j'oubliais: plomber les roues. c'est déjà 1p fait: ds des roues en 2.2 le Dint = le Dext d1 tube acier standard, on en coupe 1 tranche et hop c'est fait. mes 3 crawlers st équipés de la sorte, pour le prix du tube qui trainait ds le garage. je sais la densité du plomb c'est+ ...j'ai fait avec ce que j'avais.
Salut éric regardes si tu peux visionner ces deux vidéos ? travailler en s'amusant... A+ quand j'ai fais ces vidéos, javais pas vu que j'étais en deux roues motrices ! en marche arrière ça patine !!!!!!!
Fut un temps, j'avais tracté mon fils de 5ans sur son tricycle. J'avais dû lester l avant avec... un parpaing. (MOA 1/10eme) Mais ça l à fait sans problème, même sur la terre ! On avait bien rigolé ce jour là
Erick, bien bo et réaliste ta vidéo, on voit à peine que tu es en 4x2. un meme coupe-coupe devant mon unimog voila ce qu'il me faudrait!! je rage d'autant, que sur la carrosserie tamiya du mog, ils ont bien représenté sous la calandre la prise de la barre de force, comme au 1/1, mais ds ce cas ce n'est q1 leurre!!!
Bonjour. Je suis toujours sur le sujet coupe-herbe, qui avance très doucement. - à ce jour j'ai réalisé une "proto" avec une cisaille (ex outil-wolf) devant un chassis Punisher, le principe fonctionne malgré nombre d'imperfections et merci à Ludo pour la prog de la FS-gt3B qui va bien. - mais je reste tjrs en avec en tête le projet de mettre un coupe-herbe devant mon Unimog-CFX/W >> 3 moteurs en ligne 390 équipés de lames pour une largeur totale de coupe de 24cm (10.5 sur le Punisher=trop peu). - j'ai dans mes archives 2 moteurs 390 charbon (GM90140) d'avance qui feront bien l'affaire mais il m'en faut un troisième >> Quel serait un moteur équivalent (nombre de tour/puissance)? Quelqu'un a peut-être dans ses reliques? Sinon quelle référence commander? Et si vous avez une idée pour fixer 2 lames de cutter/moteur sur une roue en bout d'arbre moteur, au fait quel est le diamètre de l'arbre moteur pour un 390 et un 540? Merci de votre lecture et idées constructives à partager.
À l'époque où je cherchais des 390 coupleux bon marché, j'en avais acheté sur le site banebots... A voir ce qu'il y a encore...
Sawblade, je sais qu'on trouve plein de choses sur le Ecommerce, mais pas les caractéristiques couple/vitesse/Dext de l'arbre moteur en 390-brushed donc mes questions ci-dessus restent entières. à ceux qui savent...
Alors, c'est que tu n'as pas cherché ce que je t'ai suggèré... Voilà le meilleur rapport prix/couple que j'avais trouvé à l'époque http://www.banebots.com/product/M3-RS395-12.html
je n'avais pas ton lien, maintenant j'ai vu, merci reste à convertir les zunités ...le diamètre de l'arbre moteur en mm c'est plus pratique. mais ce que je recherche c'est l'équivalent du 390 charbon (GM90140) j'en ai déjà 2 , je voudrais une triplette pour mon projet...
Eureka pour fixer les lames du coupe coupe sur le moteur: Je vais ESSAYER tarauder le trou du pignon moteur à M3/M4 sur 5mm à l'opposé du coté vis pression (blocage du pignon sur méplat de l'arbre) ET fixer une grande rondelle porte-lame avec une vis, qui ira dans ce filetage crée. Option: amputer l'arbre moteur de 5mm Remettre en place l'ensemble pignon+rondelle+2 lames sur l'arbre moteur et le bloquer. Est-ce 1 bonne idée/solution?.
