bon les modif ont portées leurs fruits et là ou le G4 soufrait c'est devenu d'une facilité (et oui ont revient du spot) meme dans les sable en devers c'est visible que il y a du changement
Salut les gars. C'est cool Séb, t'as pas bossé pour rien avec tes dix pouces gauche comme tu dis :mdr3: :yesintel3: . Et vu que les résultats sont positifs je vais peut-être m'en faire greffer dix de pouce gauche moi aussi :mad3: :mdr3: . Stéph
Salut c'est clair que c'est mieux mais comparé a un certain engin c'est de la nioniote ... :wink3: et bientôt avec les 900gr de plomb dont j'ai délesté notre ami bart ca va encore plus le faire :yes3: par contre même pas pensé a faire des photos :mad3: mais c'est clair que ca passe mieux , les Mud trasher aussi sont bien , on a même testé un mix pneu de P4 a l'avant , mud a l'arrière , un compromis intéressant . et pour des modif simple c'est vraiment de l'archi simple ce que j'ai fait . Sébastien
Salut, ai Vraiment magnifique ton G4 !!!!! :yeah3: Dis moi, combien as tu payé tes roues chez Reuil ????? (4 pneus + 4 jantes + Frais de port) Merci d'avance A++++
Salut les jantes et pneus ne viennent pas de chez rueil mais de la baie , dans les 39$ pour les pneus , 40$ pour les jantes + 15$ de fdp sebastien
lu ciccou. je découvre juste ton poste. je suis moi aussi en cours "d'adaptation" pour monter une carro de disco sur une base de f350, j'ai du refaire le chassis car ce n'est pas le même empattement (265 et 285mm pour le F350) et je bloque sur la fixation de la carro sur le chassis. comment à tu réaliser cela? le but étant de pas abimer la carro avec des gros perçages et des clips mais c'est chaud. Allé, bonne continuance :wink3:
Salut Pour ma part 2 plots au niveau du capot , a l'emplacement des buses de lave glace pare-brise pour l'avant , 2 trous dans le pare-choc arriere . Mais ce n'est pas aussi evident que ca je te l'accorde sebastien , ready to dimanche :blerp3:
Salut Pas de photo mais il est affuté le disco Pneus et jantes d'axial mais avec de la cervelle dedans , amortos drop monté dans le bon sens , pack chargé , ca va SAIGNER ! :-D seb
