TRX-4 de joebar65
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par joebar65, 26 Septembre 2018.
  1. Morgan86
    Regarde chez crazy crawler pour tes mousses.
  2. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    #62 joebar65, 23 Février 2020
  3. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    réception des mousses, c'est dur en effet :hihi:
    #63 joebar65, 12 Mars 2020
  4. Morgan86
    Je suis repassé sur les HD xtreme, les WP magic sont beaucoup trop dure.
  5. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    heavy duty alors?
    j'ai pris les WP car elles sont données pour les scales 4.5 KG et comme je suis à 4.8
  6. Morgan86
  7. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    bon, j'ai vu un truc.
    vous m'avez dit que les roues ressortaient pas mal, en fait je me suis rendu compte cet aprem qu'avec les jantes d'origine les roues rentraient mieux et c'est plus "joli"
    j'ai mesuré et avec mes jantes actuelles j'ai +10 mm entre les roues comparé aux origines (voir photos)
    23.5cm vs 22.5cm .
    j'ai mesuré les jantes pour une largeur de 25.8mm (les 2 à peu de chose près)
    j'ai - 1mm d'offset avec les roues d'origine
    et - 3.7 mm d'offset avec celles que j'ai posé
    voilà donc l'explication des roues qui ressortent :humhum:, va falloir que je trouve des jantes avec un deport mini identique aux originelle
    #67 joebar65, 14 Mars 2020
  8. Morgan86
    Pour tes jantes regarde chez gmade.
  9. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    ça faisait longtemps que j'avais pas posté, comme le temps est pourri j'ai décidé de passer par la case grosse maintenance.
    démontage de la boite nettoyage et regraissage et j'ai fais les diffs aussi.
    - passage à un pignon 10 dents
    - montage des supports amortos sur les ponts en alu
    je prépare un truc plus intéressant bientôt :humhum:
    Fichiers attachés:
    #69 joebar65, 13 Décembre 2020
