3S et 35t Axial sur Wraith ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par GREG63, 29 Octobre 2019.
  1. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Salut à tous, après avoir retourné le forum je n'ai pas trouver de réponse à ma question ....
    Je roule en 2S avec un 35T Axial classique sur mon Wraith et je me demander si je change l'ESC origine (AE-2) pour un Quicrun 1080 et une Lipo 3S, je gagnerai en peps ou couple sur un tel moteur ? Ou s'il faut également changer le moteur :(
    Si moteur à changer que me conseillez vous et quel Lipo également ?
    Merci ;)
  2. benjiv
    Plus de tension = plus de vitesse maxi.
    Tu peux garder ton moteur 35T et diminuer le pignon moteur. Je ne sais pas quel couple pignon / couronne tu as actuellement. Peux tu le préciser ?
    Tu peux opter pour un vario 1080. C'est top. Si tu veux radiner un poil, tu peux garder le vario AE2 et le passer en 3S à la condition d'alimenter ton servo par un BEC externe.
    Pour les lipo, c'est comme les marques de slip, chacun a sa préférence. Perso, je préfère des capacités assez faibles genre 2200mAh mais 2 exemplaires plutôt qu'une grosse de 4400mAh. Car, le jour où ta 4400mAh gonfle, ben t'es bon pour tout racheter. Alors que sinon, tu en as encore une en stock.
    Je clos le débat de la durée d'utilisation. Mon Wraith en 1.9 tout plastique tient large 3h avec une seule lipo de 2200mAh en mode rando et grimpette technique.
    Reptile81 et GREG63 aiment ça.
  3. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Je suis en 32Pitch 38T/13T ratio pignon couronne 13/56 (deuxième génération de boite Axial),
    Je pensai que l'AE-2 n'accepter pas les 3S....
    J'ai déjà un Bec Castle Création réglé à 6.6V pour mon Power HD 20KG donc c'est ok,
    Avec une Lipo 3S en 4500 j'aurai plus d'autonomie qu'avec une 2S 4500 ou non ?
  4. sawblade
    Oui, plus d'autonomie. Puisque à la même vitesse, tu consomme moins par cellule lithium
    Oui, plus de vitesse maxi (puisque c'est en rpm/v... Tu augmente la tension, la vitesse aussi)
    Oui, plus de couple. C'est globalement propotionnel à la tension. Mais tu gagne en couple que sur les tensions supérieures au 2s (c'est à dire aux vitesses supérieures au 2s). Le mieux, c'est de profiter de l'allonge que donne le surplus de tension pour augmenter la réduction et gagner du coup en couple à la roue sur les faibles régimes moteur , comme te le suggère benjiv.
    D'autant plus que ça limitera la chauffe du moteur, qui serait plus prononcée avec une tension d'alimentation plus forte
    fb11 et benjiv aiment ça.
  5. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Top merci pour ces explications, donc je peu monter une 3S sur mon ESC AE2 d'origine, et s'il crame à la longue je le change pour un Quicrun, je ne peu rien cramé d'autre de tte façon ?
  6. gicab
    Tiens une petite vid que j'avais fait il y a un petit moment..... pour que tu voies la différence entre le 2s et 3s ;) après je suis en brushless :humhum:
    Et oui en en 3s tu consomme moins car pas la même façon de rouler...
    fb11 et GREG63 aiment ça.
  7. benjiv
    M'est d'avis que tu tires long en 56/13.
    Tu devrais réduire le pignon moteur. Sinon surchauffe à la fois pour le moteur et pour le Vario.
    GREG63 apprécie ceci.
  8. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Impressionnant la papate en 3S :bravo: sa laisse rêveur o_O
    Quel est ton setup exactement ?
  9. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Ratio origine sur mon wraith avec la boite AXIAL 2eme génération, a ne pas confondre avec le ratio origine de la version précédente...
  10. gicab
    Cycloope et GREG63 aiment ça.
  11. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Merci,
    Tu a du couple quand même avec un 17,5 pour du crawling pure et dure a très faible allure? C'est pas trop ON/OFF ?
  12. gicab
    Tant que tu es en sensored tu auras toujours beaucoup de douceur.... après tout est dans la cachette bien sur :humhum: faut pas appuyer comme un américain :hihi:
    La le gom mais c' est pas le même esc castle samba x :love: avec le même moteur que je t'ai montré mais en 13,5t toujours en 3s ;)
    GREG63 et Reptile81 aiment ça.
  13. benjiv
    Je n'invente rien (source holmeshobbies.com) :
    Axial Wraith
    General Trail use:
    35t – 27t TrailMaster Sport 540*
    35t – 27t TorqueMaster 540*
    16t – 13t CrawlMaster 540*
    (the 13t TorqueMaster 540 is not suitable for the Axial Wraith)
    Puller Pro BL 540 Stubby or Standard
    TrailMaster Pro BL 540
    *5.6:1 pinion to spur ratio (or even lower gearing) advised to prevent overheating for brushed motors. Example: 15 or 14 tooth pinion and 84 tooth spur.
    Stock gearing compatible with brushless motors.
  14. gicab
    ça veut rein dire... c’est juste une préconisation... pour être sur de pas mal traité leurs matos... moi je suis en pignon 20/84 ça va nickel ;)
  15. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Bonjour, pouvez vous me dire quel est le nom "technique" de ce type de connecteurs présent d'origine sur les moteur Axial ? Je souhaiterais en acheter en mâle et femelle....Merci
  16. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
  17. fb11
    Moi je suis en 15x60 en 32DP et Crawlmaster Pro 20T avec un 1080 en 3s et no souci ! :love:
  18. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Merci, je voulais garder les cosses origine sur mon moteur axial pour pouvoir inter-changer facilement de moteur a ma guise sans avoir à changer tte les cosses cotés moteur ;)
  19. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Commande passez chez hobbyking pour lipos en 3S 3000mah et un quicrun 1080, la suite sur la présentation de mon wraith ;)
  20. GREG63
    GREG63 membre
    26 Octobre 2019
    Petite question, j'etait en 2S 4500mah (autonomie +/-1H30), je viens de passer en 3S 3300mah pensez vous que j aurai la même autonomie ? Merci
