Normalement au niveau de la largeur ça doit être bon car je l’ai fais en fonction de mon founder2 1/8 = 31cm de large extérieur des pneus. Mais je serais fixé qd j’aurais essayé, probablement vendredi... Je ferais bien une vidéo, mais je sais pas comment les mettre sur le forum. Juste avec petit logo « film » ensuite comme pour une photo où il faut passer par YouTube ou autre ??
Pour les vidéo oui faut que ce soit sur YT, Vimeo ou dailly. Après tu colle ton lien dans l'icone "media" et basta. le forum accepte plein d'origine.
Ah oui en faite c’est dans les virages que ça vas être je chaud je pense??? Pour les vidéos oui yt est le plus facile et juste coller le lien dans la zone texte
Moi c'est Youtube et Viméo quand une video est censuré par YT a cause de la musique ( alors que la musique vient de YT ) Faut essayer mais les diff débloquer ça doit le faire.
hello moi je vais sur YouTube , il faut t'enregistrer la 1ére fois , un pseudo et un mot de passe , tu choisi " poster une vidéo " tu vas chercher dans ton ordi ta vidéo , tu clic dessus , tu patiente , en attendant tu clic sur " publier " ensuite tu reviens sur le téléchargement , tu re patiente , et une fois qu'elle est ok ( il ne faut pas éteindre ton ordi pendant son téléchargement ) tu fais un " copier " du lien qui s'affiche en haut de ton écran ( surligné en bleu ) : c'est celui une fois que tu peux voir ta vidéo et là , tu as l'image de ta vidéo qui s'affiche ici et tout le monde peut en profiter ensuite et hop : voilà !!! PS : je peux t'expliquer ça en mp si besoin pour ne pas polluer ce post !!???
Clic droit sur la vidéo = "Copier l'url de la vidéo" Icône media du forum = Coller l'url. C'est tout.
Petite avancée d’hier soir jusqu’a La nuit et ce matin... Et recup de tuyau de pompier 70mm de large plutôt que d’acheter de la sangle.
Quelques cônes pour faire quelques portes... Le lien du vendeur. € 0,78 Réduction de 5% | 1 pièces En Métal Formation Cônes de Route Pylônes Barricades Trafic Cône Obstacle Pile pour 1/10 RC Voiture Accessoires
Aller avec ces coronavacances j’ai pu avancer un peu sur mon jardispot. Un pont suspendu, rampe d’entrée et sortie du tronc creusé et une rampe pour monter le talus.
Aujourd’hui j’étais de repassage... et oui j’ai une femme soignante, donc au taf. Du coup je n’ai pu mis mettre qu’en fin d’aprem pour faire un petit module bois qui devrait être sympa.
Trois petits tests en vidéo... la descente du tunnel bois se fait bien avec le founder 2 des vidéos, mais les tuyaux s’écartent trop pour le 1/10 (230 mm de large) de mon fils du coup je vais faire une petite modif.
