Changement de radio sur TRX4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Charlys748, 27 Janvier 2021.
  1. sawblade
    En fait, tu ouvres un sujet mais tu as déjà fait ton choix, pas vrai ?
    Tu veux juste qu'on te motive ?
    Ben vas-y go !
    Fais toi plaisir, on fait de mal à personne ;)
    Nicolas apprécie ceci.
  2. Charlys748
    Charlys748 membre
    8 Mai 2020
    Je t avoue que j’ai regardé Spectrum, mais j’aime pas le cote on en trouve de moins en moins en boutique... plus aucune a Rueil (le shop ou je vais maintenant) rien chez JJRC (le shop ou je vais depuis mes 12 ans) rien chez PCMshop ou Wartelle... il n’y a plus que chez RCteam ou il y en a en stock.
    J’avoue qu’une 7PXR a l’air vraiment top, mais le budget de 600€ + 2 recepteurs ca commence a piquer un peu, donc une 4PV ca me plairait bien si j’arrive a lui faire commander les 2 blocages de diffs avec une seule voie... et du coup... la pilule de l’Avante peut passer aupres de Madame
  3. Charlys748
    Charlys748 membre
    8 Mai 2020
    Non, la question c'était pas de savoir quelle radio (mon choix était effectivement presque fait), mais de savoir si 5 voies étaient indispensables? Et visiblement, on peut grouper les 2 blocages de diffs, je pense que je vais rechercher exactement ce que je dois utiliser pour le faire (par ex avec le petit boitier des Summit comme suggéré par Madbears) et partir sur cette voix.
    Après certains ont essayé de m'orienter sur d'autres radios (solution qui fonctionne très bien visiblement puisqu'ils l'utilisent), sauf que ca ne m intéresse pas. La TQI d'origine fonctionne très bien, comme les radios chinoises, mais ça me fait pas bander d'avoir ça dans les mains. Donc oui, ça va me couter plus chère qu'une autre de passer chez Futaba, et comme tu le dis, on fait de mal à personne (enfin avec les voitures RC, parce que visiblement quand je sors une moto je suis un dangereux criminel, donc j achète plus de nouvelle moto et je met tout dans le modélisme :p )
    pleinair37 apprécie ceci.
  4. Nicolas
    C'est vraiment dommage de grouper les blocage de différentiel.
    Souvent en ne bloquant que devant ça suffit.
    Faut pas ce brider en choix avec la tqi.
    C'est juste une radio bas de gamme avec un bel autocollant dessus.
    Même avec le module qu'il faut rajouter ( vu le prix de l'engin c'est mesquin) on peut faire des choses en plus mais elle reste très limitée en réglages.
    Si Futaba te fait triper, foncé c'est une marque apparemment fiable.
    J'en ai jamais eu donc mon avis s'arrête là.
  5. sawblade
    Bah, alors prendre une radio avec uniquement 4voies pour un tel budget, je vois vraiment pas l'intérêt...
  6. pleinair37
    La seule chose de vraie la dedans c'est que c'est mesquin de la part de Traxxas de ne pas avoir mis le module BT d'origine sur ses TRX4. Tout le reste est un tissus de méconnaissance de la radio. La construction est sérieuse, pour l'avoir ouverte tout est bien foutu dedans. L'appli avec le module BT est un système très aboutit au niveau des réglages (je suis entrain de me familiariser avec l'appli Hobbywing qui semble pas mal aussi). Même si il est vrai qu'il est un peu complexe à prendre en mains et regorge d'options pas toujours utiles en fonction des modèles (système commun à tous les modèles Traxxas, les TRX4 les kivonvites et même les bateaux) le système Traxxas est complet. À part les fins de course des petits servos de BV et blocages de ponts (mais le réglage usine est bon).
    Après si on veut des voies supplémentaires pour un treuil, un éclairage complexe ou autre oui elle a ses limites, mais de base elle remplie parfaitement son rôle pour un TRX4.
  7. Nicolas
    Tu confonds gamme et qualité de fabrication.
    Bas de gamme ne veut pas dire mal construite. Et a contrario du haut de gamme peut être mal fabriqué.
    Pour 122€ sans récepteur* on a :
    -Pas de mémoires (sans ajout du Traxxas Link)
    -Pas d'écrans
    -Pas de réglages des fin de course sur 3 voies.
    -pas de réglage de neutre sur 3 voies
    -Expo seulement sur la voie des gaz en avant et la direction.
