Problème transmission CC01
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Timdrones, 27 Juillet 2020.
  1. Timdrones
    Timdrones membre
    27 Juillet 2020
    Je vais recevoir de nouvelles batterie dans quelques jours. J'esserrais avec et je vous dit si ça marche.
    Tu n'as pas un autre pignon pour faire un essai ? A mon avis c'est lui le coupable.
  3. Timdrones
    Timdrones membre
    27 Juillet 2020
    Non malheureusement mais comme il est un peu abimé, je vais en racheter un mais je doit d'abord compter le nombre de dents.
  4. sawblade
    Tu nous fais une photo de pignon + couronne ?
  5. mugen38
    ben oui , surtout voir en photo la vis du petit pignon qui est sur le moteur ,
    si ça se trouve , cette vis touche la grande couronne et a du surement la " marquer " en plus !!! :shut:
    quelque fois on le remonte pas dans le bon sens , ce petit pignon , et il suffit de le retourner et hop problème résolu !!! :humhum:
    sawblade apprécie ceci.
  6. Timdrones
    Timdrones membre
    27 Juillet 2020
    Bonjour, de retour après quelques tours de roues.
    Le bruit s'est un peu atténué mais je continue de chercher avec vos conseils.:)
