Réglage butés de servo Traxxas TRX4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par JeanLouisCrochet, 29 Février 2020.
  1. JeanLouisCrochet
    9 Décembre 2019
    Bonjour à tous,
    j’ai changé mon servo sur mon TRX4 et je n’arrive pas à sauvegarder mes butés.
    En gros je fais la manip sur la télécommande avec les menu set etc, je définis ma course max des deux côtés, là ok ça marche mais dès que je l’éteindre et le rallume ça remet à zéro et là le servo force à nouveau...
    Est-ce que quelqu’un sait comment on peut sauvegarder définitivement les réglages ?
    Merci d’avance !
  2. pleinair37
    Il me semble que tu as investi dans le module BT Alex...?
    Si il fait pas trop moche demain on peut se faire une sortie à Luynes et je te ferais voir... ;)
  3. Rayth
    Rayth membre
    25 Février 2020
    Salut, j'ai également observé ce problème.
    J'ai trouvé cette bidouille qui fonctionne :
    1- Allume la télécommande.
    2- Allume le truck / éteind le / ré-allume le.
    Tu retrouvera tes paramètres. Je n'ai pas vraiment cherché autre chose pour le moment, il y a certainement une manip' plus stable pour régler définitivement ce problème, mais je n'ai rien trouvé sur les forums anglais.
    JeanLouisCrochet apprécie ceci.
    C'est quand même spécial le système Traxxas :confused:, j'en ai pas mais ça me paraît bien plus ch...t à paramétrer que toutes les autres marques o_O. Si un jour j'en ai un je vire toute l'électro :hihi:.
    mugen38, Nicolas et Daug aiment ça.
  5. JeanLouisCrochet
    9 Décembre 2019
    En effet ça a l'air de fonctionner avec le Traxxas Link merci :)
    pleinair37 apprécie ceci.
  6. Pahnz
    Pahnz membre
    29 Janvier 2020
    avec une radio programmable on est quand même moins emmerdé :humhum:
  7. fredrt850
    fredrt850 membre
    22 Octobre 2017
    Bonsoir, je rencontre le même problème, la sauvegarde des réglages du servo de direction, les réglages sur le telephone c'est précis et pratique mais je n'ai pas trouvé comment sortir du menu en sauvegardant. Vous avez la solution ? merci d'avance
  8. mugen38
    c'est exactement ce que j'ai fait sur mon TRX-4 , vu que , quand je l'ai acheté , les versions kit ne se faisait pas encore !!! :humhum:
    j'ai même viré TOUT les mini servos , comme ça je suis tranquille !!! :D
    #8 mugen38, 21 Octobre 2020
  9. mugen38
    ho que ouiiiiiiiiiiiiii !!! :D
  10. Ju'
    Regarde sur ce doc :
    https://traxxas.com/sites/default/files/6507R-6509R-KC2310-R06-TQi_TSM-Owners - EN-FR_WEB.pdf
    A priori, de ce que j'ai vu vite fait, page 33, pour enregistrer ils disent : "Appuyez sur MENU et maintenir appuyez".
    Trx6 et pleinair37 aiment ça.
  11. Morgan86
    Dès que tu sors du menu les réglages sont perdus ? Tu as fait les dernières mise à jour ?
  12. pleinair37
    As tu enregistré le profil après avoir fait tes réglages dans "effets de conduite" ?
    Tu fais tes réglages avec les curseurs, ensuite tu cliques sur "Profil" à droite et tu cliques sur "enregistrer profil" en haut à droite. Tu donnes un nom à ce profil pour le retrouver. Et normalement à chaque fois que tu rallumes ton TRX4 il doit se régler avec ce profil (le dernier enregistré ou sélectionné). J'utilise l'appli avec 4 engins (Slash, TRX4 Sport, TRX4 Def et E-revo 2.0) et à chaque fois elle reconnait le véhicule connecté et le dernier profil sélectionné de celui-ci.
  13. fredrt850
    fredrt850 membre
    22 Octobre 2017
    merci beaucoup, je testerai demain et te tiendrai au courant, merci encore
  14. fredrt850
    fredrt850 membre
    22 Octobre 2017
  15. fredrt850
    fredrt850 membre
    22 Octobre 2017
    oui, merci pour ta réponse
  16. Ju'
    Ah désolé je pensais que ça concernait le Traxxas Link ce tableau, comme ça en parle dans le paragraphe précédent ... ça serait bien d'avoir une vraie notice pour ce module pour le coup.
  17. fredrt850
    fredrt850 membre
    22 Octobre 2017
    Oui car il est très convivial
