Avis connectique
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Filoo306, 4 Septembre 2020.
  1. Filoo306
    Filoo306 membre
    30 Août 2020
    Bonjour ou rebonjour pour certains
    Je me pose une question sur les connectique ESC batterie.
    Étant déjà en possession d un Monster truck 3s brushless avec une connectique IC5 compatible EC5.
    Je vais recevoir un crawler avec un variateur hobbywing 1080en xt60 qui vas aussi roulé en 3s
    Pensez vous intéressant de passer le crawler en EC5 ou tous passer en ??? .
    Ou je change rien et je différencie bien les batteries pour le crawler et le véhicule rapide
    J espère être clair
    Merci d avance
  2. Ju'
    Tout dépend de tes envies de soudure :D, ou de tes besoins en batterie ! Si une batterie par véhicule te suffit, laisse comme c'est là. Le souci c'est que si tu tombes en rade et que tu as encore envie de t'amuser, tu pourras pas si les connectiques sont pas les mêmes.
    Dans ce cas un adaptateur serait la solution. C'est pas très cher, et ça peut même dépanner quelqu'un un jour si tu roules avec d'autres personnes. Sinon atelier soudure pour avoir la même chose partout et plus de prises de tête. Perso j'ai changé presque toutes mes connectiques pour avoir les mêmes partout, comme ça je ne cherche pas "quelle batterie se met dans quelle voiture". Mais j'ai aussi quelques adaptateurs ;)
    Quant à te dire quelle connectique est la meilleure ... moi je suis en DEAN, mais les autres connectiques sont certainement très bien aussi (juste entendu de mauvais échos sur les connectiques TAMIYA).
    pleinair37 apprécie ceci.
  3. Filoo306
    Filoo306 membre
    30 Août 2020
    Merci encore ju;). Pour le moment je vais rester comme ça on verra a l avenir. a réfléchir pour la connectique a choisir mais je changerai sûrement j ai déjà de quoi soudé . Mais je ne pense pas en tout cas que cela soit une bonne idée de passer mon arrma a des connectique plus petite...
    Ju' apprécie ceci.
  4. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    juste un avis d un amateur de connectique hihihi! je suis très dean et pk par commodité mais beaucoup de connexions vont bien pour nos crawler pas trop exigeants à la manière d'un 1/8 bruschless! une préférence pour les dean de dernière génération avec protection des soudures:
    PRISE T-DEAN male HQ avec capuchon - Intermodel
    celle là sont facile à souder même si suis allergique au fiche jaunes hihi:
    Adaptateur XT60 parallèle
    pas fan de celle là quand il faut les souder ou réparer:
    CORDON Y PRISES EC3 POUR BRANCHEMENT SERIE - Intermodel
    Je te conseille d 'avoir dans ta caisse des adaptateur compatible avec ceux qu 'utilise tes potes de sortie! de l accu au controlleur mais aussi pour le chargeur sur des longues sorties
    Adaptateur à avoir ; moteur sauf si soudé! là un fer portatif de l 'étain et zou!!!
    la meilleure fiabilité c 'est de maximiser les soudure mais pas pratique;)
    concernant la possibilité d utiliser les même batteries que pour le monster oui sauf si très lourdes
    pour les fiches tamiya ça passe pour du loisir avec des moteurs peu gourmands mais c'est pas le top!
    ah j oubliais evitez les fiche sans détrompeur pour les distraits!
  5. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Si tu te lance là dedans, soit sur de savoir effectuer des soudures propres en bonne et due forme (pas cramer le plastique, gaine thermo, etc), d'avoir un fer assez puissant et si tel est le cas alors vas-y simplifie-toi la vie avec une seule et même connexion pour tout tes matos.
    Il y a plusieurs choix possible, dean, XT, tamiya, Traxxas, qu'importe prends ta décision. Les connecteurs par 10 c'est pas une fortune
    PS: penser au chargeur
    Perso j'ai tout passé en XT60 pour mes 2 et 3s et en XT90 pour les 4 et 6s des buggy 1/8. Je trouve qu'elles sont pratiques à utiliser et faciles à souder.
  7. mugen38
    Pareil que toi et pour les mêmes raisons !!! (y)
    Juste dire que pour éviter toutes déformations il faut insérer une prise dans celle qu'on soude et hop ça le fait bien ... :D
    #7 mugen38, 6 Septembre 2020
    sawblade et Ju' aiment ça.
  8. fb11
    Tout à fait Bruno, c'est toujours mieux de souder avec la prise opposée enfichée (y) et de souder rapidement avec un fer assez puissant, 60 à 80W en ce qui me concerne.:)
    mugen38 et Ju' aiment ça.
  9. mugen38
    80W pour moi ... :D
  10. Filoo306
    Filoo306 membre
    30 Août 2020
    Super les infos . Mais bon pour le moment j attend mon crawler ahah. Je pensais justement au xt90 ou EC5 je suppose qu il sont plus adapté a du câble de grosse section .
    Dites moi si je me trompes ?
  11. benjiv
    Vu ce que doit téter le MT en brushless au niveaux ampères, je ne m'amuserais pas à lui mettre des XT60. Car comme son nom l'indique, c'est plutôt 60A de capacité pour ces connecteurs. Alors que les EC5, on monte à 120A.
    Sur le principe du qui peut le plus peut le moins et si tu veux une certaine homogénéité dans tes connecteurs pour avoir des batteries interchangeables, passe en EC5.
    Ju' apprécie ceci.
  12. Filoo306
    Filoo306 membre
    30 Août 2020
  13. Filoo306
    Filoo306 membre
    30 Août 2020
    Je maîtrise moins bien le forum on dirait:hihi:
