quelle crawler pour remplacer t2m pirate rocker
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Jege33, 18 Décembre 2020.
  1. gicab
    Le pignon est avec... vue que je viens juste dans commander un c’est du 32p en 13t.... juste bien faire attention au troue pour l’arbre moteur beaucoup sont en 5mm alors que les moteur 540 sont en 3,...mm ;)
  2. Jege33
    Jege33 membre
    18 Décembre 2020
  3. mugen38
  4. gicab
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  5. mugen38
    No soucy ... :cool:
  6. Jege33
    Jege33 membre
    18 Décembre 2020
    ca y est j ai recus le GOM ca a l air plus fiable que le pirate et pas de pignon moteur fourni...raté pour les essais
    par contre sans diff je suis pas sur que ca braque bien avec les 30°... et un tirant de pont AR touche a l abre de transmition, du coup l amorto remonte pas a fond... a voir en croisement de pont .
    je vais passer une petite commande on vera la semaine prochiane...
    pour le servo lil devrait arrivé entre le 13/01 et attention ...le 3/02
    j ai trouvé un petit moteur 27T pour 8 euro chez hobbyking on vera bien...
    gicab et mugen38 aiment ça.
  7. Jege33
    Jege33 membre
    18 Décembre 2020
  8. mugen38
  9. Jege33
    Jege33 membre
    18 Décembre 2020
    des news du GOM en fait il a mal etait monté les tirants non pas le bon angle ... il y a des vis qui sont pas au bon endroit et trop longue...
    et ensuite la boite ne veux pas fonctionné, le servo bouge ver l AR des acouple les roue ar et les bloc , d ailleur je vois pas l utilité... surtout le servo ne va pas ver l AV donc 1 seul vitesse , si vous avait une idée avant que je demonte tout,
    il y a quand méme beaucoup de vis
  10. mugen38
    si tu n'as pas la notice de montage :
    GOM KIT / GM56000Product manual - Gmade
    et :
    GOM PLUS KIT / GM56020Product manual - Gmade
    au cas ou ... et histoire de ne pas y aller à l'aveugle !!!
    je ne connais pas ce modèle dsl mais d'autres qui le possède sauront mieux t'éclairer que moi ... :confused:
    #90 mugen38, 25 Décembre 2020
  11. mugen38
    sinon ... quelle radio tu utilise pour t'en servir , un lien peut être ou une photo serait bien pour nous aider à t'aider !!??? :humhum:
  12. Jege33
    Jege33 membre
    18 Décembre 2020
    J ai pour l instant fait un essais a vide j ai pas le pignon moteur...mais le servo de la boite bouge que ver l AR..
  13. mugen38
    et ça !!???? pas de réponse ... Re :humhum:
    :rolleyes:
  14. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Je ne connais pas ce système car je n'en possède pas mais, d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas plutôt un DIG qu'une boite de vitesse ?
    Désacoupler les roues arrières et les bloquer pour tourner plus court ?
    sawblade, fb11 et mugen38 aiment ça.
  15. Jege33
    Jege33 membre
    18 Décembre 2020
    j ai fais un essais avec une graupner mx16 sur un inter 3 position et j ai juste fait tourné la courrone a la main car pas de pignon
    j etais un peu pressé d essayer mais le vendeur ma pas fourni le pignon... du coup un peux agacé ...il y a plein de trace de pince multiprise sur les ecrous plein de chose qui vont pas, pour un kit neuf, dommage, du travaille de cochon...
    sur le kit plus il y a bien le DIG et la boite...
    je vais passer commande et un faire des vrai essais peux etre n es ce pas un vrai probleme...
  16. mugen38
    apparemment il possède les 2 , BV + Dig :
    Caractéristiques générales
    • Transmission 4x4 par cardans
    • Boite 2 vitesses
    • Boite de transfert avec réduction
    • Double slipper
    • Systeme DIG
    vu ici :
    Gmade Rock Buggy GOM GR01 4WD KIT GM56000 - RC TEAM
  17. Jege33
    Jege33 membre
    18 Décembre 2020
    oui pour moi c ca
    meme si y a pas le moteur le rapport de boite devrais changé en manoeuvrant le servo...
  18. mugen38
    alors si ta radio est bien celle ci :
    33116_mx16_HoTT_3_FR.pdf (flashrc.com)
    il te faut régler les fins de courses EPA ( page 92 ... :humhum: ) de ta voie utilisée car c'est obligatoire !!!
    #98 mugen38, 26 Décembre 2020
  19. mugen38
    pas forcément , il faut que les engrenages tournent un peu , c'est comme dans une auto éch 1/1
    tes vitesses ne passent pas toutes forcément moteur à l'arrêt , d'ailleurs le fait de fait actionner le servo sans " rouler " peut l'endommager je ênse ...
    sawblade et fb11 aiment ça.
  20. mugen38
    j'ai un TRX-4 et on voit bien que à l'arrêt les 2 vitesses ne passent pas forcément si on est à l'arrêt d'ailleurs il est conseillé d'avoir un filet de gaz
    pour que le passage se fasse , donc dans ton cas , il faut faire tourner tes roues à la main , sinon ... :shut:
