Quelle produit pour enlever la colle des autocollants
Discussion dans 'Discussion générale' créé par celtic33, 21 Juin 2020.
  1. celtic33
    celtic33 membre
    5 Juin 2020
    Bonjour à tous je chercher un produit pour enlever la colle des autocollants sur une carrosserie lexan merci
  2. hanjin-san
    Salut, avec de l'essence F.
    CyberFox apprécie ceci.
  3. celtic33
    celtic33 membre
    5 Juin 2020
    hanjin-san apprécie ceci.
  4. pleinair37
    Moi je fais ça au white spirit, ça part bien.
  5. tuxstang
    tuxstang Guest
    Essence F, alcool à brûler, WD40, White Spirit, nettoyant moteur, nettoyant vernis à ongles, etc ... choisi ton poison :hihi:
    fb11 et sawblade aiment ça.
  6. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Essence F, Essence A, WD40. Surtout pas le dissolvant à ongle qui contient souvent de l'Acétone, ce que n'aime pas du tout le lexan.
  7. sawblade
    et surtout pas sur une carrosserie abs !
  8. tuxstang
    tuxstang Guest
    Le dissolvant de vernis à ongles à l'acétone, c'est de plus en plus rare en rayons ...
    Accessoirement, faut pas psychoter non plus, l'ABS ne va pas fondre à la vue de la bouteille d'acétone ... la réaction n'est pas immédiate loin de la, elle est assez lente pour permettre de retirer quelques traces de colle pas trop vieille.
    Bien sur s'il s'agit d'un sticker Tamiya collé par l'arrière grand-père dans sa jeunesse ... vaudra mieux éviter, la colle sera trop résistante, il faudra insister longtemps et la, l'acétone aura le temps d'agir.
    Daug apprécie ceci.
  9. moab
    Tout dépend de la colle , tu commence par de l'acool à 90 ,apres dù white spirite, de l'essence à briquet BP , de la zippo , ... Du 95 du 98 du kérosène et vraiment si ça ne va pas
    Tu essayer avec du et là c'est radicale y a plus rien ....mais alors rien du tout du....
    trinitrotoluène :humhum:
    :hihi:
  10. Scal68
    La Dremel aussi quand on a tout testé.. :p
  11. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    A l'essence F...faut même pas frotter...! Un coup de va et viens et c'est parti (y)
    faut pas chercher midi à 14h00 quand ça marche ;)
  12. titi
    titi membre
    12 Janvier 2012
    si c'est du lexan , tu prends un bout de scotch et tu tamponne en tirant
    ( comme une épilation ) zéro produit ;)
  13. celtic33
    celtic33 membre
    5 Juin 2020
    Merci pour toutes vos réponses
  14. Foxmaker
    Foxmaker membre
    29 Mai 2020
    Le WD 40 marche bien pour la plupart de colle, il a l’avantage de ne pas abîmé le support.
  15. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    castorama ou ailleurs , un produit décolle étiquette. laisser agir un peu et zou!;)
