TQI désynchronisé TRX4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Fabooloosso, 7 Février 2021.
  1. Fabooloosso
    Fabooloosso membre
    23 Janvier 2021
    Bonjour à tous, comme dit le titre j’ai un soucis avec ma radio TQI depuis ce matin .hier en retour de balade mon régulateur ne fonctionnait plus après quelques manip sur les boutons menu et set .j’ai donc ce matin essayé de faire un reset afin de retrouver cette option . Depuis mon reset rien ne va plus , au démarrage , la direction braque directement d’un côté et la gâchette ne répond plus . J’ai essayé de re calibrer le profil sur la radio mais rien n’y fait. Toujours pas de réponse avec les gaz et là directions braque ou par dans tous les sens .J’ai essayé plusieurs reset et même supprimer la liaison radio/véhicule mais rien n’y fait . Quelqu’un a déjà eu ce problème ?je parcours le mode d’emploie depuis un moment mais rien n’y fait .
  2. sawblade
    Débranche ton servo de direction et refait un essai. J'ai déjà eu des problèmes semblables avec des servos hs qui mettaient en rideau l'électronique complète.
    pleinair37 apprécie ceci.
  3. Fabooloosso
    Fabooloosso membre
    23 Janvier 2021
    Ok merci , je vais tester ça ce soir sinon demain je passe voir mon revendeur il veut tester avec le module bt pour voir ce que j’ai fait avec mes réglages TQI
  4. Douni67
    Douni67 membre
    15 Avril 2020
    Alors qu’en est il de ta panne ?
    Après si tu peux, prend le module Bluetooth. Je l’ai pris et je m’en sers pour mes deux trx4.
    C’est vraiment top pour régler les fins de course du servo de direction et par la même occasion d’éviter de le griller prématurément
    mugen38 et pleinair37 aiment ça.
  5. Fabooloosso
    Fabooloosso membre
    23 Janvier 2021
    Salut , j’ai déposer le 4x4 à mon vendeur qui va regarder ce soir ce que j’ai fait . Je pense avoir une réponse dans la soirée via Messenger.
    Douni67 apprécie ceci.
  6. Fabooloosso
    Fabooloosso membre
    23 Janvier 2021
    Visiblement ma TQI et morte, il a regarder avec le module bt concernant les réglages et il n'a rien trouver d'anormal.
    il à testé les servos, mon récepteur RAS, puis il à appairé une autre TQI et tout fonctionne correctement.
    Mauvaise nouvelle ,ma radio pars en SAV .(en posant à peine le doigt sur le volant ou la gâchette voir même en inclinant la radio , les roues braque a fond .... mode gyroscope o_O)
    La bonne nouvelle c'est qu'il me passe la sienne en attendant le verdict de Traxxas.
    je vais donc pouvoir rouler à nouveau (y)
