Désolé j y comprends plus rien, sur mon iPhone , les photos sont dans le bon sens, sur cas images aussi , mais pas sur le forum !!!! Rrrr
C'est parce que tu ne fais pas attention lors de la prise de vue, tu ne laisses pas le temps à ton iPhone d'être dans le bon sens. Observe bien les boutons sur ton écran, et notamment le zoom "X2", "X1" doit être lisible dans le bon sens. Si ce n'est pas bon, mets ton iPhone à plat (comme posé sur une table), puis redresse le. Si une photo que tu as déjà prise n'est pas dans le bon sens, regarde dans "photos", affiche la avec ton iPhone vertical en paysage ou portrait, si elle n'est pas dans le bon sens, tu cliques sur modifier, et tu redresses ta photo avant de la ré-enregistrer. Ensuite seulement, tu pourras la publier. Mais le mieux et le plus rapide reste de faire attention lors de la prise de vue. Et pour finir, beaucoup de serveurs ne savent pas gérer les photo en mode "portrait". Donc pour le modélisme, ne fais que des photos en mode paysage et tu élimine 50% des soucis J'espère que l'explication est compréhensible, en tout cas, elle est valable pour tout le monde, y compris pour les smartphone Androïd.
ça avance bien dis donc ... chouette boulot ! comme faut toujours que je la ramène avec mon coté rabat joie , je trouve les arches de roues AR un poil large (du moins par rapport au modele, le rapport hauteur largeur semble un peu différent...) mais une fois les roues a l'intérieur, ça se verra absolument pas... Bon courage pour l'autre coté
Hello la team panneaux de carro termines ! Pour le moment , je ne teinte pas , ni ne vernis! Je trouve cette couleur de bois plutôt sympa ! A voir quand la carro sera peinte bien sûr ! je kiff trop ! Pour le châssis , je suis toujours en attends de reapro chez jsscale! Aller une petite photo pour la route À bientôt pour la suite La biz tony
Belle avancée ! et bon courage pour la peinture... Tu refais ou couche d'apprêt ou tu attaque directe ?
