Variateur axial ae2 et lipo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par toy73, 16 Octobre 2019.
  1. toy73
    toy73 membre
    31 Décembre 2014
    bonjour tout le monde
    Sur mon jeep axial j aimerai passer en Lipo 2s
    Est ce compatible avec l ae2 ou non sans modif
  2. benjiv
    Oui sans soucis.
    A noter que ce vario est programmable. Un de ses paramètres permet de couper l'alimentation lorsque la tension de la Lipo passe sous un certain seul. Ce mode est activé par défaut.
    Tu peux aussi programmer d'autres choses notamment le drag brake et brake amount. Si tu n'as pas l'interface USB Castle link, tu peux le faire manuellement :
    Axial Racing - Axial AE-2 ESC Set-up and Programming
  3. toy73
    toy73 membre
    31 Décembre 2014
    Merci donc je n ai rien a programmer ?
    Car j ai juste à changer le cordon de batterie
  4. sawblade
    TOUS les vario sont forcément compatibles lipo 2S, puisque les tensions sont quasiment identiques.
    Par contre, pour le 3s voir plus, c'est selon les modèles (le 3s devient courant, mais parfois ça monte à plus, comme le rc4wd outcry et ses 5s :D)
    Par contre, pas forcément de gestion de décharge max, donc si le vario n'a pas de mode lipo, c'est lipo saver externe obligatoire
  5. mugen38
  6. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
  7. toy73
    toy73 membre
    31 Décembre 2014
    Je vous pose la question car on me dit que par défaut il est fonctionnel pour des nimh
    Si on passe en lipo il faut reprogrammer
  8. mugen38
  9. mugen38
    Il faut une carte et le câble usb castle et un ordinateur pour le reprogrammer et hop !!!
    Je m'en suis servi pendant des années de cet excellent vario !!!
    Maintenant tu as le quicrun 1080 qui coûte 38€ max et qui est livré avec sa carte de prog. Un must dans le domaine !!!
  10. mugen38
    Même si tu es en nimh le drag brake sera réglé stock donc pas forcément efficace ... dommage !!!
  11. benjiv
    Non,
    De base il est réglé correctement pour couper à la bonne tension les Lipo.
    Et de base, il est réglé avec un drag brake à 100% donc c'est bon aussi.
    Tu peux permuter tes prises et brancher ta Lipo.
  12. mugen38
    Ok c'est possible y a tellement de temps que je ne l'ai plus ... par contre le cut off est réglé à 5.1V ... mais si il roule en nimh ce serait bien de le virer ça !!!
  13. benjiv
    Le monsieur, il veut passer en Lipo. Alors il s'en fout un peu du NiMH.
    Je ne vois nulle par marqué un cut off à 5.1v. ça n'a pas de sens en plus. Le Vario est capable de détecter si on branche une Lipo et adapte le cut off en fonction. Il faut juste vérifier que ce paramètre est actif. Ce qui doit être le cas si il est d'origine.
  14. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    A mon avis les gars la confusion vient peut-être du fait que sur les Traxxas il faut spécifier au vario si il fonctionne en mode Nimh ou en mode Lipo. D'usine il fonctionne en lipo mais il faut les passer en Nimh si on utilises ce type d'accu.
    Les vario Axial gen 2 détectte par eux même leur alimentation en fonction de ce qui est raccordé dessus. Donc rien à faire sur ces derniers si ce n'est brancher l'accu.
  15. mugen38
    faut te détendre l'ami ... ;)
    PS : pour le 5.1V j'ai confondu avec le réglage du BEC CASTLE à son arrivée ... :shut:
  16. benjiv
    Je suis détendu. No soucy.... Je souhaite juste rester précis dans mes réponses par rapport à la question initiale.
  17. mugen38
    No problèmo ... :cool:
  18. Acier
    Acier membre
    15 Octobre 2019
    Le pourquoi d'un buzzer caréné ?
    Ils sont fixé à l’extérieur de mes engins. Ainsi, ils sont protégé. Et les deux ch'tits buzzer se dé-clipse très facilement.
    Sinon, aucun intérêt.
    sawblade apprécie ceci.
  19. toy73
    toy73 membre
    31 Décembre 2014
    Merci à tous
    J ai commandé un câble ec3 / tamya
    Et aussi un Buzzer de décharge lipo pour être sur
  20. benjiv
    Tu devrais plutôt virer le connecteur tamiya et souder directement le connecteur ec3 à la place.
    Le Tamiya a du mal à encaisser les forts ampérages.
