Problème d'allumage lumière
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Phantom, 2 Février 2021.
  1. Phantom
    Phantom membre
    Salut a tous,
    Sur le scale que je suis en train de monter et que je vous présenterais en temps voulu, j'ai une radio rc6gs avec un récepteur r7fg.
    Et lorsque je branche mon kit led ou ma barre de toit led sur la voie correspondante (CH4) elle reste allumées en permanence...
    Quelqu'un saurait-il pourquoi?
    D'avance merci pour vos reponses
  2. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    la plupart des kit LED et toutes les barres LED n'ont pas de modules intégré pour commander l'allumage.
    Le branchement sur le recepteur ne permet que d'alimenter électriquement les LED
  3. Phantom
    Phantom membre
    Ah punaise oki je n'y avais pas pensé...
  4. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Seule solution un inter sur le scale (bien caché bien entendu).
  5. Phantom
    Phantom membre
    Et un module de gestion d'éclairage relié au récepteur ça existe?
  6. tag35
    tag35 membre
    25 Novembre 2012
  7. Phantom
    Phantom membre
    Purée au top tag35! Merci!!!
    Du coup ce genre de module s'intercale entre le récepteur et la barre les par exemple?
    #7 Phantom, 2 Février 2021
  8. tag35
    tag35 membre
    25 Novembre 2012
    tu as d'un coté l'arrivée de courant (batterie) et de l'autre coté la sortie vers leds ou rampe leds (fiche jst rouge) et celle restante (noir ) sur la voix du récépteur commandée par la radio (voie 3 ou autre suivant ta radio )
  9. mugen38
  10. Phantom
    Phantom membre
    Dommage Mugen mais je tourne en 3s sur mon scale... La même chose en 3s c'était parfait (y)
  11. mugen38
    ok mais ça m'étonnerait que tu lui balance 11.1V dans le pif à ton RX ( récepteur ) vu que tu passe par le vario avant
    et ensuite par le récepteur ... :humhum:
    mais bon ... no soucy !!! :cool:
    sawblade et Phantom aiment ça.
  12. benjiv
    Ah là là. Il y a de la confusion.
    Le module de Mugen se branche directement sur le récepteur qui va l'alimenter en énergie. Donc ça va sortir entre 5 et 6v en général. La tension dépend de ce que donne le BEC du variateur.
    Le module plus haut agit comme un relais. L'énergie qui alimente le bouzin à commander est prise directement sur la batterie.
    Phantom apprécie ceci.
  13. Phantom
    Phantom membre
    Autant pour moi, je suis une buse... (n) donc dans mon cas comme c'est un quickrun 1080 la tension de sortie du bec est de soit 7.4v soit 6v en fonction de ce que j'ai paramétré.
    Et bien dans ce cas c'est parfait mdr:hihi:
    Désolé pour le noobisme mais l'électronique c'est pas mon truc mdr :humhum:
  14. mugen38
    no soucy ... :cool:
  15. tag35
    tag35 membre
    25 Novembre 2012
    Phantom , j'avais oublie de preciser : comme le dit benjiv ce montage agit comme un relais , donc la tension d'entrée va se retrouver la meme en sortie , a toi d'adapter celle ci en fonction de ce que tu va brancher en sortie
  16. Phantom
    Phantom membre
    Aucun soucis c'est vrai que je confond un peu les choses en électronique RC... Merci de ton aide !!!(y)(y)(y)
  17. sawblade
    30A !
    C'est beaucoup ! Il paraît robuste, ce petit module (sur le papier en tout cas)...
