MST CMX Jimny J3 RTR - zely30
Discussion dans 'MST 1.9' créé par zely30, 12 Septembre 2020.
  1. pleinair37
    Inscris toi pour être prévenu dés qu'ils le reçoivent. Il est très demandé, à chaque fois j'ai du attendre un peu...
    Figurine pilote WR02 Tamiya
  2. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
  3. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Le voilà reçu; du travail encore en perspective, et il va falloir que j'apprenne à m'en servir :
    dawii, Scal68, zely30 et 1 autre personne aiment ça.
  5. Scal68
    C'est un petit bijou (y), tu peux le paramétrer au poil, tu verras les différences par toi-même..
  6. sawblade
    Pour programmer ce chouette vario, il n'y a rien de sorcier, juste quelques termes techniques (mais notre ami mugen38 est là (y))
  7. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Le vario est monté; merci à Mugen38 pour son post, il m'a facilité la tâche. (y)
    Je ne regrette pas cet achat; merci pour ce conseil. Il transforme le comportement. :)
    Autre achat, un des pare-chocs arrière de chez CCHand.
    140gr, il équilibre bien la charge avec la batterie placée à l'avant sur ce châssis; mais surtout, il habille admirablement la carrosserie. :love:
  8. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Il a de la gueule comme ça (y)
  9. Daug
    Pour ta roue de secours regarde du côté des pneu de camion au 1/14. Ils font dans les 25mm d epaisseur et tu en as en 83mm de diametre. Au pire tu retaille ta jante en épaisseur pour mettre le pneu.
  10. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Merci du conseil, mais j'ai déjà reçu mes pneus pour la roue de secours.
    Ce sont des pneus pas cher en 76/25 qui imitent le profil du BF Goodrich All terrain.
    €11.29 40% de réduction|DJX 4 pièces 1.55
    J'attends les jantes pour pouvoir les monter.
    Je pense m'être fait berner par un vendeur qui prétendait expédier depuis la France et qui avait les jantes en stock.
    Si tout ce passe bien, je devrais enfin les recevoir demain.
  11. Daug
    (y)(y)
  12. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Je n'ai toujours pas eu mes jantes après plus d'un mois et demi la commande passée.
    Aliexpress m'a remboursé, et j'ai repassé commande; je m'inquiète un peu, parce qu'après une semaine, le colis semble ne pas avoir été expédié. Ceci dit, je suis tout de même confiant, parce que j'ai déjà passé plus d'une dizaine de commandes sur ce site, sans problème.
    Voilà pour la petite histoire; aujourd'hui je souhaite commander un pare-choc avant pour mon Jimny, et je voudrais savoir si je peux brancher les deux leds fournis directement sur le canal 3 de mon récepteur, ou si je dois passer par un intermédiaire.
    dawii et Scal68 aiment ça.
  13. Scal68
    Bienvenue au club, c'est un peu le souk pour les commandes, je pense que pas mal de gens commandent préventivement pour les achats de fin d'année et vu le confinement c'est pas prêt de s'arrêter, ici les postes belges sont débordées, je reçois régulièrement un avis dans ce sens :confused: Faut être patient..
    Il est cool ton pare-choc.
    à voir si ta prise est prévue pour aller se ficher dans une borne du récepteur ou sur un module d'éclairage (prise blanche plus épaisse) Sinon tu peux le brancher sans problème sur le récepteur.
  14. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Ok merci. Si ce n'est qu'un problème de broche, je pourrai m'en sortir.:)
  15. Ju'
    Oui tu peux les brancher sans problème sur ton canal 3, sans switch tu ne pourras juste pas les allumer et éteindre à distance si je dis pas de bêtise. Il y a aussi un dernier port sur ton récepteur qui sert d'alim' non ?
  16. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Je n'ai pas compris.
    C'est à dire "sans switch" ?
  17. Ju'
    Le switch = module qui te permet de commander les phares (ou autre d'ailleurs, pour un treuil c'est pareil). En fait là tu vas brancher tes leds, et elles seront allumées en permanence. Pour les éteindre, bah faudra les débrancher, tu ne pourras pas le faire avec ton bouton channel 3 en l'état.
  18. sawblade
    Faut quand même vérifier le câblage des led:
    - si elles sont en série il y a de fortes chances que ça marche
    - en revanche, câblées en parallèle je pense que les 6v du bec vont être trop fort et tu risques d' avoir un joli flash
    En tout cas, pas de commande marche arrêt sans module dédié
    Ju' et fb11 aiment ça.
  19. Ju'
    J'avoue que je ne me suis jamais posé la question, sans doute à tort. Mais j'ai plein de modèles avec leds, le même type que les tiennes, entre les scales et les pistardes, et j'ai jamais eu de souci. J'ai juste seulement fait gaffe à brancher le positif et le négatif dans le bon sens.
  20. sawblade
    en gros: tension d'alimentation d'une led blanche standard = 3V
    a la louche, hein
