Problème avec la direction
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par pierre90, 27 Décembre 2019.
  1. pierre90
    pierre90 membre
    14 Décembre 2014
    Bonjour à tous et toutes...
    J'ai un souci avec la direction de mon CR-01. Il est équipé d'un SAVOX SW-0231 de 15kg et accouplé à une commande MODELCRAFT GT4 (oui je sais cela commence à dater :) ).
    Le souci : je n'arrive pas à braquer complétement je reste à environ un tiers de l'angle à droite comme à gauche… J'ai joué sur les trims, sur les réglages de la radio mais rien ni fait ! De plus en manipulant à la main j'arrive facilement aux butées.
    Avez vous une idée ? Je ne pense pas que ce soit le servo qui soit HS...
    Merci par avance de vos prises en compte et joyeuses fêtes de fin d'années !!!!!
  2. sawblade
    Vu le titre, ça sent encore un coup des syndicalistes. À voir de ce côté là
    :D
    moab, pleinair37 et fb11 aiment ça.
  3. Nicolas
    Sur mes deux Savox neuf cramé j'avais les mêmes symptômes.
    Essaie avec un autre servo pour écarter ou pas la piste du servo HS.
    Même un pas cher de 3 kilo, juste pour voir si tu est limité en débattement par le servo ou par l'électronique.
  4. hanjin-san
  5. pleinair37
    moab apprécie ceci.
  6. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    As tu le meme débatement du palonnier de servo lorsque ton ervo est libre ?
    True
  7. fb11
    Sans doutes les EPA à régler non ?
  8. pierre90
    pierre90 membre
    14 Décembre 2014
    :passur::(:bravo::bravo::bravo::hihi::hihi::hihi::salut::salut::salut:
  9. pierre90
    pierre90 membre
    14 Décembre 2014
    Merci de ta réponse, j'avais songer à en commander un nouveau pour essayer mais je pensais qu'un servo ça fonctionnait ou pas… Je vais suivre t'on conseil de toute façon ce n'est pas perdu !
    Merci encore :salut:
  10. pierre90
    pierre90 membre
    14 Décembre 2014
  11. pierre90
    pierre90 membre
    14 Décembre 2014
    Bonsoir, Oui même à vide il y a le même souci...
    Merci de ta prise en compte...
  12. pierre90
    pierre90 membre
    14 Décembre 2014
    Bonsoir, Les EPA ??? oupsss...si ce sont les réglages de la radio c'est fait...
    Merci de ta prise en compte :)
  13. pierre90
    pierre90 membre
    14 Décembre 2014
  14. hanjin-san
    Tu as quelles valeurs sur le réglage "End points" ?
    EPA = End Point Adjustment autrement dit, les fin de course ;)
    mugen38 et fb11 aiment ça.
  15. fb11
    Ou bien le dual rate de la direction qui est réglé trop bas ou déréglé par erreur:gne:.
  16. Nicolas
    Oui un servo ça peut "merdouiller" .
    Après rien ne permet de dire que c'est forcement le servo qui est en cause.
    C'est juste une piste de panne facile a éliminer si tu a un deuxieme servo pas loin.
  17. pierre90
    pierre90 membre
    14 Décembre 2014
    Bonsoir, alors j'ai CH1 left 120% et 100% je n'arrive pas à jouer sur la deuxième valeur… ?
  18. pierre90
    pierre90 membre
    14 Décembre 2014
    Bonsoir, Non hélas pas de servo en rabe ! Mais bon je vais en commander un, au cas ou il me sera utile pour mon futur projet : le HC6 II !
    Nicolas apprécie ceci.
  19. hanjin-san
    Les valeurs me paraissent correctes.
    Pour choisir le sens du réglage il faut je pense pivoter ton volant qui fera basculer le curseur à droite ou à gauche.
  20. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    juste comme ça, quand tu as fixé ton palonnier au servo, tu l'as bien fait avec la direction au neutre et les trims aussi? :humhum:(y)
