tu as pensé que tu allais devoir changer les amorto de ta voiture 1/1 pour pouvoir transporter ce machin (j'espere que tu n'habite pas au 5 ieme sans ascensseur) :mdr3: je suis preneur si jamais tu publis la notice et les plans micrométrique de ta plieuse :wink3:
t'as une idée du poids total que ça va faire fini? je penses pas que ça soit si lourd que ça vu que c'est de l'alu fin que tu utilises ... enfin, vu la taille, tout est relatif
Je vais faire une petite pesée ce soir en rentrant, mais pour l'instant, c'est le châssis qui est le plus lourd, sans parler des 700 gr de chaque Lipo (normalement, trois Lipo pour une autonomie acceptable :rir3: )
Alors, pour le poids, j'en suis à 1,7 kg pour la caisse, 590 gr par roue, et 750 gr par LIPO. Le châssis dépasse les 3 kg, donc j'ai pas pu le peser. Ca fait déjà au minimum dans les 9 à 10 kg en ordre de marche :rir3: Sinon, il est destiné à faire des sorties scale, et rien d'autre. A par peut être me servir de caisse de terrain, car il peut transporter la famille Losi au complet (hors MT et Truggy bien évidement :rir3: ) Donc, les seules bosses qu'il va prendre, seront celles infligées par les parcours :wink3: . Pour les tonneaux, je ne pense pas qu'il y coupera, mais avec les arceaux et les renforts, ça ne devrait pas lui faire trop de mal. (ça dépend surtout de la vitesse à laquelle il attaque les tonneaux) Je ne vais pas faire de piste ni de bash avec. (ça serait quand même dommage de le ruiner en une sortie, surtout avec le temps passé dessus, et c'est pas encore fini) Par contre, ce qui est sur, c'est qu'il ne sera pas fait pour être sur une étagère à prendre la poussière. (de toute façon, je n'ai pas d'étagère assez grande pour le poser dessus :mdr3: ) Je privilégie le couple, rapport court sur la boite et kit pignons de boite pour motorisation électrique :wink3: Et avec son futur moteur, je n'aurais pas une grosse vitesse de pointe, même en 5S. Je ne veux pas exploser mes cardans comme sur le LST :elamar3:
ho !!!! que néni, :rir3: des rayures et des bosses, il en aura, mais seulement sur les parcours scale :wink3: (hors de question d'essayer de passer le back flip avec :mdr3: )
modifies une niche à chien et tu auras un garage à l'échelle :mad3: :rir3: Ben alors, on s'encroute :rir3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: 10 Kg, il va te falloir des rampes pour le charger dans la bagnole :mad3: :wink3:
:inkoi3: Le truc fe fou, :yes3: mais il me semble que t'as dû perdre un rivet ....................au cerveau :mad3: :mdr3: :mdr3: Vivement la suite :zunt3:
c'est les deux ou trois rivets qui me font peur, j'attaque déjà la seconde boite (1000 rivets/boite) :mad3:
Pour les mauvaises langues, le LCC tourne comme une horloge Suisse :blerp3: Sinon, j'ai encore une boite d'avance pour les rivets, mais c'est le temps qui me manque. Mais ça avance petit à petit :wink3:
