Bonjour Je souhaite peindre en bleu corsa un Unimog et faire des touches de rouille . J'ai bcp d'interrogations. -Je vais utiliser un produit rouille modern... Coffret pour effet rouille | Le Géant des Beaux-Arts - N°1 de la vente en ligne de matériels pour Artistes -jai du jus Tamiya clair. Comment faire concrètement ? Si vous pouvez m'aider.
Je me suis inspiré de cette vidéo pour construire un scale, il y a plusieurs techniques et sur du Lexan c'est particulier, tu remarqueras que le gars peint de l'extérieur, je fais pareil et les étapes de ponçage entre chaque couche de peinture permettent de garder un aspect mat. Il faut tester, faire des essais sur de petites surfaces et de matières différentes, on n'a pas fait Rome en un jour..
Oui j'ai aussi vu cette vidéo , une autre aussi du même auteur il met un apprêt de modern machin...et place sa peinture rouille dessus et ça donne un super effet rouille, mais il le fait sur la carrosserie entière... Je me demandais si je peins toute ma carrosserie en bleu corsa par l'extérieur, que je mets de petites touches de l'apprêt modern et par dessus la peinture effets rouille ça va le faire... J'ai prévu une vieille carro 1/5 pour les essais..,
Il n'y a qu'en faisant des essais que tu pourras voir le fonctionnement de ce produit, ces combos pour la rouille m'ont déjà tenté mais jusqu'ici j'utilise d'autres techniques.. Idem, tout en testant sur des carros, ça permet de paufiner les techniques
Sur la vidéo citée plus haut, on voit que le gars met la peinture grise en intérieur et qu'il met du PS3 marron je crois sur les parties extérieures de la carrosserie où il va vouloir un effet rouille. Puis il finit par la teinte finale jaune. Tu fais comme lui? Ça fonctionne ? Du coup pour du bleu super clair corsa en teinte finale je crains que le marron en extérieur soit trop foncé....
C'est pas du PS-3 (bleu) c'est du PS-14 (cuivre) il utilise cette teinte parce que le brun n'existe pas en PS. C'est une technique de patine classique, une première teinte sur laquelle on dépose du gros sel à quelques endroits pour que la deuxième teinte n'adhère pas complètement, il suffit de brosser les grains de sel pour voir ré-apparaître la première teinte par endroits. Il faut du gros sel car le sel fin de cuisine ça fait un autre effet comme s'il y avait du sable entre les deux couches, le gros sel s'enlève mieux au brossage. On obtient ainsi l'effet décoloré/vieilli d'une vieille carrosserie, les partie visées sont celles du dessus (effets du soleil).. Je pratique parfois comme ça suivant la finition souhaitée.. Encore une fois le truc c'est d'essayer Full Speed Design ne se prend pas la tête pour la finition car ses modèles roulent en toutes conditions, c'est ce que j'aime
