Placement batterie sur chassis MST CMX
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Guillart, 1 Mai 2020.
  1. Guillart
    Guillart membre
    26 Mars 2020
    En regardant les réalisations de certains, je me lancerai bien dans la fabrication d'un support de batterie en alu.
    Est-ce que du 0,5mm en épaisseur ça suffit ou je dois prendre plus épais ? Pour ce qui est du pliage, vu l'épaisseur avec un bon gabarit cela devrait suffire, inutile d'investir dans une plieuse ?
  2. sawblade
    Une simple plaque de plastique, fixation vis tête fraisée pour ne pas abîmer la lipo, et 2 sangles scratch autour ça suffit.
    A ta place, je réfléchirais au plus léger, quitte à modifier par la suite
    Guillart apprécie ceci.
  3. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    +1 avec sawblade, voir modifier ton support d'origine et deux sangles scratch.
    D'ailleurs pas besoin que tu en commande si tu n'as pas car j'en ai deux qui traine que je peux te filer! ;)
    Guillart et mugen38 aiment ça.
  4. Guillart
    Guillart membre
    26 Mars 2020
    @sawblade y aune réelle différence de poids ? C'est sur que re utiliser les pièces d'origine me tente bien pour tester. Comme ça je vérifie que ça tombe tout bien, mais l'aspect "propre et net" de l'alu ça a son charme :love: (sans non plus tout passer en pièce alu et donc ne alourdir le scale)
  5. Guillart
    Guillart membre
    26 Mars 2020
    @drnathan ca serait super sympa ! Mais le mieux serait qu'on se rencontre si "mon" terrain à Aguilera est toujours en place si ça te dit (y)
  6. gicab
    En faite c' est surtout le fortement alu lipo :confused: Prévois plein de mousse pour la protéger ;)
  7. Guillart
    Guillart membre
    26 Mars 2020
    Au risque de poser une question naïve, les accus lipo n'aiment pas le contact avec l'alu ?
  8. pleinair37
    La Lipo est "emballée" dans une (plusieurs) protection(s) plastique qui la rend(ent) étanche. Donc il faut éviter de détériorer cette petite carapace. Le frottement d'un support plastic sera moins destructeur que celui d'un support alu. C'est une question de rugosité de surface c'est tout. ;)
    Guillart et gicab aiment ça.
  9. gicab
    pleinair a bien répondue (y)
    Faut mieux les mêmes matières... même si ça bouge pas autant que les rapides ;)
    Guillart et pleinair37 aiment ça.
  10. pleinair37
    Quelque soit la matière du support de toute façon le plus important c'est aussi de faire bien attention à ce que rien ne puisse abimer la batterie, grains de sable, poussières, petit cailloux... Et bien sur la batterie doit être fermement maintenu sans pouvoir bouger, pour éviter d'éventuels frottements avec ces petits "parasites" qui sont assez inévitables dans notre discipline...
  11. sawblade
    Même logique que pour la peau de nos derrières :D
    pleinair37, Guillart et gicab aiment ça.
  12. gicab
    oui enfin faut pas tomber dans la parano non plus un grain de sable :hihi:
    Avec les rapides je met de la mousse en dessous.... c’est plus pour les chocs avec les big jump...
    dans notre discipline juste bien maintenu suffit (y)
    pleinair37 et Guillart aiment ça.
  13. Guillart
    Guillart membre
    26 Mars 2020
    Merci pour d'avoir éclairé ma lanterne messieurs (y)(y)
    gicab et pleinair37 aiment ça.
