco, 17 Avril 2019.
  1. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Bonsoir,
    Je cherche un set de roues pour le coyote du fiston, mais pas envie de mettre une fortune. Ses roues d'origine sont un peu trop raides.
    En plus, ses roues d'origine sont en double diamètres, 1.9 - 1.55. Bref, il me faut 4 roues 1.9.
    j'ai vu du Louise Rc, mais je ne sais pas ce que ça vaut.
    vous avez des bons plans sur le sujet ??
    #1 TRX4 Bronco, 17 Avril 2019
  2. tchoupy57
    Donne nous déjà ton budget?
    Jante + pneu ?
    Jante beadlocks?
    Ou juste les pneus ?
  3. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    comme dit plus haut, roues, donc jantes et pneus, beadlocks si possible, mais pas obligatoire.
    pour le budget, dans les 50 pour les 4, d'où le titre
  4. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
  5. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Merci pour le tuyau. 109 mm, c'est parfait.
    C'est aussi souple ou presque que les proline?? déjà testé?
  6. pleinair37
    team_nico_13 apprécie ceci.
  7. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Les copies Swamper sont pas trop mal, niveau souplesse des mousses, je ne peux te faire une comparaison avec les prolines mais satisfait quand je les avais sur mon CFX W.
    Pour copies Hyrax, pneus plus gros et la mousse est pas mal avec le poids du TRX4.
    A toi de choisir au niveau jante et taille du pneu.
    Tu peux choper les 4 pneus pour moins de 20 balles que sa soit copie Swamper,Hyrax.
    Exemple
    4x 120mm 1.9'' Tires Tyres For SCX10 90046 D90 TRX-4 RC Car Truck Crawler Wheels | eBay
    1.9" Beadlock Aluminum RC Wheel Rim fit 1/10 RC Axial SCX10 D90 D110 CC01 TRX4 | eBay
    Ect...
  8. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
  9. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    parfait, merci pour les avis, je vais commander demain ;)
  10. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ou alors des jantes chinoises monter sur des pneus chinois, tu t’en tire pour 50€ et en plus t’as choisi les jantes et les pneus ;););)
    diego apprécie ceci.
  11. Morgan86
    Et tu as regardé en occasion ? (Oui j'ai plusieurs pneus et jantes à vendre :humhum:)
  12. off-road
    off-road membre
    les copies des pneus super swamper sont moins souples pour la gomme
  13. benjiv
    Ce qui est peu ou prou le cas des pneus chinois à pas cher...
    Un pneu de qualité, ça se paye. Que ce soit en RC ou dans d'autres disciplines.
    tchoupy57, fb11 et Edgar092588 aiment ça.
  14. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    C’est pour ça que j’ai préférer avoir des jantes chinoise et des pneus d’une vraie marque que l’inverse :humhum::humhum::humhum:
    fb11 et benjiv aiment ça.
  15. sawblade
    Exact, pareil (surtout pour les scales performants sur le rocher)
    Edgar092588 apprécie ceci.
  16. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    C’est surtout que j’ai eu l’occasion d’en avoir en occasion donc autant ne pas se priver :hihi::hihi::hihi:
  17. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    D'accord avec vous me concernant, maintenant mon gamin n'est pas encore accros comme je le suis donc j'y vais par étapes ;). Même en jantes chinoises, on arrive vite à 80 euros.
    J'ai testé un des liens ci-dessus, je vous dirais ce qu'il en est par rapport au 37 euros demandés pour le set de roues ;)
  18. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Euh....80€ c’est juste les jantes chinoise ??? J’espère qu’elles sont plaque or (chinois) à ce prix :hihi::hihi::hihi:
  19. Reptile81
    Reptile81 membre
    J'ai les roues d'origine du twin hammer, j'ai juste coupé les mousses en étoile.
    J'ai tout dévissé hier et j'ai nettoyé à l'eau les pneus, jantes. Du coup ils ne sont plus aussi boueux:hihi: comme dans la photo
    Seul bémol, éviter de rouler dans la flotte parce que les jantes ont des trous pour laisé échappé l'air tout comme les pneu
    Je mettrai un photo une fois qu'ils seront remonté tout propre(y)
    Il y a de la peinture blanche sure les anneaux des jantes, c'est pour ça qu'il y a le noir qui apparaît
  20. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    non, je parlais de 4 proline + jantes chinoises ;)
