TRX-4 de joebar65
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par joebar65, 26 Septembre 2018.
  1. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    hey salut les potos,
    des news la carro est finie, reste les autocollants et j'attaque le montage des led
    Fichiers attachés:
    #41 joebar65, 11 Novembre 2019
    Daug, Raph25 et mugen38 aiment ça.
  2. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    cablage des led fini, pose de stickers et d'une fausse roue de secours
    Fichiers attachés:
    #42 joebar65, 23 Novembre 2019
    Nicolas, pleinair37 et mugen38 aiment ça.
  3. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    c'est la fin à 98%, me reste à trouver un moyen de fixer la carro, je suis avec du velco mais j'ai du mal avec la hauteur du support. la plaque arrière fait maison, le reste provient de littlecar addict
    stickers "Land Cruiser 1 " - www.littlecaraddict.fr
    Fichiers attachés:
    #43 joebar65, 1 Décembre 2019
    Nicolas et Daug aiment ça.
  4. pleinair37
    Superbe, peut être des voies un peu moins larges pour faire encore plus conforme à la réalité, mais au risque de perdre en dévers... A voir.
    En tout cas bravo pour le boulot.(y)
  5. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    merci, pour les voies ce sont celles d'origine du kit, du coup je ne sais pas si on peut les "raccourcir", et puis j'ai pesé le bébé : 4.8kg :confused: du coup je me dis qu'avec avec cette largeur ça ne va pas lui faire de mal.
    il est monté avec un Holmes Hobbies 550 27T torquemaster expert + servo Power HD 25KG avec BEC
    mugen38 et fb11 aiment ça.
    Magnifique ! :bravo: Pour pinailler je dirai qu'il te faudrai réduire le déport des jantes ;) pour être plus scale mais sinon c'est top !
  7. pleinair37
    Ha ok, je pensais que tu avais mis des élargisseurs, j'avais comme l'impression que tes pneus dépassaient beaucoup par rapport aux marche-pieds. Mais je viens de regarder sur mes TRX4 et c'est sensiblement la même chose à la largeur des pneus près... ;)
  8. Morgan86
    Il faut effectivement jouer sur le déport des jantes. Sur le miens le déport est de +1 mm. Ça réduit les voies de 1mm de chaque côté.
    Belle peinture. Tu vas garder ces pare-chocs là ?
  9. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    ok, merci pour le tuyau du déport (y)
    pour le parechoc, pour l'instant oui je vais garder celui-là, je t'ai acheté le treuil en vue d'en prendre un autre à voir j'ai pas pris de décisions encore
  10. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    salut les gars, je me suis redu compte que mon moteur tournait en sens horaire pour avancer. J'ai vu que c'était plutôt en anti-horaire le fonctionnement normal ça change un truc?
    j'ai quand même réglé cet aprem l'avance avec ce mode de rotation.
  11. sawblade
    Ne te préoccupe pas de ça.
    Au niveau des scales on ne voit pas de différence
  12. Morgan86
    J'ai mis un peu d'avance dans le bon sens mais c'était plutôt par acquis de conscience. J'ai pas testé sans.
  13. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    j'avais pas vu ce post !
    il est superbe ton toy avec ce bleu :love:
    bon choix pour les pneus, ça fait super réaliste et bien vu pour les équipements, juste ce qu'il faut (y)(y)
  14. Daug
    Tres belle carrosserie et belle préparation...good job (y)
    Le pilote est sympa, j ai le même dans mon mog....il a juste subi un leafting:humhum:.
    Bonne balade avec ton toy...
  15. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    merci les gars :D
    mais du coup, ça réponds pas trop à ma question hormis sawblade. le moteur tourne en sens horaire en marche avant (je ne sais pas trop comment je me suis demmerdé.
    j'ai mis un peu d'avance en rotation horaire du coup et rodé par la même occasion
  16. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    t'inquiète, les moteurs à balais, même si il y a un + et un -, sont prévus pour tourner dans les 2 sens !
    je ne m'occupe jamais de ça et je n'ai jamais eu de problème avec mes moteurs...
  17. Morgan86
    Bah si le timing est a 0 oui sinon il faut faire attention. La faq que le site de Holmes explique comment régler pour le moteur du trx. Un peu de timing mais dans le sens opposé au sens habituel.
  18. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    salut, j'avais vu une video HH, sur laquelle il montre le réglage du timing. Du coup j'ai mis la marche avant au max et "pivoté" le moteur dans un sens et dans l'autre . j'ai mis sur lequel la vitesse était plus élevée de 5° pas plus
  19. Morgan86
  20. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    bon, j'ai testé samedi mon petit 4x4 en conditions grimpette, dans l'ensemble c'est pas mal le moteur est top il n'a pas bronché, le 1080 + bec avec le servo power-HD impec, mais je pense avoir un soucis avec les mousses des pneus elles s'écrasent à mort et en devers la bagnole a beaucoup de mal.
    pour rappel ce sont des PRO-LINE INTERCO TSL SX 1.9 4.3" (109mm) ce ne sont pas les XL en 120mm achetés d'occas à skudd qui m'avait fourni des mousses d'éponges que j'ai remplacé par des chinoises plus fermes.
    que pourrais-je mettre comme mousse? sachant que le bousin pèse 4.8kg et que je ne compte pas mettre plus en diamètre voir diminuer 4.19".
    merci
