Boite double vitesse
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Fred974, 29 Décembre 2019.
  1. Fred974
    Fred974 membre
    17 Avril 2019
    Salut a tous ! j'ai monter une boite double vitesse sur mon Wraith 1.9 mes je suis vraiment du jeu de la boite
    j'ai un temps mort avant que ça attaque sur les cardans , je sais pas si quelqu’un comprend ce que je veut dire :(
    du coup je perd en adhérence
    voila ma boite de vitesse
    Fichiers attachés:
      Taille de fichier:
      237.9 KB
      Affichages:
      8
    une vidéo de ton problème aurait été la bienvenue à mon avis !!! :humhum:
    Daug et Fred974 aiment ça.
    Tu changes de rapport à l'arrêt ou en roulant ? Il faut passer les vitesses à la volée sinon tu peux avoir un pignon qui ne s'aligne pas et ta vitesse ne rentre pas, tu es au point mort le temps que les engrenages s'éngrènent et le scale reste immobile ce labs de temps. J'ai la même boîte sur mon wraith 2.2 et elle fonctionne très bien. ;)
    Daug, mugen38 et Fred974 aiment ça.
  4. Fred974
    Fred974 membre
    17 Avril 2019
    Malheureusement j'ai déjà remis la boite d'origine
  5. Fred974
    Fred974 membre
    17 Avril 2019
    ça mes arrivé aussi ça LOL je vois de quoi tu parles
    mes ce n'est pas de ça que je voulais dire
    l'ideal oui serai d'avoir une vidéo mes j'ai remis la boite d'origine tampis
  6. mugen38
    pas évident de t'aider dans ce cas ... [​IMG]
    Fred974, Daug et fb11 aiment ça.
  7. Fred974
    Fred974 membre
    17 Avril 2019
    c'est pas grave merci quand même a vous !!
    a l’occasion je remettrait la boite dessus et je ferai une vidéo
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  8. hanjin-san
    En fait en prise et peu importe le rapport engagé, tu as un temps mort entre le moment ou le moteur tourne et le moment ou les roues commencent à tourner (tu dois bien le constater si tu fais rouler ton modèle à la main, éteint, d'avant en arrière, c'est "libre" avant de "forcer").
    En fait c'est du à la conception de la boite (et c'est comme ça sur beaucoup) et à l'usinage des parties mobiles qui ont volontairement du jeu pour faciliter le passage des vitesses.
    Les ouvertures sur les pignons (ici pour l'exemple, sur des pignons de R3 2 speed) sont plus larges que les ergots du baladeur:
  9. fb11
    Ok mais s'il n'y pas de souci particulier, le rattrapage du jeu de fonctionnement est infime et ne gêne pas à la conduite du scale même dans des situations critiques.
    Fred974 et Daug aiment ça.
  10. Fred974
    Fred974 membre
    17 Avril 2019
    Oui Voila c'est exactement ce que je voulais dire
    Et du coup le mien me fait perde en parcours lorsque je fait une petite marche arrière pour reprendre la côte
    C'est pas évident !!
  11. Fred974
    Fred974 membre
    17 Avril 2019
    Je vais rester en boîte d'origine alors si il n'y pas d'autre solution o_O
  12. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    moi je passe les vitesses à l'arrêt, comme ça je suis sur que tout est aligné et puis vu le couple de nos engins, c'est pas un problèmes de démarrer en boite longue:humhum:
    Fred974, fb11, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  13. sawblade
    Surtout que vu qu'il n'y a pas de système de synchronisation, passage de vitesse en roulant implique forcément usure du système de cabotage (principalement sur les véhicules un peu pechu)
    Je le fais cependant sur mon twin hammers brushless, mais en "soulageant l'index" lors du passage de vitesse (moins violent sur le twin car les 2 rapports sont proches, et que mon vario est réglé sans drag brake)
    Fred974, fb11 et Daug aiment ça.
  14. dontony
    dontony membre
    29 Mai 2020
    Pour moi une boite courte 1 rapport avec une boite longue 1 rapport se passe a l'arret ensuite on peut avoir plusieurs rapport que l'on passe a la volée ou si vous preferez une boite de vitesse avec plusieurs rapport equipé d'une boite courte comme sur un 4x4
    Fred974 et g-marc aiment ça.
  15. fb11
    Sur les boîtes Axial je passe des longues aux courtes et inversement en roulant au ralenti, ça passe mieux qu'à l'arrêt.
    Fred974 apprécie ceci.
  16. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    Sur les boîtes de nos modèles, les vitesses se passent a l'arrêt ou en roulant sans charge moteur. C'est a dire que le modèle avance par sa propre inertie (gaz coupés).
    On comprend mieux en voyant les grilles de passage de vitesse pour radio vendues pour les camions Tamiya. Il est obligatoire de repasser par le neutre des gares pour changer de vitesse.
    Concernant le jeu en prise, comme dit par les copains plus haut, ça vient de la technologie employée. Les pignons baladeurs ont besoin de lumières assez grandes pour s'enclencher les uns dans les autres. Il faudrait des pignons de synchro pour limiter ça.
  17. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Question c*n (ou presque) il n' y a pas de "mode d'emploi" ou de recommandation d'utilisation sur les sites officiels? quelqu'un a déjà posé la question aux services concernés?
  18. Daug
    Reponse c*n....pourquoi ne fais tu pas la démarche ?:humhum::D
  19. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Ce n'est pas moi qui me pose des questions sur le fonctionne des boites et autres systèmes d’enclenchement et verrouillage. moi je demande juste si quelqu'un a été plus loin que de se poser la question?
  20. tuxstang
    tuxstang Guest
    Ça s'appelle le manuel de l'utilisateur ... bien sûr ça ne concerne que les kits et RTR, pas la boite achetée séparément (mais c'est comme en 1:1, le manuel n'est pas fournit avec les pièces de rechanges).