    J'appelle ça une radio bas de gamme, pour être plus clair avec peu de fonctions.
    Et pour 40€ de moins il y a ça avec deux récepteurs de marque moins prestigieuse mais tout aussi qualitatif a l'intérieur avec plus de voies, de réglage et de fonctions :
    Radio Volant RadioLink RC6GS 2,4 GHz 6 voies Recepteur R6FG (Gyro Rx) et R6F (Standard Rx)
    * : Emetteur Tqi 2.4 Ghz Wireless 4 Voies
  8. Charlys748
    Charlys748 membre
    8 Mai 2020
    Les esprits s’échauffent vite pour une question technique ici...
    Vais trouver ma solution ailleurs, merci a ceux qui m’ont donné des pistes.
    Roulez bien, moi je quitte
    hanjin-san et mugen38 aiment ça.
  9. pleinair37
    OK, on va pas jouer sur les mots...
    110€ en cherchant 2 sec...
    Traxxas Radio TQi 2.4Ghz 4 voies Emetteur seul 6530
    Mais bon, c'est pas le problème, moi ma TQi elle ne m'a pas couté 110€ puisqu'elle était fournie avec le TRX4 et que même sans le module BT elle permet de régler aux p'tits oignons le TRX4 à sa guise.
    Qu'est-ce que tu appelles mémoires ? Avoir la possibilité d'enregistrer plusieurs modèles dans la même RC ? Si c'est ça alors oui elle peut enregistrer jusqu'à 30 modèles (sans le module BT bien sur)... Totalement inutile en fait mais bon...
    La OK, mais avec un peu de pratique on arrive à ses fins quand même sans trop galérer. Mais c'est sur que l'écran est un plus.
    Oui il manque des fins de course sur les 3 petits servos, mais bon on s'en passe puisque c'est pré-réglé, y a pas à y toucher. Au pire le souci peut se poser quand on doit changer un servo, ça oblige à bidouiller un peu si on veut mettre du servo à pas cher ou à racheter du Traxxas, la encore c'est criticable on est d'accord. Mais pareil, en cherchant un peu on trouve des servos Traxxas à bons prix (testé et approuvé, livré en 10 jours) :
    TRX-4 DEFENDER 2065 sub-Micro servo Summit Revo 3.3 Traxxas 82056-4 | eBay
    Moi j'appelle ça une radio fournie avec le modèle et qui a toutes les fonctions de base pour utiliser l'engin comme il faut. Ensuite suffit de rajouter le module BT pour que ce soit plus facile et plus poussé (GPS, inclinomètre, température...Je crois qu'on peut même commander l'éclairage avec l'appli maintenant).
    Et c'est surement un très bon choix en 2ème monte, si on veut plus de voies, un écran intégré qui ne nécessite pas de sortir le téléphone à chaque fois...
    Perso pour le Capra j'ai pris la FlySky FS-GT3B hackée de Flashy63, je l'adore cette radio malgré ses boutons qui te donnent l'impression qu'ils vont tomber à chaque fois que tu appuies dessus ! Combien de fois je râle dessus parce que quand je tourne la molette d'un cran elle incrémente de 2 valeurs au lieu d'une ! Et ses 8 piles qui font qu'elle pèse bientôt plus lourd que le Capra lui même et que j'ai dû racheter un chargeur exprès pour pas mettre 3 jours à recharger les accus ! Elle je l'échangerais pas contre une Traxxas c'est évident, et elle va maintenant me servir pour tous mes futurs joujoux juste en rachetant un récepteur à pas cher...
    sawblade apprécie ceci.
  10. sawblade
    Avoue que tu trouveras difficilement ailleurs des réponses aussi folkloriques et passionnées qu'ici :hihi:
    Au moins tu auras eu différentes visions de ton problème. J'espère que ça t'aura aidé un peu ;)
    mugen38 et pleinair37 aiment ça.
  11. hanjin-san
    Ce ne sont pas les esprit qui s'échauffent vite mais ici, il y a une poignée d’irréductibles qui défendent leur bout de gras coûte que coûte.
    Moi perso ça m'amuse beaucoup :hihi:
    Et puis ça ne te touche pas directement (enfin si, tu as eu le droit à des réponses peut-être "à l'ouest" de ce que tu attendais...). Mais bon, pas une raison à mes yeux de prendre la poudre d'escampette ;)
  12. sawblade
    En même temps, il.n'y a que peu d'intérêt à recevoir les réponses que l'on attend...
