La construction de la benne est terminée, j'ai paufiné les petits détails.. J'ai sans doute exagéré l'usure avec les coups et les bosses mais j'aime trop les vieux trucks qui ont vécu et qui tournent encore et puis on verra une fois le primer bien sec s'il faut atténuer certains détails.. Deux couches de primer gris et tout change, demain la couche finale et ensuite les détails du plancher et la patine..
Début de la peinture sur la cabine, je n'ai trouvé que cette référence en gris pour Lexan: Tamiya PS-32 corsa grey Il tire vers le gris/bleu c'est pas top, les travaux de patine devraient arranger ça, demain je teste les peintures pour aérographe Vallejo Premium acrylique polyuréthane, ils ont des teintes dans les tons terre, rouille, etc.. d'après le vendeur ça tient sur le Lexan, Proline à d'ailleurs sorti une gamme mais dans les tons flashy ou fluo, il y a bien une série militaire mais pas top .. Il serait temps que Tamiya renouvelle sa gamme de peintures en spray PS, quand on voit les réalisations en rassemblement, la demande est bien là du moins en mat .. Petit travail de masquage donc et deux couches de PS-5 noir à l'intérieur, j'avais oublié ce détail sur la dépanneuse et quand le soleil donne, on peut voir au travers par endroits malgré l'orange et les couches de patine.. Demain travail au gros sel sur les parties horizontales, capot, dessus des ailes, marches-pieds et toit pour les rendre rouillées et ternies par le soleil, j'ai pulvérisé le gris partout pour l'accroche.. Place aux images
ça fait bleu navy, c'est vraiment pas ce que j’espérais, demain je vais en magasin de modélisme pour la teinte grise de Vallejo, on va tenter de rattraper ça, au pire cette couche de corsa grey sert d'accrocheur donc pas grave..
J'ai pu rattraper mon erreur de teinte (sur le cache du pare-brise on voit bien la différence), à l'aérographe avec les peintures Vallejo Premium Polyurethane for airbrush.. On verra à l'usage si elle résiste, il y a pas mal de teintes autres que des gloss métal ou fluos, pour ceux qui aiment les teintes un peu plus discrètes, dommage qu'il n'y ait pas de kaki.
Les prémices de la patine ont commencé (à part quand je fais rouler un scale c'est ici que je m'éclate) Un mélange de sienne et d'ocre en fond, cette teinte réapparaîtra à la fin des opérations, je laisse sécher jusque lundi..
Fabrication d'un radiateur qui vient se fixer sur la calandre 3D, j'ai utilisé des colliers de serrage, il sera peint en noir mat..
